zorzyk  Dołączył: 21.04.2006
  Kalibracja monitora Cytuj
http://www.photofriday.com/calibrate.php
http://quickgamma.de/infoen.html
http://www.photoscientia.co.uk/Gamma.htm
http://www.graphics.corne...amma/gamma.html
http://www.worldserver.co...hics/gamma.html
http://epaperpress.com/monitorcal/
http://www.normankoren.com/makingfineprints1A.html
http://www.aim-dtp.net/ai...space/index.htm /dagio/
________________________________________________________________________
Amatorska kalibracja monitora: http://trurl.asua.org.pl/photo/books/calib/ [dan]
Na tej stronie dla gamma=2.2 jest obrazek:
(uwaga: na Forum może być zmniejszony, należy kliknąć w obrazek i obejrzeć bez zmniejszania!)
Jak go powinieneś widzieć po wyświetleniu bez zmniejszenia:
Lewy duży prostokąt - oba pionowe paski identyczne i neutralnie szare (gradient)
Prawy duży prostokąt - trzy paski identyczne i neutralnie szare (gradient)
Górny mały prostokąt - ledwo widoczna szachownica złożona z czarnych i prawie czarnych pól
Dolny mały prostokąt - praktycznie jednolicie czarny
Jeżeli widzisz inaczej, to skalibruj swój monitor:
http://trurl.asua.org.pl/photo/books/calib/ [dan, 6 x :-B za ten link!]
macioh  Dołączył: 28.12.2006
Matewka  Dołączył: 16.09.2006
zorzyk napisał/a:
W pierwszej części praktyki dot. wstępnej kalibracji temperatury barwowej autor pisze, że w monitorach LCD należy ustawić odpowiednią temperaturę (6500 lub 5000) a następnie wszystkie trzy paski RGB na 100%. W moim OSD monitora można ustawić albo jedno albo drugie tzn. albo temperaturę 6500, 7500, 9300 albo "user". I właśnie w "userze" są trzy paski RGB. Co mam zatem ustawić? USER czy 6500?
A masz coś takiego, jak "Native"? Jeśli nie, to 6500.
Nie mam. W ogóle zrobiłem już całą tą kalibrację i okazało się, że mój monitor wydaje się być słabo kalibrowalny. Chyba pora na nową inwestycję z półki PC...
Ale w tym wątku nie prowadźcie dyskusji - tu jest miejsce na dodawanie linkówdo opisów kalibracji i spraw z tym związanych... (jutro tu posprzątam).
O przepraszam. To się nie powtórzy :)
tantal  Dołączył: 02.08.2009
Tok'Ra  Dołączył: 11.07.2006
Dobry program do kalibracji zza wschodniej granicy:
http://victal.at.tut.by/CLTest.rar
Tu można sprawdzić swój monitor po kalibracji:
http://www.ixbt.com/monit...cd-test-bw.html
Tok'Ra napisał/a:
Ten test sprawdza tylko poziom bieli i czerni a więc taki sobie ten test.
W sumie zabawka na super szybkie "kalibrowanie": http://www.calibrize.com/index.html
Opis:
http://sag3r.blogspot.com...ji-kolorow.html
cunio  Dołączył: 20.07.2011
Odnośnik do strony zawierającej sznurki do plików ICC profili barwnych popularnych matryc stosowanych w laptopach - strona częściowo po rosyjsku.
MAX581  Dołączył: 18.03.2010
Szkoda że taki przydatny temat jest taki nieaktualny... :-|
MAX581, to zrób, żeby był aktualny. Pokaż rybki, czy coś.
Chosen  Dołączył: 10.12.2013
Dysponuję kalibratorem, a nawet kilkoma na terenie Wrocławia mogę ich użyczyć w zamian za :-B lub :-B :-B
Mam też ponad 100 profili ICC do matryc z lapków mogę je wysłać mailem.
Preferuję kontakt przez PW.
Ze 2 lata temu kupiłem sobie monitor z matrycą ISP: Dell U2412M.
Z miesiąc temu w tym samym sklepie kupiłem drugi taki sam.. przynajmniej jeśli chodzi o model. Jakież było moje zdziwienie po zobaczeniu obrazu. Był żółty. Zafarb jak przy żółtaczce. Wnikliwe studiowanie neta potwierdziło moje obserwacje. Stary egzemplarz to stara rewizja A02, a nowy to odświeżona sprzętowo A00 (rewizje oznaczają numer firmware, zmiana sprzętu resetuje numerki - aby je odróżnić podaje się datę produkcji - toporny system).
Znalazłem nawet oficjalne potwierdzenia Dell USA o żółtym zafarbie.
Jakby tego było mało, centralnie na środku zielony i niebieski bad pixel powodowały, że czerwony wypalał mi oczy...
Po długich i burzliwych walkach ze sklepem odesłałem monitor. Dell go wymienił i dostałem jeszcze nowszą rewizję A01. Równie żółtą :(
Dzięki uprzejmości Jimmy'ego skorzystałem z kalibratora x-rite i1Display Pro. Co ciekawe, kalibrator ów nie dał oczekiwanych rezultatów. Albo mam więc krzywe oczy (w środę poproszę o naoczną opinię Jimmy'ego tudzież Opiszona) albo kalibrator preferuje ciepłe kolory. Tak czy siak, mimo zabawy w menu monitorów, menu serwisowym (głębokie tajne ustawienia) oraz zaaplikowaniu profilów kolorów (nie widzę by coś zmieniały), na starym mam biel (może ciut chłodną), a na nowym żółtaczkę.
Korzystając z podanego tu wyżej linku http://www.lagom.nl/lcd-test/ dolałem oliwy do ognia. Testy takie jak "White saturation" czy "Inversion (pixel-walk)" potwierdzają wyższość starego modelu nad nowym. Chciałoby się rzec: "Dell, WTF?!".
Niestety, stare modele zostały wycofane z rynku, a ja kupując na fakturę pozbawiłem się możliwości zwrotu. Zostaję więc z nowym żółtkiem.
To taka urzekająca historia ku przestrodze, że model modelowi nie równy i jak świta nam pomysł kupna kilku monitorów, to lepiej za jednym zamachem.
papcio  Dołączył: 20.04.2006
Ale nie pozbawiles się prawa do reklamacji.
Zgadza się, ale skoro nie ma innych rewizji to mogę reklamować w kółko, aż w końcu być może zamiast kolejnego odeślą mi kasę. A ja jednak chcę go mieć, więc pozostaje mi posiadanie wadliwego.
Do mojej pracy to go nie dyskwalifikuje, ale fotek na nim obrabiać nie będę.
papcio napisał/a:
Nie wiem jak jest w przypadku monitorów Dell, ale w przypadku matryc w laptopach normy większości producentów przewidują, że aby były podstawy do reklamacji musi być 6 wadliwych pixli !! lub 3 wadliwe pixle w okręgu o średnicy 1,5 cm ...
W tej sytuacji lepiej kupować jako osoba prywatna z prawem zwrotu bez podania przyczyny bądź dopłacić do gwarancji 0 bad pixel - o ile sklep taką gwarancję udziela.
To oczywiście zależy od warunków gwarancji. Jak kupowałem yiame to malem gwarancje 0 bad pixeli. W tym przypadku myślałem raczej o braku możliwości skalibrowania. Jeśli monitor nieprawidłowo wyświetla kolory, to trzeba próbować wymóc na gwarancie usunięcie usterki.
