pisar  Dołączył: 13 Wrz 2007
błysk stroboskopowy
Mam 2 krótkie pytania:
Do czego służą błyski stroboskopowe w lampach?
Dlaczego 540-FGZ-ka ich nie ma? :)
agrest  Dołączył: 10 Cze 2008
Błyski stroboskopowe - funkcję błysków stroboskopowych oferują tylko wysokiej klasy lampy błyskowe o bardzo dużej mocy. Błyski takie są przydatne przy rejestracji różnych faz ruchu. Błyski są generowane z regulowaną szybkością (do kilkudziesięciu razy na sekundę) i podczas długiej ekspozycji, możemy zarejestrować na jednym kadrze nawet do kilkudziesięciu zamrożonych obrazów w różnej fazie ruchu.
tyle mówi : http://www.cyfrowka.com/m...article&artid=8
Alyjen  Dołączył: 31 Sie 2008
540stka może błysnąć stroboskopem, tzw. błysk modelujący pozwala sobie oglądnąć bez cieni jak wygląda to co po ciemku fotografujemy lub po prostu robi za latarkę, do tego HSS wymaga "stroboskopu" ze strony lampy
choć tego o czym pisze agrest nie potrafi ;) w sumie w systemie którego flagowy aparat wyciąga 3fps jest to brak do przeżycia
Stachu  Dołączył: 27 Kwi 2007
Alyjen napisał/a:
Co ma piernik do wiatraka?
kilkadziesiąt błysków na sekundą versus kilkadziesiąt klatek na minutę, do tego piję
Alyjen, ale błysku strobo możesz użyć do wielokrotnego naświetlenia jednej klatki
i o to chodzi
[ Dodano: 2009-01-16, 13:32 ]
Alyjen napisał/a:
hmm nie mówię że mówię z sensem! tak rozumiem o co chodzi, po prostu odruchowo pomyślałem o czymś innym, całkiem bez sensu ^^" fakt
weiss77  Dołączył: 18 Paź 2008
Opis ze stonki
http://www.e-cyfrowe.pl/p...fgz-p-6117.html
"Pentax AF 360 FGZ to nowoczesna lampa błyskowa przeznaczona do cyfrowych i analogowych lustrzanek Pentax.
Liczba przewodnia lampy wynosi 36 (przy ustawionej czułości ISO 100) co zapewnia dużą siłę błysku. Lampa współpracuje z systemami błysku P-TTL, A-TTL. W zakresie od 20 mm do 80 mm zoom lampy regulowany jest automatycznie. Zoom może być także sterowany manualnie. Głowicę lampy można podnieść o 90 stopni do góry i opuścić 10 stopni w dół. Dzięki wbudowanemu dyfuzorowi można dostosować kąt rozsyłu błysku do obiektywów o ogniskowej 20 mm. Pentax AF 360 FGZ dysponuje funkcją kontroli kontrastu, błysku stroboskopowego (do 10/sek.), modelującego, synchronizacją z krótkimi czasami migawki, opcją bezprzewodowej współpracy z kompatybilnymi korpusami i możliwością precyzyjnej regulacji mocy błysku w trybie manualnym (6 ustawień). Lampa wskazuje na wyświetlaczu LCD ustawioną ogniskową, funkcja ta jest dostępna dla korpusów analogowych i cyfrowych (z przeliczeniem dla matrycy APS-C). Zasilanie flesza stanowią 4 akumulatory lub baterie alkaliczne typu AA (popularne paluszki), które powinny starczyć na około 250 błysków. "
Czy to jest pomyłka, czy 360 ma strobo, a 540 nie? To dziwne by było.
klimecki_  Dołączył: 12 Cze 2007
weiss77 napisał/a:
360 ma te funkcje
kp
A to nie chodzi o to:
Modeling light feature strobes the flash for one second, so the photographer can check for unwanted shadows or highlights.
klimecki_ napisał/a:
360 ma te funkcje
kp
wg informacji leżących w sieci to 360 jak i 540 nie mają błysku stroboskopowego
mają jedynie błysk modelujący
błysk stroboskopowy posiadają
Metze: 54 i 58
Sigma: 530 DG Super
opiszon napisał/a:
wg informacji leżących w sieci to 360 jak i 540 nie mają błysku stroboskopowego mają jedynie błysk modelujący
jak zwal tak zwal, mozliwe jest cos takiego ze niezaleznie od podpietej puchy (i tego czy klapie ona czy nie, i czy wogole jest do lampy podpieta), mozna przelaczyc lampe, tak ze przez jakis czas generuje wlasnie strob - stad to co napisalem wyzej. nie sprawdzalem czy da sie wogole tym strobem sterowac (czestosc / moc) jednak uzywalem do czegos co pasuje do opisu agresta.
kp
no ale właśnie ten błysk modelujący nijak ma się do trybu strobo z Metza niestety
Modelujący to podgląd rozkładu świateł i cieni powstałych od światła lampy.
Najlepiej to widać w studyjnych - błyskać błyskają gdy robisz zdjęcie, ale także świecą światłem ciągłym z wbudowanej zwykłej świetlówki, żeby widać było jak się światło rozkłada na obiekcie, przed wykonaniem zdjęcia.
Strobo wali ileśdziesiąt razy w ciągu jednego naświetlania. Np ustawiasz sobie naświetlanie 1/15 i modelujący na f= 60 hz. W kadrze machasz ręką i masz utrwalone 4 pozycje ręki w odstępach 1/60 sek.
kubica  Dołączył: 30 Lis 2011
Właśnie chciałem zobaczyc jak to działa błysk stroboskopowy, jak ustawic aparat (parametry) a jak lampę ? proszę o podpowiedź.
Jackuzy  Dołączył: 21 Cze 2011
w metzie jest tylko błysk modelujący nie działa to jako wyzwolenie z aparatu jedynie "jako test"
Włącz sobie lampę (swojego metza 50), wciskając razem + i - dojdź do opcji ML (takie małe się pojawi) i wybierz plusem na ON, teraz wciśnij przycisk MODE i wciśnij przycisk testu. Oto jest Modeling Light :) zwana przez niektórych spawarą... ;)
Co ciekawe nowy Youngnuo YN560 II (wersja 2) ma wbudowany tryb multi czyli właśnie taki stroboskop można ustawić częstość błysków od 1 do 100 Hz (czyli razy na sekundę) oraz ilość "pakietów" błysków czyli np 3 razy 10hz ;) i ten już jest wyzwalany normalnie z aparatu.
Jackuzy napisał/a:
to po kiego grzyba jest ta funkcja skoro nie wyzwoli się jej z pozycji aparatu ?
nemo  Dołączył: 21 Wrz 2007
kubica napisał/a:
a po co miała by być dostępna ?
volender napisał/a:
...chociażby po to, może użyło by się kilka razy w roku, to tak jak redukcją czerwonych oczu, której nie używam bo utrwaliłem kilka razy na olympusie w przeciągu kilku lat( tylko dlatego nie używałem bo opóźniało to wyzwolenie migawki-serią kilku błysków)
kubica napisał/a:
volender napisał/a:
Jackuzy napisał/a:
Pytałeś o błysk modelujący.
