szerman  Dołączył: 20 Paź 2007
[K100D] Problem z K100D
Witam.
Po 3 miesięcznym użytkowaniu K100D przyszedł czas na pierwszy problem :( Mianowicie aparat wyświetla komunikat w trybie fotografowania CARD LOCKED i co za tym idzie nie można zrobić żadnego zdjęcia. Co ciekawe mogę przeglądać zdjęcia na karcie, ale nie mogę sformatować jej z poziomu aparatu, ani zmodyfikować. Karta pamięci po podłączeniu do czytnika działa poprawnie. Próbowałem inne karty pamięci i sytuacja wygląda tak samo.
Dodam, że aparat bez włożonej karty pamięci działa prawidłowo...
Co może mu dolegać? Czy mogło dojść do uszkodzenia gniazda karty pamięci w aparacie? Jeśli tak to dlaczego można przeglądać wcześniej zapisane zdjęcia... ?
Obawiam się, że zostaje mi tylko serwis, ale liczę na Wasze wskazówki.
W kartach SD jest taki piz.dryczek, do zabezpieczania karty przed zapisem. Jak w swojej go przesunąłem, to aparat wyświetlił mi właśnie taki komunikat.
Żaba  Dołączył: 08 Cze 2006
szerman przepraszam, że pytam ale na karcie SD jest przełącznik do blokowania karty przed przypadkową utratą danych. W jakiej jest pozycji u ciebie ten przełącznik :?:
serioza  Dołączył: 10 Mar 2007
Aparat uważa, że karta została zabezpieczona tylko do odczytu, dlatego można przeglądać fotki a i prawdopodobnie nawet kopiować kabelkiem z K100d do komputera.
Czemu jednak przy każdej karcie jest taki komunikat - nie wiem (o ile nie są zabezpieczone przełącznikiem przed zapisaniem).
Jarek Dabrowski pomyślałem o tym samym byłeś szybszy ;-)
Też pomyślałem o przełączniku, ale
szerman napisał/a:
Byłby to dziwny zbieg okoliczności
Przełącznik oczywiście sprawdzałem. Jest w poprawnej pozycji. Tak jak pisałem karta w czytniku działa bezproblemowo. Inne karty mają ten sam problem.
Właśnie najdziwniejsze jest to, ze zdjęcia można skopiować ale nie można ich zmodyfikować ani nic nadpisać na karcie z poziomu aparatu.
dżejpi  Dołączył: 04 Paź 2007
Jeżeli w kasetce wkładam kartę "skośnie od dołu" to prawie za każdym razem przesuwam przełącznik w pozycję "off".
Nigdy nie zdarzyło mi się aby ten pstryczek zmienił samoczynnie pozycje na lock. Zresztą w 3 innych kartach za każdym razem działoby się to samo :roll:
Mi czasami się tak zdarza. To może być kwestia braku styku, lub zwierania blaszek. Czy wogóle nie możesz robić zdjęć, czy czasami, do pewnego momentu? Opisz dokładniej. Może aparat trzeba oddać w ramach gwarancji.
Zrobiłem dziś dość sporo zdjęć Kasetką. Zostawiałem aparat na jakąś godzinę. Po ponownym włączeniem aparatu pojawił się właśnie ten komunikat. Aparat działa normalnie (menu, przeglądanie zdjęć itd) ale nie da się zrobić zdjęcia ponieważ od razu po naciśnięciu spustu migawki pojawia się napis Card locked. I tak przez cały czas.
Aparat bez karty pamięci robi zdjęcie, lecz rzecz jasna nie ma go gdzie zapisać.
chrzaszcz  Dołączył: 16 Sty 2008
szerman napisał/a:
A moja kasetka bez karty pamięci włącza się tylko na chwilę i zaraz wyłącza. Nie ma możliwości zrobienia zdjęcia bez karty pamięci :shock:
Z zamknięta klapką gniazda pamięci zrobi Ci zdjęcie.
szerman napisał/a:
Masz rację. Moje niedopatrzenie :roll:
szerman napisał/a:
Hmmm. Nie wiem, czy jest sens robić więcej testów. Zawsze możesz spróbować z MMC. Nie mają blokady. Jeśli nie będzie się blokować z MMC, a z różnymi SD się blokuje, to może jest to wina styków w korpusie.
Chociaż nie wiem, czy jakikolwiek wynik tego testu może o czymkolwiek świadczyć. Sądzę, że i tak czeka cię reklamacja aparatu.
Blesso  Dołączył: 24 Wrz 2007
Mam prawie identyczny problem co Szerman. Aparat ma pare miesiecy i w pewnym momencie pojawil sie napis "card locked" na wyswietlaczu. Co ciekawe karte mozna sformatowac w normalnym czytniku oraz zapisywac i kasowac na niej pliki. Czyli z kompem dziala idealnie z kasetka nie chce wcale. Karta to Kingstone 2GB .Oczywiscie mam na nia gwarancje ale jako ze karta jest sprawna ( kazdy sprzedawca udowodni mi to podlaczajac ja do kompa) nie mam szans na reklamacje. Naturalnie nie moge tez reklamowac kasetki bo kazda inna karta wlozona do aparatu dziala rownie dobrze. Teraz "dzialam" na Sandisku Ultra II 1GB ale mysle ze kasetka nie wykorzystuje jej predkosci(oprocz kopiowania plikow do kompa).
MiQ27  Dołączył: 17 Wrz 2007
Blesso napisał/a:
A można sformatować w aparacie ?
Nie_ W aparacie nie mozna wykonac zadnej operacji zapisu ani formatowania na tej karcie.
A może spróbuj znaleźć (np w sklepie) inną kasetkę i spróbować formatowania tej karty w niej?
Oddałem dzisiaj aparat, mają odesłać do serwisu. Ciekaw jestem jak długo to potrwa i co będzie przyczną. Ale jak na razie zostałem bez aparatu :/
