milo  Dołączył: 01 Sie 2006
[obiektyw] Tokina AF 28-70/2,8 PRO SV
Kupilem od amber'a ww obiektyw, juz sie cieszylem i wogole a tu taki klops. Przy 2.8 [troche tez przy 4] i 28mm po lewej stronie zdjecie pojawia sie jakas dziwna nieostrosc. [ http://chmielecki.org/luzem/przyklad.jpg jest z exifem zaraz sie wgra] Wiecie co moze byc tego przyczyna? Wystepuje to tylko przy 28mm. Drugi problem stanowi to ze na przyslonie 2.8 i pozycji A przyslona jest domkneta tak o pol dzialki...
A na pewno wszystkie soczewki są na całej średnicy czyste ?
W prawym, górnym rogu też coś nie tak.
Moim zdaniem, walnięte szkło (niekoniecznie w dosłownym tego słowa znaczeniu).
Dada napisał/a:
Zapomnialem napisac, to tylko firanka...
Dada napisał/a:
Tak czyste, ale nawet jakby nei byly czyste to z mniejsza przyslona to powinno wylazic, a to praktycznie tylko na 2.8 jest.
Jarek Dabrowski napisał/a:
No ale amber mi przeciez by nie wcisnal uszkodzonego szkla. Myslisz ze wstrzasy mogly mu zaszkodzic?
Tak wygląda, jakby było wysmarowane z boczku gdzieś trochę- wazelinka daje identyczny efekt, albo przekoszona minimalnie w mocowaniu któraś soczewka. Zauważ, że płaszczyzna nieostrości jest bardzo równa i jednolita. Po przymknięciu pracuje mniejszą średnicą , a GO jest tez większa i już jest to poza tym obszarem uszkodzenia.
[ Dodano: 2007-06-22, 17:51 ]
milo napisał/a:
to tylko firanka...
A z lewej strony jej na pewno nie było ? :evilsmile:
Dada, a co powiesz o przyslonie? Gdy ustawi sie 2.8 na pierscieniu jest ok, ale gdy jest to ustawienie z body to domyka o pol dzialki, choc w body jest ok.
Czyli jednak pozostaje mi odeslac ten obiektyw, a szkoda.
[ Dodano: 2007-06-22, 17:53 ]
Dada napisał/a:
Nie nie, jesli chces zto moge nawet bardziej dosadny przyklad pokazac.
Z tym ustawieniem przysłony to czasem tak bywa, zwłaszcza w przypadku automatycznego ustawienia. Niewielka niedokładność lub wygięcie dźwigni powoduje, że korpus ustawia swoje , a na obiektywie jest o pół dzialki wte lub wewte. Nie mam takiej Tokiny, ale w Sigmie 24-70 mam tez niewielką różnicę i co ciekawe w DS-ie jej nie ma , a w analogowym MZ 10 jest . Skutki nieliniowej pracy dźwigni przymykania.
A nie masz czasem w tym obiektywie jakichś dziwnych luzów - w płaszczyźnie prostopadłej do klatki ?
Nie, wszystko jest z wygladu ok. No ale trudno nic sie nie poradzi.
Na to wygląda. Albo do zwrotu , albo do dobrego serwisu do remontu.
Viridian  Dołączył: 08 Paź 2006
milo To rzeczywiście wygląda na jakies przestawienie któregoś z elementów. Dziwne to o tyle, że ta Tokina to straszny czołg (chyba, że nie doceniam możliwości pocztowców). Mój brat ma dokładnie taką samą i mimo że z różnych miejsc już spadała nie ma z nią żadnych problemów.
Dada napisał/a:
tylko ciekawe jaki to koszt...
ttb  Dołączył: 26 Lip 2006
inna sprawa, ze ten obiektyw nie ma dobrych opinii wsrod uzytkownikow - a wrecz przeciwnie.
espresso napisał/a:
milo napisał/a:
a tu taki klops
Zlośliwi tłumacza oznaczenie SV na syf. Ogólnie na wielu forach wyczytałem że ten model to wypadek przy pracy. Ale nie aż taką wadą. Gdybyż chciał go sprawdzic, to mam w Poznaniu do tego złotą raczkę.
Z tymi opiniami o Tokinach to różnie bywa. Wielokrotnie słyszałem, że 20-35/2.8 to też 'wypadek przy pracy'. Miałem przyjemność focenia zarówno 20-35/2.8 jak i 28-70/2.8 SV i zupełnie nie podzielam tych opinii. Moim zdaniem oba te szkła sa naprawdę bardzo dobre. 28-70 SV porównywałem z moją manualną Sigmą 28-70/2.8 i z 28-70/28 EX AF i od obu była lepsza (ostrzejsza i dawała ładniejsze kolory).
