Cytatcypis
Ja używam obiektywów manualnych z K100D i nic nie muszę zwierać.
Cytatplwk
jeżeli obiektyw nie ma przewodzącej "dupki" i nie zwiera styków w body to pomiar ekspozycji jest, delikatnie mówiąc, zafałszowany
Cytatjojoko
Zwieram dodatkowo jeszcze ten problemowy styk i zaczyna działać
Cytatgilby
Ze stykami w obiektywach SMC-A jest tak – styk który jest w body wklęsły jest do tego, aby poinformować body, że obiektyw ma włączoną opcję A, czyli że można sterować przysłoną z body. Pozostałe styki mówią o tym jaka jest minimalna i maksymalna przysłona.
Styki te nie mają żadnej elektroniki, one tylko zwierają się lub izolują od masy aparatu.
Jeśli zewrzemy wszystkie styki, łącznie z tym wklęsłym aparat pomyśli że mamy aparat z obiektywem SMC-A o przysłonach od f1,2 do do f22, czyli bardzo jasny obiektyw
CytatJa chce zrobić taki patent:
1. Wklęsły styk w bagnecie zewrzeć na stałe
2. Na bagnecie obiektywu zamalować lakierem miejsca które się nie maja zwierać - dla różnych obiektywów oczywiście różne.
I w ten sposób body zawsze będzie myślało, że ma obiektyw ze stykami a obiektyw będzie zwierał te styki które mówią o jego przysłonie
Cytatsubby
Korzystam teraz z takiego rozwiązania: materiał: puszka po pepsi
CytatJeśli będziecie potrzebować zewrzeć tylko niektóre styki, zamalować odpowiednie miejsca lakierem do paznokci, albo zwyczajnie zeszlifować lakier z puszki tylko tam gdzie potrzeba.
Cytatlopcio
Sprawdziłem z jednym szkłem i wynik jest następujący:
- bez zwartych styków - aparat reaguje na zmianę przysłony, ale nie doświetla - trzeba robić korektę;
- ze zwartymi stykami - pomiar jest bardzo dobry, na najmniejszej i na największej dziurze aparat dobrał odpowiedni czas i nie musiałem wprowadzać korekty
Cytatkierdel
Zwarcie styków trochę pomaga. Nie wiem jak jest z K200D, być może wszystko będzie cacy. K10D oraz GX10D i tak prześwietla przy większych przesłonach. Będziesz musiał ewentualnie przyzwyczaić się do drobnych korekcji
Jak dla mnie koło 1EV. A matówkę masz oryginalną czy jakiś zamiennik z klinem? Światłomierz matryca czy średnio-ważony?enermax napisał/a:Zdjęcie f/2.8- przepał na moje oko 2 EV
K20D | 17 | ME-Super
