lukos  Dołączył: 28.07.2014
Zamienniki D-LI 109 Cytuj
Wiem, że był już temat większych baterii pod K-5, ale nie widziałem tam jednoznacznej odpowiedzi.
Czy ktoś może porównać jakoś zamienników pod K-70 firm: Hahnel, Ansmann oraz Delta?
Widziałem na allegro. Ceny od 45 do 120 zł.
Chcę coś porządnego, i bezpiecznego dla aparatu oraz trwałego.
Co polecacie?
Enzo  Dołączył: 20.12.2006
lukos napisał/a:
Ponieważ jej nie ma. Jeśli stać Cię na Hahnela to kupujesz Hahnela, jeśli na Deltę to Deltę. Wszystkie one mają wady i zalety które, jak zauważyłeś, były wałkowane na tym forum przez kilka lat.
RPM  Dołączył: 28.07.2010
O to to... warto poszukać tych za i przeciw.
Przede wszystkim czy różnica pomiędzy oryginałem a zamiennikiem jest na tyle duża by się to opłacało (finansowo i nerwowo).
W moim wypadku pod K5II zamiennik miał pojemność mierzoną 750mAh, (naklejka sugerowała 2040mAh) :mrgreen: więc dużo mniej niż oryginalna.
O ile przy normalnym fotografowaniu nie było to jakimś wielkim problemem (można było zrobić mniej zdjęć) o tyle gdy korzystałem z LV i/lub długich czasów bateria padała w oczach a dokładniej nie lubiła dużego obciążenia (mała wydajność prądowa) i np. przy stanie dwie kreski co mogło by sugerować że mamy jeszcze ok. 2/3 energii po ustawieniu dłuższego czasu przełączeniu w tryb LV wyświetlacz pokazywał stan baterii 0 i aparat się wyłączał.Włączając go ponownie ale w normalnym trybie (krótkie czasy i bez LV) można było dalej fotografować :roll:
Z ładowarką też się nie do końca dogadywała, trzeba ją było dobrze ustawić.
Moja NN jest taka (trzecia strona):
http://pentax.org.pl/view...er=asc&start=40
Czy warto trzeba samemu zdecydować, ponoć te bardziej markowe podróby ;-) są nawet znośne.
Erczu  Dołączył: 12.01.2015
Z własnego doświadczenia. Do K-50 kupiłem zamiennik za niecałe 40 zł. Po niedługim czasie właściwie służył tylko jak ostatnia deska ratunku na kilkanaście, może kilkadziesiąt zdjęć. Ale go nie formatowałem, może to miało też wpływ na małą pojemność. Niedawno kupiony Hahnel sprawuje się mniej więcej tak samo dobrze jak oryginał. Natomiast do K10 około 5-6 lat temu jako zamiennik została kupiona Delta. Do tej pory działa bardzo dobrze. Ostatnio udało się zrobić około 700 zdjęć. Ale trzeba pamiętać, że akumulator kupiony był 5-6 lat i jest to inny model, więc chyba nie można przenieść tych spostrzeżeń na akumulator wspomniany w tytule wątku. W każdym bądź razie zamiennik może być równie dobry jak oryginał i wyraźnie tańszy.
Markus  Dołączył: 21.03.2007
Hahnel w K-50 działa podobnie jak oryginał od kilku lat...
Więc można powiedzieć , że sprawdzony i dobry ;-)
MAX581  Dołączył: 18.03.2010
W k-5 i np, K10D używałem tanich zamienników i dobrze działały i to długo, w K-3II już nie chcą więc muszę spróbować Hahnela.
