MAX581  Dołączył: 18 Mar 2010
Narado napisał/a:
kliknij tłumacza będziesz miał po polsku.
No jest po polskiemu... I tak nie wszystko da się zrozumieć. Dlatego piszę, że przebrnąłem przez tę łamaniznę... :lol:
jaad75  Dołączył: 07 Paź 2006
MAX581 napisał/a:
okazuje się że jednak w tym wyzwalaczu można uruchomić tryb HSS nawet w lampach które go nie mają! Jest nawet zdjęcie wykonane przy 1/750s...
Nie typowy HSS, bo to seria krótkich błysków, tylko wykorzystanie długiego błysku przy pełnym rozładowaniu kondensatora speedlighta lub lampy studyjnej. Tyle tylko, że sygnał (tzw. pre-sync) musi być optyczny z lampy, która ma HSS i względem niego ustawiasz odpowiednie opóźnienie wyzwalacza, tak, by trafić z początkiem długiego błysku manualnej lampy w początek drogi kurtyn.
Czyli jednak pełnym wyładowaniem - myślałem że skoro regulacja opóźnienia - to krótkimi błyskami...
MAX581 napisał/a:
A co opóźnienie ma do tego? :roll: To jest dość banalna sztuczka z doborem delaya, a optyczny master HSS na stopce jest konieczny wyłącznie żeby dostać pre-sync.
IMHO dałoby się zresztą ten pre-sync sczytać z bocznych pinów, skoro mamy multisystemową stopkę pass-through i częściowo zlamany protokół sterowania lampami, choć pewnie wymagałoby to nieco zmodyfikowanego V6.
MAX581 napisał/a:
bakulik, przeczytałem albo raczej jakoś przebrnąłem przez wątek podany oprzez Narado, i okazuje się że jednak w tym wyzwalaczu można uruchomić tryb HSS nawet w lampach które go nie mają!
W instrukcji (i na stronie producenta) można poczytać o wielu ciekawych funkcjach oferowanych przez te urządzenia, jednak sporo z nich wymaga kilku lamp i kilku kaktusów. Ja na razie potrzebowałem użyć ich tylko w opisany przeze mnie wcześniej sposób i sprawiły się dobrze. Stała moc błysku sprawiła, że wyniki były bardziej przewidywalne, niż w przypadku zdalnego P-TTL, a zdalna możliwość regulacji mocy była bardzo wygodna.
Narado  Dołączył: 17 Lis 2011
Ciekawa rzecz.... Jest wyzwalacz radiowy w pełni przenoszący P-TTL ale na dzień dzisiejszy nie posiadający podziału na grupy. Na spocie reklamowym pokazują podpięty pod Cactus-a
https://www.youtube.com/watch?v=O81tUykQmJ4
http://acon-photo.com/
Narado, tak, od dość dawna są w sumie dwa wyzwalacze TTL i mowa o tym jest w co najmniej kilku wątkach. :roll:
Ten drugi jest mocno kombinowany, wymaga mocowania do korpusu lampy dodatkowych elementów i wyzwolenia zasłoniętej lampy wewnętrznej więc dla K3 II - lipa. Tak więc Acon to jedyny na rynku w pełni tego słowa znaczeniu radiowy wyzwalacz przenoszący P-TTL - bez kombinacji i dodatkowych pierdół.
Narado napisał/a:
Nie jest wcale "mocno kombinowany". To po prostu podejście identyczne z tym, które przyświecało twórcom Radiopoppera (robili wyzwalacze TTL zanim Pocket Wizard wyskoczył ze swoim systemem). A jako sterownika można użyć np. 360FGZ, czy dowolnej innej lampy, która może pracować w trybie Master/Controller. Zaletą jest pełna zgodność z systemową implementacją optycznego Wireless P-TTL i jej ewentualnymi przyszłymi wersjami, bez konieczności czekania na nowe wersje firmware, czy modyfikacje wyzwalacza.
jaad75 napisał/a:
Nom dobrze , ale czy ta lampa może mieć zasłonięty korpus pracując w modyfikatorze ( ja często używam roundflasch-a)?
MAX581, to chyba oczywiste?
To jest system radiowy zasadniczo - cała "długodystansowa" komunikacja nadajnik-odbiornik idzie radiowo, tylko lokalna komunikacja master/controler->nadajnik i odbiornik->slave jest optyczna. Czyli lokalne błyski mastera/controllera są "tłumaczone" na radio, a w odbiorniku zamieniane na sygnały świetlne dostarczane do czujnika slave'a.
[ Dodano: 2016-02-19, 02:40 ]
Mam nadzieję, że wiesz, że cytujesz fragment wypowiedzi o wyzwalaczach Aokatec, stąd opis ich działania, bo po chwili, nie jestem pewnien, czy zadając pytanie przeczytałeś o czym mowa. :roll:
jaad75 napisał/a:
to chyba oczywiste?
Co jest oczywiste? :shock:
Pytam normalnie i normalnej odpowiedzi oczekuję - tak, nie lub nie wiem... niczego nie cytuję , wyzwalacza Aokatec nie mam i nie znam. A pytam - bo jak napisałem lampa (jej palnik) jest schowana wewnątrz modyfikatora i niczego nie widzi. Chyba wiesz co to "Roundflasch"? Nawet zamontowany na stopce cactus też niczego nie zobaczy. Dlatego używam i interesuje mnie wyłącznie komunikacja radiowa.
MAX581, nie musi nic widzieć, to radiowe wyzwalacze. Jak radyjko tranzystorowe wsadzisz do kieszeni to przestanie grać ???
Niestety nigdzie nie widać zasad działania różnych ustrojstw - nie ma rysunku który można by było jakoś sensownie zinterpretować na zasadzie że stąd dotąd jest radiem , a to czy tamto optycznie... Już miałem nadzieję że może Cactus - bo idea dopasowania każdej lampy wielkością błysku i połączenia w kilka grup mi bardzo odpowiada. Ale skoro mam przez to zrezygnować z modyfikatora... to nie wiem...
[ Dodano: 2016-02-19, 14:04 ]
Narado napisał/a:
jaad75 napisał/a:
No to "kurczaki" - jak jest? :evilsmile:
MAX581 napisał/a:
Oczywistym jest, że w przypadku radiowych wyzwalaczy nadajnik i odbiornik nie muszą się widzieć, czyli lampa z podpietym odbiornikiem może być w dowolnym modyfikatorze, czyli choćby wewnątrz softboksa, a nie tylko z dopiętym Roundflashem.
MAX581 napisał/a:
Cytujesz wyżej fragment dotyczacy Aokatec'a.
MAX581 napisał/a:
Wiem co to Roundflash. I nie o palnik tu chodzi, jak już, a o czujnik.
MAX581 napisał/a:
Oczywiście, że zobaczy - najwyraźniej kompletnie nie rozumiesz zasad tej komunikacji.
MAX581 napisał/a:
Wszystko jest jasno opisane, są zdjęcia, a nawet filmiki. Zresztą, to są tak proste sprawy, że nie rozumiem z czym masz problem.
MAX581 napisał/a:
Pytałeś cytując fragment rozmowy o Aokatec'u, stąd odpowiedź dotyczącą tego systemu. Cactus V6, potrzebuje lampy na stopce i optycznego pre-synca wyłącznie do HSS i wtedy odbiornik przy lampie musi widzieć błysk lampy na stopce i miec ustawione odpowiednie opóźnienie, w przypadku czasów dłuższych od x-sync masz normalną komunikację radiową.
[ Dodano: 2016-02-19, 14:27 ]
MAX581 napisał/a:
Czego znowu nie rozumiesz? :roll:
Komunikacja na właściwym dystansie jest radiowa, ale sam odiornik komunikuje się ze sterowaną przez siebie lampą drogą optyczną, a nie przez piny stopki.
jaad75 napisał/a:
Nie rozumiem - w końcu co może zobaczyć czujnik zasłonięty czarnym materiałem... mówię o komunikacji optycznej potrzebnej NADAJNIKOWI !
jaad75 napisał/a:
Poproszę link do rysunków schematycznych na zdjęciach i filmach tego i tak nie zobaczę.
jaad75 napisał/a:
Jak się ustawia opóźnienie i po co?
Jak odbiornik przy lampie może widzieć błysk lampy jeśli jest zasłonięty czarnym materiałem modyfikatora??? Jak widziałeś
jaad75 napisał/a:
??? to powinieneś wiedzieć że nadajnik nie jest razem z lampą wewnątrz a na zewnątrz niego. Widzi tylko czarny materiał od tyłu... :roll: Rozumiesz? Czy mam ci narysować? :evilsmile:
[ Dodano: 2016-02-19, 15:17 ]
jaad75 napisał/a:
sam odbiornik komunikuje się ze sterowaną przez siebie lampą drogą optyczną
A w jaki sposób? ma jakoś odpinany element optyczny mocowany na lampę? Bo inaczej może świecić na wprost i musiałby mieć własny flesz żeby lampa zobaczyła jego odbicie od modela będącego kilka metrów od niego... i to przez tę czerwoną szybkę...
MAX581, najpierw sprecyzujmy, czy pytasz o Cactusa V6, czy Aokateca. :roll:
MAX581 napisał/a:
Bo slave (z długim błyskiem) musi odpalić w odpowiednim momencie (wcześniej niż w przypadku klasycznej synchronizacji ze środkowego pinu), tak by świecić przez całą drogę kurtyn nad klatką. Ten wcześniejszy sygnał (pre-sync) idzie po bocznych pinach i w przypadku V6 nie jest czytany, więc musi dać go lampa kompatybilna z pentaksowym HSS (to ona jest de facto masterem). Fotocela na odbiorniku V6 odbiera błysk i odpala podczepioną lampę z zadanym opóźnieniem, tak by trafić w początek drogi pierwszej kurtyny (lub ciut wcześniej, by uniknąć problemu wczesnego peaku krzywej RC i uzyskać równiejsze naświetlenie klatki, kosztem jej jasności). W przypadku, gdy nie chcesz używać HSS (czy raczej HyperSync), nadajnik i odbiornik V6 komunikują się radiowo.
MAX581 napisał/a:
Jaki problem widzisz w ustawieniu odbiornika tak, by widział błysk mastera?
MAX581 napisał/a:
Lampa ma obrotową głowicę, można też użyć kabla... :roll:
MAX581 napisał/a:
Dokładnie tak.Kabelek i IR Sender na końcu, który przyczepiasz do czujnika zdalnej lampy. Zdałeś sobie chociaż tyle trudu, żeby wejść na stronę Aokatec? :roll:
jaad75 napisał/a:
Ano taki... (gdzie to dodawanie obrazków??? )
że nie chodzi o disch a o Ring!!!
http://www.roundflash.com/products Ty pokazujesz disch...
[ Dodano: 2016-02-21, 16:19 ]
Zresztą -takie ustawienie discha przeczy idei jego stosowania. No niby się da... Może i "Ringa" by się dało odwrócić do tyłu , ale po co? :-P
[ Dodano: 2016-02-21, 17:17 ]
jaad75 napisał/a:
Temat jest Cactus V6... i o niego pytam. Wyłącznie! Imam nadzieję że o nim mi piszesz , bo coś chyba pomieszałeś...
jaad75 napisał/a:
To oni robią Cactusa??? :shock:
MAX581 napisał/a:
Z Twojej wypowiedzi w żadnym miejscu nie wynikało, że chodzi o Ring, ale to też nie jest problem dla Aokateca - wejście na głowicę jest wystarczająco szerokie. :roll:
MAX581 napisał/a:
Głowicę z Dishem odwracasz w kierunku oświetlanej sceny, fotocelę w kierunku aparatu.
MAX581 napisał/a:
Cytowałeś fragment tyczący się Aokateca - czytasz posty, czy tylko tytuły tematów?
MAX581 napisał/a:
Orka na ugorze... :roll:
Myślę, że daj sobie spokój z tą rozkminką - używanie tak "zaawansowanego" sprzętu będzie dla Ciebie zbyt trudne, nawet z "instrukcją po polsku".
jaad75 napisał/a:
Skąd ci to przyszło do głowy??? NIEPRAWDA! Ile razy trzeba ci powtarzać? Nie interesuje mnie w tym wątku nic innego poza Cactus V6! I bądź łaskaw o nim pisać! To wyjaśnisz wreszcie jak może on działać z roundflaschem w wersji RING ? Pominę głupoty w postaci gibania reflektorkiem z tym dischem , które mają mniej sensu niż użycie innego modyfikatora... ale to już inna kwestia... :roll:
