chyba nie ma znaczenia czy eneloopy czy inne oparte na tej technologii aku po jakimś roku użytkowania nadają się na śmietnik
Czteroletnie loopki ciagle radzą sobie z K200D
Ale nie osiągnąłem jeszcze 500 cykli ładowania
K-5/D-BG4/O-ME53/FS K3
Metz 48AF-1; Velbon Sherpa 450R Nie ma powrotu do jaskiń. Jest nas za dużo.
WKIPTJI
Pavlvs, Kiepskie aku pomimo podawanego napięcia jakimś magicznym sposobem nie są w stanie napędzić K100D czy K200D.
Czemu nie wiem.
Ogniwo charakteryzuje sie kilkoma ważnymi parametrami. Najbardziej znane to pojemność i napięcie znamionowe. Jednak jest jeszcze jeden ważny parametr: opornośc wewnetrzna. Im lepsze ogniwo tym jest mniejsza. Jeżeli masz ogniwo naładowane, ale opornośc wewnetrzna jest duża, to w czasie obciążenia prądem na tej oporności spada napięcie i bateria jest "widziana" przez elektronike aparatu jako wyładowana. Elektronika lustrzanek potrafi pobierać impulsowo dość spory prąd w trakcie pracy. Baterie złej jakości, źle ładowane, lub zużyte sprawiają takie problemy.
Eneloop to ogniwo, które ma stosunkowo stała małą opronośc wewnetrzną w funkcji wyładowania, dlatego pracuje długo i układ nadzoru baterii się nie burzy nawet jak jest mocno wyładowana.
I na koniec - z tego co wiem ( może się już zmieniło) optymalna pojemnośc ogniw AA to ok 2000mAh. Wszelkie wynalazki typu 2500, czy 2800mAh raczej nie moga byc dobre, tym bardziej jak są "produkowane" przez firmę noname.
Dodatkowy problem sprawia użycie 4 szeregowo połaczonych ogniw. Wystarczy że jedno z nich będzie miało dużą opoprność wewnętrzną i cały zestaw nie będzie dobrze pracował. Dlatego ważne jest stosowanie ładowarek wielokanałowych, tak by każde z ogniw było ładowane indywidualnie niezależnie od pozostałych. Można też za jej pomocą sprawdzić stan każdego z ogniw.
To samo dotyczy "akumulatorów" dla np K-7, czy K-5. Tanie zamienniki mimo, że mają większą pojemność to nie pracują jak oryginały
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
