Szaro  Dołączył: 12 Sty 2008
[ K10D] k10d shake reduction
Witam, właśnie ściągnąłem aplikację PENTAX REMOTA ASSISTANT 3 , wszystko super zdjęcia robi i ustawia jak trzeba, jeszcze mały teścik na koniec stabilizacja obrazu... ZONK nie da się ustawić , klikam na ten przycisk ale jest nie aktywny...
co jest nie tak, co robię źle ?
dodam że mam obiektyw na pierścieniu m42
a w menu shake reduction nie da się wejść
Szaro, - a zauwazyles ze na korpusei jest mechaniczny przelacznik....?
[ Dodano: 2008-01-12, 12:15 ]
i stawiajac na statywie to powinno byc wylaczone...?
Fafniak napisał/a:
No wlasnie, po co SR jak aparat stoi na statywie? ;-) No chyba, ze w jednym reku aparat, w drugim laptop, obslugiwany przez piekna asystentke w studio :-D
Wiem że jest mechaniczny przełącznik.
Pół biedy jeśli stoi na statywie - ale ta funkcja jest nie aktywna kiedy robię foty też bez laptopa.
To shake reduction w menu jest nie aktywne - a w instrukcji każą ustawić tam ogniskową...
Szaro, - chyab jest gdzies w menu stawianie tego... nie pamietam - zobacz w instrukcji...
kafciok  Dołączył: 24 Lut 2007
Szaro napisał/a:
Tzn. co jest nieaktywne? Nie możesz ustawić ogniskowej obiektywu? Jaśniej proszę :-)
wchodzę w menu i nie mogę najechać na pozycję shake reduction... po prostu wyświetla się ale gdy chcę na nią zjechać to przeskakuje na początek
SR da się włączyć tylko z poziomu aparatu...
no i właśnie o tym mówię! z poziomu aparatu nie mogę...
Szaro napisał/a:
Może nie jest aktywne dlatego, że używasz obiektywu ze stykami i elektronika wie jaka jest ogniskowa. Jak założę obiektyw manualny, to bez problemu wchodzę do tego menu.
dagio  Dołączył: 29 Lis 2006
po prostu wylacz aparat, wykrec obiektyw wkrec i wlacz.. ja raz bodajrze mialem tak z manualem, ze nie zalapal. Wazne jeszcze, ze jak wymieniam obiektyw, mam wylaczony aparat, to po wlaczeniu pojawia mi sie samo menu z wyborem ogniskowej. Mozliwe ze pierscien przejsciowy z M42 na K cos Ci miesza..
no to już co najmniej dziwne - wyjąłem obiektyw i pierścień (więc nic się nie styka) i nadal nie można ustawić... :/
A ustawiłeś w menu opcję dla obiektywów bez styków - "using aperture ring"?
A spróbuj włączać aparat przy włączonym SR... u mnie właśnie tak to działa
Szaro napisał/a:
nie zrozumiales.. wlaczenie aparatu bez obiektywu wlasnie tak sie objawia, ze nie mozna ustawic ogniskowej. Wlasnie jak cos niedostyka to efekt jaki masz Ty.. sproboj jak kolega nade mna podpowiada, opcja musi byc wlaczona.
Aż wstyd się przyznać... zapomniałem o tej opcji... dzięki Michał!
A u mnie jest jeszcze dziwniej. Do tego menu mogę wejść w zasadzie zawsze, niezależnie czy jest to "using ..." ustawione czy nie, czy jest założony obiektyw czy go nie ma, albo czy mechanicznie, tym guziczkiem na tylnej ściance redukcja jest włączona czy nie. Jedynie jak mam założony obiektyw ze stykami, to niezależnie co i jak jest ustawione czy włączone to nie ma możliwości wejścia do tej pozycji w menu.
mike  Dołączył: 01 Gru 2007
o matko , to jakaś paranoja - włącz, wykręć, przestaw, teraz zalóż, przytrzymaj, zaklej, zalep, zasłoń, wejdz, włącz i teraz może zadziała - PYTAM SIĘ !!!! : C Z Y T A K M A D ZI A Ł A Ć Z A W A N S O W A N A L U S T R Z A N K A C Y F R O W A - JEŚLI TAK TO JA DZIĘKUJĘ I WYCHODZĘ ( Z TEGO SYSTEMU).
poprawcie mnie jeśli się mylę, bo czytam to forum już od dłuższego czasu codziennie zbierając fundusze na pentaxa - czy tak rzeczywiście działa pentax ????
mike napisał/a:
Wychodź. I nie krzycz.
U mnie działa tak: jeśli nie ma informacji od obiektywu o ogniskowej to się pyta i mogę zmienić artość w menu. Jak ma obiektyw z właściwym bagnetem to o nic się nie pyta i nic nie mogę zmienić. I tak IMHO ma to działać.
