wyszynsp  Dołączył: 22 Wrz 2006
[obiektyw] Uszkodzony obiektyw - pomocy koledzy !
Witajcie koledzy,
Niedawno udało mi nabyć drogą kupna bardzo fajny obiektyw Pentaxa SMC-A 50/1.7 niestety mocno uszkodzony. Ponieważ optyka była w idealnym stanie, postanowiłem spróbować go sobie naprawić. Uszkodzony był popychacz przesłony, pourywane metalowe blaszki oporowe suwu pierścienia przesłony oraz brak było kuleczki i sprężynki która powoduje przeskoki w pierścieniu przysłony. Wszystko to udało mi sie naprawić, kiedy zorientowałem się że brakuje jeszcze jednego super ważnego elementu - styku do korpusu (blaszki na szczęście są).
Przypuszczam że kiedyś jakiś ciężki głupek go kiedyś rozkręcił i pogubił elementy.
W związku z tym mam pytanie:
Poszukuję pojedyńczego "styku" do obiektywu typu pentax-a (taki metalowy malutki czopeczek ze sprężynką) lub całkowicie popsutego wraka obiektywu typu -A abym mógł sobie ten styk przełożyc. Oczywiście odpłatnie.
Jeżeli ktoś z kolegów może mnie poratować a mieszka na terenie województwa śląskiego, to chętnie podjadę z flaszką (mieszkam w okolicach Katowic).
Dziękuję i pozdrawiam Szanowne Forum.
Paweł.
Ratowałem kiedyś taki styk za pomoca malutkiej kuleczki z łożyska, takiejż sprezynki i delikatnego rozwiercenia dziurki po styku. Niestety - dziala wtedy tylko pozycja A.
Przypuszczam że gdybym dorwał oryginalny styk obiektyw byłby sprawny w 100%.
Mam te dwie blaszki-chwytaki więc po założeniu "czopka" powinno wszystko zafungować.
Pomysł z kulką nie jest zły, jaką kuleczkę wykorzystałeś i jakim wiertłem wierciłeś ?
Pozdrawiam,
Paweł.
Musialbys przylutowac / przykleic kulke do blaszki, zeby działało jak oryginal...
wyszynsp napisał/a:
Jakąś kuleczkę i jakieś małe wiertło ;-) Tylko radze ostrożnie, najlepiej ręczną wiertarką - w jednym obiektywie po takim wierceniu musialem szukac wiekszej kulki ;-)
Aha - wiertło musi byc sporo wieksze od kulki, tak aby wiercąc _tylko jego czubkiem_ uzyskać taki odwrócony "lejek" jak na obrazku poniżej ...
perl  Dołączył: 24 Wrz 2006
Re: Pomocy koledzy
Pamiętam że oddawałem do złożenia SMC-A 50/2 w serwisie w Bytomiu, nie znam nazwy ulicy ale jest to ulica mniej więcej w połowie przecinająca ulicę Dworcową, jedzie tam tramwaj) - idąc Dworcową od dworca pkp/pkm skręcasz w lewo, 50 metrów - schodzi się na dół po schodkach.
Obiektyw był cały do poskładania i facet go zrobił idealnie ;]
Tylko że ja miałem w 100% kompletne szkło, i sprężynkę, i tą blaszkę.
Kulki więc zaproponować nie mogę, ale
wyszynsp napisał/a:
:?: może jakieś spotkanie w szerszym gronie?
:arrow: http://pentax.org.pl/viewtopic.php?p=139589
teta  Dołączył: 28 Kwi 2006
Podaj adres na PW, a ja Ci taki czopek ze sprężynką wyślę w kopercie. Pozdrawiam
Dziękuję bardzo za tak szybką pomoc. Jeżeli chodzi chodzi o spotkanie,
to jestem jak najbardziej za. Bardzo fajnie by było wymienić doświadczenia.
Czy ten serwis w Bytomiu o którym pisał kolega to nie czasami:
FotoTechnika na ulicy Moniuszki 2 ?
Pozdrawiam,
Paweł.
tak, to jest ul. Moniuszki.
Heh, a widzę że mieszkasz w Będzinie... więc masz bardzo blisko na Pogoń ;]
Znam tam fajny serwis (ulica Staropogońska - od ronda za supermarketem Plus) ale tam ten miły Pan naprawia głównie korpusy - ewentualnie numer telefonu do niego na prv
HolisOne  Dołączył: 31 Maj 2007
Ja też nabyłem niedawno drogą kupna taki obiektyw i nie jest wprawdzie uszkodzony ale pierścień zmiany przysłony opornie coś się kręci i w dodatku zacina lekko. Możecie mi polecić jakiegoś fachowca we Wrocławiu (albo w Warszawie) ?
Boję się go samemu rozkręcać, bo jak mi się jakieś kulki ze sprężynkami wysypią to się załamię :). A może ktoś rozkręcał taki pierścień i nie jest tak żle?
Nawiasem mówiąc nabyłem ten obiektyw w zestawie z SuperA. Niemiłosiernie zakurzona ta puszka. Zadzwoniłem do serwisu Pentaxa w Gdyni ale za czyszczenie i ew. sprawdzenie 350 pln :shock: Więc chyba sam go wyczyszczę.
Ale obiektyw wolę oddać w ręce fachowca, więc jeśli ktokolwiek widział, ktokolwiek wie to poproszę.
Dziękuję
[ Dodano: 2007-11-21, 15:02 ]
sorry, ten znaczek w nagłówku sam się przyplątał :-)
HolisOne, zacinający się pierścień w SMC-A 50 1,7 to norma, musisz nauczyć się nim kręcić (nie ściskać, tylko delikatnie chwytać i obracać) - przyczyna: pierścień jest z tworzywa. Ustaw na A i daj se spokój ;-) .
No może masz rację. Im dłużej nim kręce tym lepiej chodzi. A już go chciałem potraktować WD40 :-D
Dzięki
Witaj,
Zacinający się pierścień przysłony....... to może być problem z luźną blaszką która
powoduje ten delikatny odpór przy kręceniu pierścieniem. U mnie był ten sam problem.
Da się naprawić.
Jak chcesz dokładną instrukcję rozkręcenia/skręcenia - pisz na priv.
Pozdrawiam,
Paweł.
wyszynsp, jest taki dział: "Złota rączka", może napisz taką instrukcję i umieść w tym dziale, na pewno innym też się przyda.
Niegłupi pomysł. Postaram się w łikend usiąść i napisać.
Pozdrawiam,
Paweł.
