i jak się sprawuje ?
prefiks  Dołączył: 06 Lip 2007
TomaSzSz napisał/a:
A co tu jest opisywać? wciskasz jeden guzik - ostrzy, wciskasz drugi - robi zdjęcie ;-) No jest jeszcze przęłącznik przydatny przy B.
Na Alledrogo są profesjonalne wężyki z wygodną obudową, dwustopniowym spustem i przesuwną blokadą (dla B) w cenie 46-47 zł +wysyłka. Trochę taniej można kupić na ebay.com Tam jest tego multum w różnych profesjonalnych obudowach. Już od 12$ (34zł) z ubezpieczoną przesyłką do Polski.
Np. Taki za 15$ cały koszt
Ja kupiłem na allegro ten;
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=240772093
wersję jednoprzyciskową, tylko dopłaciłem chyba 3 zeta do oryginalnej wtyczki fabrycznie zalanej i przycisku Bulb...
Więc wężyk za ok 30zł, a wykonanie nie budzi zastrzezeń :!:
LukD  Dołączył: 25 Wrz 2006
outi napisał/a:
Kolega który ma C chwalił się ze może sobie podłączyć tegoż C do kompa i softem sobie poustawiać parametry i zrobić fotkę od razu na dysk... Posiadacze k100 mają takie możliwości? Ja na szczęście nie mam w domu dostępu do windowsów więc nawet nie miałem gdzie zainstalować oprogramowania z pentaxa ;]
No z tym to nie tak prosto. Po podłączeniu USB Kasetka blokuje się i możliwe jest tylko zgrywanie zdjęć. Trzeba by dorobić jakiś przekaźnik rozłączający USB do robienia zdjęć ;-)
Pozdr.
nemo  Dołączył: 21 Wrz 2007
Tok'Ra, wykorzystałem twój rysunek i stawiam wirtualne :-B oto rezultat
To mniejsze na zdjęciu to była próba zrobiona z odpadów drukarki, telewizora i czegoś tam jeszcze w efekcie mam dodatkowy miniaturowy wężyk :->
nemo napisał/a:
Zatopiłeś te prztyczki w Krówce?
:-P
W kleju na gorąco :mrgreen: (taki w sztyfcie dozowany z pistoletu)
nemo napisał/a:
Mmmm, wygląda jak krówka. Muszę spróbować...
Te prztyczki są na płytce a dopiero potem zalane. Po prostu wyrżnąłem dwa przyciski razem z kawałkiem płytki, dolutowałem przewód i zalałem to klejem żeby nic ostrego nie haczyło.
Domyśliłem się, tak się tylko droczę - bo ze zdjęcia co innego mi widać ;-) Opona.
:-D
Aaaaaaaaa :-) no to opona
azkal  Dołączył: 13 Lut 2008
Chciałem podziękować Tok’Ra za schemat. A oto mój wężyk spustowy:
Całkowity koszt 7,9zł.
Tok'Ra dla Ciebie :-B
aneheli  Dołączył: 29 Kwi 2008
Qrde ja kupiłem części w sklepie i nie bangla, jak powiedziałem że chce przycisk monostabilny to typ na mnie spojrzał jak był bym z kosmosu.
Zmontowałem wszystko i nie działa tak jak trzeba, zdjęcie robi po puszczeniu przycisku a bulb się nie chce wyłączyć, coś mi się wydaje że mam złe przyciski chyba że to powinno tak działać?
No cóś zepsułeś bo to jest tak proste, że nie ma prawa nie działać :-P
aneheli napisał/a:
Ale poprosiłeś o "normalnie otwarty" czy "normalnie zamknięty" ? :-P
JackDeJack, dobre pytanie ;P ja ostatnio robiłem... hmm już nie pamiętam aldłubałem w tym 3 miesiące wydałem kupe forsy i nie balangało a tu się okazało, że gość mi dał normalnie zamknięty a nie otwarty :/
Ha to by wszystko wyjaśniło, kupie baterie do miernika i sprawdzę dzięki JackDeJack,
kasze  Dołączył: 28 Kwi 2008
Kilka tygodni temu byłem na kieleckiej wsi i trafiłem na idealną pogode do zdjęć nocnego nieba, niestety nie miałem ani pilota, ani wężyka spustowego do kasetki. Jakoś nie czułem wielkiej potrzeby wydawania kilkudziesięciu PLN na taką zabawkę, toteż trafiając na ten wątek postanowiłem sam wykonać wężyk.
Koszt: 0,00 PLN
Czas wykonania: 15 minut
Elementy składowe: kabel odcięty od nieużywanego zestawu słuchawkowego Nokii, włącznik od starej lampki nocnej (wszystko to znalazłem w szufladzie).
Efekt jest taki:
Zrezygnowałem z obsługi AF, gdyż do moich zastosowań ta funkcja wydaje się nieprzydatna, wystarczy mi migawka w trybie B.
Jest trochę ;) brzydki, ale działa pięknie.
Tok'Ra, hmmm. jednego nie rozumiem przy tym rysunku w pierwszym poscie... Jeśli chce włączyć tryb Bbulb to muszę przełączyć ten przełącznik tak żeby działał Af na stałe i do tego trzeba trzymać przycisk od wyzwalania migawki tak?
