Ytr  Dołączył: 24 Wrz 2009
[obiektyw] DA 12-24 nieostry z jednej strony
DA 12-24 z jednej strony nieostro rysuje. Chyba ma przesuniętą płaszczyznę ostrości. Na dodatek AF jest uszkodzony. Czasem trafia w cel, ale częściej się myli. Cel w odległości 1,5 metra potrafi nastawić na nieskończoność i odwrotnie.
W trybie LV AF działa poprawnie.
Czy to się w ogóle kwalifikuje do naprawy? Czy raczej na części? :-/
Zapewne do naprawy, tylko za ile.
Ytr napisał/a:
Po pierwsze AF w obiektywie nie istnieje, czujnik AF jest w korpusie, obiektyw realizuje tylko i wyłacznie polecenia z czujnika AF. Jeśli dla czujnika jest nieostro to obiektyw będzie kręcił w nieskończoność, pozostaje dojść dlaczego jest nieostro - wina może być i po stronie obiektywu i po stronie czujnika AF.
Ytr napisał/a:
To albo został uderzony, albo został od podstaw źle złożony i coś się poluzowało, innej mozliwości nie ma. Jeśli źle zmontowany to do naprawy się nadaje, jeśli coś z powodu uszkodzenia mechanicznego, to na dwoje babka wróżyła może dać się naprawić albo pozostanie jako dawca organów.
Ytr napisał/a:
Szkło dobre i tanie nie jest, więc spróbować zawsze warto, diagnoza nie kosztuje dużo.
Koszt ekspertyzy we Francji z przesyłką ~80 euro + "spory" wydatek na naprawę, jeśli będzie konieczność wymiany części. I może to potrwać długo.
Myślałem, że może coś nie kontaktuje w obiektywie.
Sprawdziłem na kilku aparatach.
Ode mnie nie dostał, może poprzedni właściciel coś o tym wie..
Myślałem, że może ja popsułem przez to że ustawiałem ostrość manualnie z suwakiem w body w pozycji AF.
Dzięki w takim razie, poszukam jakiegoś serwisu w Polsce. Dowiem się co i za ile i dam znać.
rey  Dołączył: 12 Paź 2009
Jak możesz odsyłaj sprzedawcy, obiektyw prawdopodobnie jest po glebie, naprawa może być kosztowna. Szkło nie jest tanie ile by nie kosztowało, lepiej wydać tą kasę. Może nie będzie tak źle, w najlepszej opcji coś się rozkręciło ;-)
Ytr napisał/a:
Szkła diagnozują i naprawiają w Polsce. Nie pamiętam jaki koszt ekspertyzy, ale bodaj poniżej 50 zł (na tym komputerze nie mam starej poczty).
MarWoj  Dołączył: 15 Mar 2007
Ytr, nie wiem gdzie mieszkasz, ale diagnostyka w niektórych warsztatach jest bezpłatna np. u p. Bieńka w Warszawie (ostatni raz naprawiałem u niego ze 4 lata temu -dopuszczam zmiany).
rey, Niestety nie mogę odesłać, kupiłem ponad 2 lata temu od kolegi z tego forum. Nie mogłem sprawdzić od razu a na pierwszy rzut oka wydawał się ok. Za miesiąc zauważyłem że coś jest nie tak, ale wtedy z kolei mój aparat miał duże problemy z AF i sądziłem, że to wina aparatu. Niedawno dopiero zmieniłem aparat, zacząłem częściej korzystać z tego obiektywu i tak to wygląda..
plwk, Piszesz o autoryzowanym serwisie?
MarWoj, Akurat mieszkam w okolicy, za dwa tygodnie jedziemy do ekspertyzy.
Dzięki!
Ytr napisał/a:
Tak
Przy Poleczki ??
Tak
Przy takich objawach co opisujesz bezpłatna ekspertyza nie wchodzi raczej w grę.
Obiektyw trzeba rozebrać by zobaczyć bebechy a to już jest trochę roboty tak dobra godzina z ponownym złożeniem.
Jeśli zewnętrznie wszystko jest w porządku a ktoś Ci powie co z nim jest tylko na podstawie oględzin zewnętrznych to podziękowałbym takiemu serwisowi od razu bo to naciągactwo.
Teoretycznie, mógłbym Ci go sprawdzić ale realnie to mam w kolejce dobre sto szkieł i conajmniej miesiąc z głowy więc sorki, ale nie dam rady na szybko.
Ale kilka rzeczy możesz sprawdzić od ręki samodzielnie bez rozbierania, przynajmniej wykluczysz podstawowe problemy.
plwk, może w prostszych przypadkach jest tak jak piszesz? Dzwoniłem wczoraj do Apollo, w tym przypadku ekspertyza we Francji, bodajże 50 euro + przesyłki.
Grzechotnik, dzięki dobre chęci się liczą. Na obudowie nie ma ani rysy, ale mógł np upaść na wykładzinę. A gdzie szukać instrukcji jak sprawdzić i wykluczyć te podstawowe problemy?
To przez rok musiało się coś zmienić. Przed rokiem pytałem się o naprawę obiektywu to sami chcieli się nim zająć.
Ytr, pokręć pierścieniem odległości na każdej oznaczonej ogniskowej - jeśli nie wyczujesz "chrupania" pod palcami, to znaczy, że prowadnice zooma chyba są całe ( miałem tak po upadku FA 4/28-70 ). Nie wyklucza to jeszcze innych usterek (Grzechotnik, jest bardziej kompetentny).
Ytr napisał/a:
W moim przypadku upadek nie powodował zewnętrznych oznak na obudowie, tylko w środku od wstrząsu pękały w/w prowadnice ( wymieniane potem w Gdańsku u Rendaszki).
drawa  Dołączył: 17 Sie 2010
daj zdjęcia wykonane przez ten obiektyw
Naprawiałem u Rendaszki Sigmę 24-60 po zapiaszczeniu. Oprócz czyszczenia była wymiana części, które dostały popalić i koszt naprawy to było około 350 zł.
MarWoj, coś tam lekko chrobocze, ale równomiernie na całej skali
Rozstawiłem bliżej brzegów obrazka i nastawiłem ostrość na lewą baterię.
ogniskowa 12mm, f4
wycinki 100% bez wyostrzania
Tak to wygląda :-/
jaad75  Dołączył: 07 Paź 2006
Ytr napisał/a:
To raczej normalny objaw w tym szkle.
Ytr napisał/a:
Tak jest za każdym razem? Stabilizacja była wyłączona i aparat na statywie idealnie równolegle do celu?
jaad75 , nie wiem czy za każdym razem tak jest, ale często wychodziło nieostro przeważnie z prawej strony, kiedy się spodziewam że będzie ostro, dlatego zrobiłem test. Powinienem powtórzyć test na różnych ogniskowych ostrząc na przemian od nieskończoności i od aparatu oraz z AF i bez ?
Ustawiłem przy linijce, aparat stał na półce z wyłączoną stabilizacją. Tylko w pionie ustawiłem na oko.
Odległość od celu około 33cm, więc teoretycznie GO powinna być 12cm.
[ Dodano: 2014-07-23, 16:17 ]
Opinia serwisu jest taka, ze pierscienie ostrosci i zooma działają bardzo płynnie, więc na pewno coś się przesunęło wewnątrz bloków optycznych. I tego się serwis nie podjął.
[ Dodano: 2014-07-23, 17:44 ]
[quote="plwk"]Naprawiałem u Rendaszki Sigmę 24-60 po zapiaszczeniu. Oprócz czyszczenia była wymiana części, które dostały popalić i koszt naprawy to było około 350 zł.[/quote
Dowiedziałem się, że nie naprawiają pentaxów.
