Krokus tank 800
Mam dwa pytania dot. krokus tanka 800
- jak wyjąć z powrotem film który został wkręcony na szpule ?
- jedna ze szpuli ma krzywe 'wejście' tzn. tam gdzie wkładam film jedna z dwóch kółek zdaje się być dalej ! Jak rozebrać i z powrotem ustawić poprawnie szpule ?
Dzięki za odpowiedz:)
tref  Dołączył: 05 Wrz 2006
PrzemoWu napisał/a:
Szpule są rozkręcane. Musisz przekręcić oba boczki w przeciwnych kierunkach [tak jak wkręcając to robisz, tylko aż pyknie]. Nie za mocno, żeby nie połamać.
Można też wyciągać za film, ale nie w każdym koreksie tak się da. Można także wyjąć jeden bok filmu z rowka i wyciągać. Oczywiście wszystko w miarę ostrożnie, żeby nie zmaltretować filmu.
PrzemoWu napisał/a:
jeden bok jest ruchomy w stosunku do drugiego, własnie po to, żeby wkręcać film. Chyba nie da się złożyć szpuli inaczej, bowiem część wspólna [to w co wkładasz bolec mocujący w koreksie=wiaderku] ma specjalne rowki i 3 pozycje, które mają rozstaw na mały obrazek, na format juz nie produkowany i na średni.
tref napisał/a:
PrzemoWu napisał/a:
Przekręciłem nieco, pyknęło ale nadal siedzi... Czy trzeba aż 3 razy przekręcić żeby wykręcić obie szpule ?
Demontaż.
Przekręcasz, pyka, wyciągasz na boki.
Montaż.
Wkładasz obie częsci jedna w drugą, przekręcasz i pyk. Gotowe.
sołtys  Dołączył: 19 Kwi 2006
tref napisał/a:
ale z tego co pamiętam to czasami udawało mi się "włożyć obie części jedna w drugą, przekręcić" .. ale nie było gotowe tylko było przesunięte względem siebie właśnie ii trzeba było się troche z tym potarmościć, żeby wyszło .. w takich przypadkach próbowałem jednocześniej odchylać od siebie obie częście i w takiej jakby "odchylonej" pozycji kręcić aż trafiało w rowki i wtedy samo wychodziło
tref napisał/a:
Demontaż.
Może to jest łatwe, ale w moim przypadku szpula daje się przekręcić jedynie o jedną przerwe. Blokada, przekręcam, lekki wstrząs, przekręcam i potem jest już blokada.
Czy tak ma być ?
Wytłumaczcie mi na chłopski rozum co i jak :)
PrzemoWu, ciężko tak bez pacjenta w ręku, ale czy nie da się żadnej z blokad "przeskoczyć"? Trzeba ciut siły użyć - delikatnie, z wyczuciem, "Nie za mocno, żeby nie połamać" - że zacytuje klasyka, ale żeby szpulke wyjąć trzeba, jeśli dobrze pamiętam (teraz mam kaisera, ale zdaje mi się, że w tanku było podobnie), "przeskoczyć" jedną z blokad, żeby wyjąć szpulki
No właśnie z jednej i z drugiej strony jest blokada, a jak chcę mocniej przekręcić to słychać skrzyp plastiku ...
Pomocy...
PrzemoWu, a próbowałeś tak jak pisałem? ciągnąć szpulki w przeciwnym kierunku i jednocześnie nimi pomału obracać?
sołtys napisał/a:
Niestety, chęć 'sforsowania blokady' okazuje się nieskuteczna - trzeba niezłej siły, ale i odwagi, bo można połamać szpulę(w końcu to plastik...)
Co do wykręcania... próbowałem kręcić w przeciwne kierunki i jednocześnie rozdzielać je... bez rezultatów...
Czy naprawde nie ma rady na te szpule ? :(
Hmm, nie da się rozłożyć na boki, dopóki nie przeskoczysz zatrzasku. Te zatrzaski, jak nie są wyrobione, dość sztywno trzymają.
Powinienes móc odkręcić to tak:
trzymasz lewą część nieruchomo tak, by kciuk dotykał wejścia do rowka [rowek od tej strony gdzie kciuk]. Kręcisz prawą rolką do siebie, jest pyk. Jeśli się nie da,znaczy, że ktoś źle złożył szpule, zatrzaski przeskoczyły, ale nie w te rowki, które potrzeba. Nie wytłumaczę tego. Jeśli tak się stało, to musisz podważać jakimś cienkim śrubokręcikiem takie wąsy, które w ter rowki wchodzą. Masakra, ale wykonalne, raz tak miałem, potem już patrzyłem jak składam szpulę :mrgreen:
Powodzenia!
Ludzie wreszcie się udało :D Po wielu próbach, skrzypieniu plastiku i odciskach na rękach rozgryzłem skubańca :) Ktoś źle złożył szpulę :)
Podziękowania należą się użytkownikom: Tref oraz Sołtys :)
Dla tych co mają podobny problem:
Szpula jest na zatrzask, są dwa rowki - jeden długi, drugi krótki; wystarczy przekręcać w przeciwne strony i można wyczuć który to który. Następnie 'dojeżdzamy do końca' czyli do tej blokady i próbujemy odczepić dwie szpule. Jeśli udało się stawiacie mi :-B , jeśli nie to próbujecie dalej poruszać lekko tymi szpulami w przeciwne strony, w pewnym momencie zaskoczy.
Pozdrawiam!
PrzemoWu napisał/a:
Następnie 'dojeżdzamy do końca' czyli do tej blokady i próbujemy odczepić dwie szpule. Jeśli udało się stawiacie mi , jeśli nie to próbujecie dalej poruszać lekko tymi szpulami w przeciwne strony, w pewnym momencie zaskoczy.
nooo, dlatego właśnie odchylałem te dwie szpule w przeciwne strony w trakcie kręcenia to wtedy samo zaskakiwało jak trafiło w odpowiedni rowek oczywiście :-)
Słuchajcie mam znowu pytanie :)
Otóż gdy napełniłem testowo koreks, to jak przewracam go do góry 'nogami', to słychać bąbelki powietrza gul gul gul... czy tak ma być ? Czy nalewać zawsze do pełna koreks ?
PrzemoWu, istnieją opinie, które głoszą, że dobrze jest zostawić nieco miejsca (tzn. nie napełniać do pełna). Dobrze jest jednakowoż napełniać koreks wg wskazań producenta na spodzie koreksu, tzn. wlewać tyle chemii na jeden film ile na spodzie napisano. W każdym razie często podobne gul gul gul słyszę .... w ciemni jak wywołuję filmy też :roll:
sołtys napisał/a:
Też tak robię: mam napisane na pokrywce: 350ml na jeden i 550ml na dwa filmy. Wlewając 350 zostaje automatycznie baaaardzo dużo miejsca [2/5?], więc bulgotanie jest naturalne :-)
sołtys napisał/a:
A ja czasem słyszę też poza ciemnią, najczęściej w okolicy mojego barku :-D
Dada napisał/a:
mojego barku
Prawego czy lewego?
Może to zbyt duża ilość mazi stawowej w torebce?
Oj, mygosia, barku z napojami oczywiście. Ty naprawdę wszystko do anatomii sprowadzasz ?
Dada napisał/a:
Eeee, no... Serio? ;-)
Dada napisał/a:
Nie tylko do anatomii... do fizjologii też.
A jak się połączy jedno z drugi, to dopiero buczy i hula :mrgreen:
