jarekwyd  Dołączył: 01 Wrz 2014
helios 44M-4 i gadzety
witam, zastanawiam się co można by dokupić do heliosa 44M-4 żeby pobawić się fotografią. pomożecie i opiszecie działanie takowych urządzeń? Osobiście posiadam tylko filtr żółty. Na targu staroci usłyszałem od pana, który grzebał w pudle z różnymi gratami foto, że filtr jest świetny do fotografii czarnobiałej.
jarekwyd, jeżeli chcesz go podłączyć do K-3 to koniecznei musisz nabyć adapter m42/Pk. Najepiej taki bez kołnierza umożliwiający ostrzenie na nieskończoność. Filtr żółty to do fotografowania na filmie. I w zasadzie nic więcej nie jest Tobie potrzebne. Pzdr.
wydało mi się oczywistym posiadanie adaptera więc o nim nie wspomniałem. Więc wiesz co mi nie jest potrzebne to inaczej sformułuje pytanie : Jakie rzeczy akcesoria dodatki istnieją do tego obiektywu. Jeśli ktoś by opisał ich działanie, jakie rezultaty można uzyskać to może wtedy bym mógł zdecydować co jest mi potrzebne:)
Kytutr  Dołączył: 20 Lut 2007
Na początek absolutnie nie potrzebujesz nic więcej, żadnych filtrów (jeśli bardzo się uprzesz, to polaryzacyjny). Odpowiedni sprzęt już masz. W imieniu forum: Jarkuwyd, posyłam Cię robić zdjęcia! ;-)
jarekwyd, możesz sobie ewentualnie dokupić osłonę przeciwsłoneczną. Przy Heliosach się przydaje. Najlepiej chyba jakąś gumową, składaną, wkręcaną. Są niedrogie. I doprawdy nic więcej. :-) Tylko wychodzić w teren, ewentualnie do studia. Pzdr.
JacekK  Dołączył: 08 Wrz 2008
Warto założyć dłuższą tutkę np. od 135. K-3 to nie FF, więc nie będzie winiety a skuteczność znacznie większa. Tu H44M7 w lekkiej obudowie. Reszta podobnie jak H44M4. Ta osłona pochodzi od jakiegoś starego soligora 4,5 200 mm z gwintem filtrowym m52 i nie winietuje. Łatwo odnowić taką starą osłonę żaroodporną farbą do malowania grila
eR Gie  Dołączył: 26 Gru 2015
dlaczego "żaroodporną"?
"helios" to tylko nazwa i tylko tyle ma wspólnego ze słońcem :-D
Bo ta ma wyraźnie większą odporność na ścieranie. Sprawdziłem organoleptycznie.
wiesz, siedzę w farbach (chyba za długo) i tu nie chodzi o właściwości "żaroodporne", ale o właściwości żywicy i jej przyczepność do materiału (w tym wypadku ABS) - najważniejsze to dobrze przygotować podłoże (matowanie, odtłuszczanie) i ja osobiście zrobiłbym jakimś czarnym matem (spray) np. na zderzaki ;-)
często obiektywy (np. sigma) mają gumowe pierścienie, które się z czasem odklejają. n rynku są również produkty gumo-podobne (np. plasti dip) i zastanawiam się, czy na swoim heliosie nie zrobić właśnie tym preparatem takiego pierścienia :roll:
Pewnie tak jak mówisz, ale się mniej ściera niż inne, a na puszce spray'a pisze "żaroodporna".
A co do Heliosa. Podobno wyraźnie podnosi kontrast maska z tyłu obiektywu ograniczająca zbędne rozproszone światło we wnętrzu puszki. Gdzieś było, nawet dużo o tym, na forum. Nie próbowałem tego.
a istnieją jakieś dedykowane pierścienie, telekonwertery czy co innego?bardziej mi o to chodziło. Chociaż osłona przeciwsłoneczna dobra rada będę musiał sobie zorganizować flara w heliosie często mi się pojawiała.
jarekwyd, pierścienie pośrednie do makro oczywiście jeżeli tą dziedziną się interesujesz. Występują w zestawach po trzy sztuki różnej długości. Nie muszą mieć popychacza przysłony, bo ten w obiektywie i tak musisz zablokować i z korpusem Pentax'a pracować na przysłonie roboczej. Pierścienie oczywiście na m42. Są też mieszki do makro, itd. Tylko jak zaczniesz to wszystko gromadzić, to może okazać się, że za tę kasę mógłbyś nabyć dobry obiektyw systemowy. ;-) Pzdr.
kwantus  Dołączył: 08 Lip 2008
jarekwyd, Heliosa można też wykorzystać z pierścieniem odwrotnego mocowania do zdjęć makro, wkręcając go w obiektyw DA 18-55 (czyli zwykłego kita). Taki tani i prosty zestaw do zdjęć makro. 8-)
Pierścienie makro z mocowaniem M42 to grosze, po 25 zł za komplet.
Jak chcesz się bawić z filtrami to:
- zmiękczające typu dutto albo spot - jeśli lubisz portret i rozmycia
- filtry typu kalejdoskop (są ich masy potrójne, poczwórne, pięciokrotne, i efektowe) są doprawdy tanie,
- filtry połówkowe te zawsze się przydadzą zwłaszcza w krajobrazie,
- i efektowe gwiazdki te znowu pięknie rozszczepiają punkty światła (od czterech do 12 promieni) - tego post produkcją uzyskać się zbytnio nie da - też nie są drogie a zabawy dużo zwłaszcza jeśli gustujesz w zdjęciach nocnych.
Każdy z tych filtrów można nabyć po 10-15 złotych więc niewiele.
Zamówiłem pierścienie pośrednie, zobaczymy jakie będą efekty. Rozumiem,że po założenie pozwoli mi to zmniejszyć odległość od obiektu co da większe powiększenie?
Filtrów nie znalazłem na allegro albo tak szukałem:)
Fenol  Dołączył: 31 Sie 2010
Grzechotnik napisał/a:
Efekt filtru gwiazdkowego:
Przysłona była w pełni otwarta, F/1.7 ;-)
jarekwyd napisał/a:
Nie znalazłeś bo mało kto je wystawia za dużo z tym roboty.
Filtrów to leży u mnie dobrych sześć skrzynek - pisz co potrzeba i się znajdzie.
Gadżety można dodawać do czego się tam chce.
Fotografowanie Heliosem 44 to przede wszystkim przygoda z osobliwym bokehem.
JacekK napisał/a:
Zgadzam się w 100%
[ Dodano: 2016-11-15, 20:01 ]
jarekwyd napisał/a:
Myślę, że się dogadamy, poszperam w necie jakiś informacji o filtrach i się odezwe
