bynon  Dołączył: 16 Lip 2006
Mam to samo, problem opisuje w swoim watku TU
Dzis bylem w sklepie gdzie kupowalem, zrobilem szybki test na dwóch innych egzemplarzach, zachowywaly sie tak samo, dalszy plan nieostry przy ustawieniu na nieskonczonosc, ostry przy ustawieniu na ok 0,4m, w przyszlym tygodniu jeszcze pojde poprobowac bo ma przyjsc nowa partia
[ Dodano: 2009-12-10, 15:53 ]
Dzwoniłem właśnie do serwisu foto-tip, powiedzieli mi ze zdazaja sie takie wady w obiektywach dla pentaxa, naprawiaja w ciagu dwóch dni od momentu otrzymania obiektywu.
hasos  Dołączył: 09 Kwi 2009
hm, nie zauważyłem czegoś takiego, ale jutro wypróbuje. czyli ustawić na nieskończoność i jakąś specjalną przysłonę dać czy na jakiejkolwiek?
marcinp  Dołączył: 29 Lis 2009
Nie ma znaczenia, na każdej jest takie samo "mydło", od razu rzuca się w oczy.
gezeb  Dołączył: 26 Maj 2007
W moim egzemplarzu to samo ( wersja z bezstopniową przysłoną ) na nieskończoność brak
ostrości . Tyle że u mnie da się wyostrzyć na bliskie obiekty , czyli przepisowe ~30 cm .
Dziwnie to wygląda - jakby cały zakres na pierścieniu ostrości był od 0,3 do 0,4 a dalej przelatuje - dokładnie tak jak w moim Rubinarze z wyjętym ogranicznikiem nieskończoności , może montera lustrzanych Samciongów przenieśli na linię fisiajów ;-)
u mnie od tych 30cm ostrzy, ale nie potrafię ocenić czy na nieskończoności jest ostro czy nie, bo to w sumie nie jest jakiś super obiektyw. jeśli ktoś może zerknąć, to proszę:
f3.5
f.8
dodam że dźwięk potwierdzenia na nieskończoności jest
Wstawiłeś za małe zdjęcia żeby ocenić. U mnie wygląda tak (cropy z centrum kadru, f 5,6):
http://Nie linkujemy/Image.aspx?id=198077980
0,4 m http://Nie linkujemy/Image.aspx?id=198080737
0,3 m http://Nie linkujemy/Image.aspx?id=198081055
Widać wyraźnie, że na 0,3 jest najostrzejsze.
Robione z 30 cm, obiektyw ustawiony na 30 cm:
f 3,5 http://Nie linkujemy/Image.aspx?id=198081450
f 11 http://Nie linkujemy/Image.aspx?id=198081684
Przy f 3,5 głębia ostrości obiektywu ustawionego na 1,5 m rozciąga się od 60 cm do nieskończoności, przy f 11 od 25 cm do nieskończoności. Różnica w ostrości tych 2 zdjęć raczej nie wynika z właściwości obiektywu na f 3,5. Przypuszczam, że limit bliży mojego egzemplarza znajduje się w okolicach 1,5 m a ∞ gdzieś pomiędzy nadrukowanymi 0,4 a 0,3 m.
no to wystawiam jeszcze raz pełny jpg.
3,5 http://www.speedyshare.com/files/19731981/f3.5.JPG
8, http://www.speedyshare.com/files/19731999/f8.JPG
[ Dodano: 2009-12-11, 12:54 ]
jeśli chodzi o potwierdzenie ostrości to u mnie raczej reaguje poprawnie. jak ustawię np. 0,5 metra i celuję gdzieś w horyzont to nie pipka, dopiero jak najadę na jakiś bliższy obiekt to potwierdza. na nieskończoności pipka praktycznie cały czas.
Wg mnie wyglądają dobrze. Przy fotografowaniu dalekich obiektów bezpiecznie jest ustawić ten obiektyw na 1 m zamiast ∞ (gdzieś nawet widziałem takie porównanie), możliwe że w niektórych egzemplarzach pierścień ostrości wyjeżdża nieco poza nieskończoność a przy 1 m głębia ostrości jest wystarczająca. Trzeba pamiętać, że przy wyjechaniu poza nieskończoność ostrość gwałtownie spada. U mnie niestety "wyjeżdża" prawie w całym zakresie :).
Mógłbyś wstawić takie same kadry z obiektywem ustawionym na 1m?
ok, zaraz pstryknę,
ja zwykle ustawiam właśnie pomiędzy 0,5-1m i daję f8 - wtedy mam najostrzejsze fotki.
3,5 http://www.speedyshare.co...61/SG200842.JPG
8 http://www.speedyshare.co...59/SG200841.JPG
Różnica między 1 m a ∞ jest wyraźna przy przysłonie 3,5, dostrzegalna przy 8, oczywiście na korzyść 1 m. Wygląda na to, że Twój obiektyw lekko "przeostrza", pewnie kosztem kilku cm minimalnej odległości (o ile dobrze wyskalowali pierścień ostrości :-) ). Ciekawe jak będzie zachowywał się mój po powrocie z serwisu.
Szkło ma swoje przypadłości, ale chyba warte tej ceny.
tzn, przeostrza na nieskończoności, tak? ale chyba nie jest to taka wada co by do serwisu dawać?
Dokładnie tak, ostrzy poza nieskończoność, ale nieznacznie. Przy tak małej wadzie musisz tylko pamiętać, że skala ostrości nie pokrywa się z rzeczywistością, nie ustawiać poza 1 m i pamiętać, że limit bliży w rzeczywistości wynosi ok. 0,4 m. Ja na Twoim miejscu bym nie dawał, jeśli mają rozkręcić cały obiektyw...
ok, dzięki :-B
szewczenkowa  Dołączył: 12 Sty 2009
krótko o Samyang 8mm
Witam!
Wiecie może który sklep obecnie ma w ofercie Fisheye Samyanga w wersji z pozycja A i stykami?
Nie pytałbym się, gdyby sprzedawcy (nie tylko na allegro) wiedzieli co sprzedają.
Dzięki
joker333  Dołączył: 24 Cze 2009
szewczenkowa,
Czesia pytaj ;)
na pewno wie co sprzedaje
http://www.jabbafoto.pl/
szewczenkowa, każdy z mocowaniem PENTAX ma pozycję A i styki.
Moje sample zrobione przy pomocy tego szkła:
[1]
[2]
[3]
Pozdrawiam!
ja bym za to głowy nie dał wiem że 85 nie wszystkie miały pod P pozycje A
Jakby co to wstawiłem zdjęcie w większej rozdzielczości obiektywu z mocowaniem P, bo trudno znaleźć takie w sieci:
http://Nie linkujemy/mor0/Galeria/IMGP0846.JPG
marcinp napisał/a:
z mocowaniem P
Chyba chodziło Ci o K.
