kefa napisał/a:Apas, dzieki za ten wpis, poszukam mlodych adeptek fotografii do ogrzewania ciemni![]()
Lynne: Co ci zamówić?
Ja: Stek...
Lynne: Nie powinieneś jeść mięsa. Kobiety lubią mężczyzn niezależnych, o silnej woli...
Ja: Lynne, ja robię zdjęcia Pentaksem i obrabiam je pod Linuksem...
Lynne: Dobra, to jaki ma być ten stek? Krwisty?
kefa napisał/a:Ciekawi mnie tylko jak rozwiazane jest ogrzewanie w procerze nova, czy jest tam plaszcz wodny czy w kazdym pojemniku grzalka. Obstawiam to pierwsze. Alkos mozesz zajrzec do srodka?
http://aleknowak.net
Ostatnia kuweta nie jest ogrzewana, bo sluzy do plukania i plynie przezen zimna woda.
kefa napisał/a:1. Jaka jest szerokosc otworu zbiornika, tam gdzie wklada sie papier?
kefa napisał/a:Widzialem, ze w nowszych modelach zbiorniki sa nachylone pod delikatnym katem, pewnie zeby ograniczyc przyklejanie sie papieru emulsja do scianek. (nie zdarzylo ci sie to nigdy?)
kefa napisał/a:2. Czy na tabliczce znamionowej podaja moc grzalek?
kefa napisał/a:3. Czyli zasada jest taka, ze grzalki ogrzewaja powietrze wokol zbiorniczkow?
kefa napisał/a:est tam jakis obieg czy tylko woda sobie stoi?
O to sie najbardziej martwie, ale przed tym zrobie sobie test czy nie przyklei sie do gladkiej scianki.CytatNidgy. Scianki maja taka sprytna fakture.
moglbys jeszcze dla pewnosci sprawdzic po pracy?alkos napisał/a:Jakas niska byla, nie pamietam. Moze 2x 100W?
alkos napisał/a:Nie, plaszcz wodny.
alkos napisał/a:Jest obieg - podlaczasz wode zeby wplywala z dolu i wyplywala z gory.
kefa napisał/a:O to sie najbardziej martwie, ale przed tym zrobie sobie test czy nie przyklei sie do gladkiej scianki.
kefa napisał/a:moglbys jeszcze dla pewnosci sprawdzic po pracy?
kefa napisał/a:chodzi o takie cos? Obieg jest tylko w 4 zbiorniku?
alkos napisał/a:Aaa, sam robisz?
alkos napisał/a:Tak, tylko zamiast pompki jest kran i zlew
alkos napisał/a:Ostatnia kuweta nie jest ogrzewana, bo sluzy do plukania i plynie przezen zimna woda.
kefa napisał/a:Czyli podlaczasz sie jakims szlaufikiem np. z kranu z sieci do kranu w zbiorniku, a zlew zbiornika z umywalka?
kefa napisał/a:Jeszcze jedno mi sie przypomnialo - w plaszczu woda jest mieszana przez jakas pompke czy wolno stoi?
kefa napisał/a:Czy jest ona oddzielona od grzejacych sie kuwet w ten sposob?
alkos napisał/a:15kg
kefa napisał/a:Zbiorniki beda zrobione z blachy ze stali nierdzewnej gr. 0,5-0,6mm,
kefa napisał/a:Zbornik glowny na plaszcz wodny bedzie ze zwyklej stali,
kefa napisał/a:Sama konstrukcja bez cieczy?
kefa napisał/a:wychodzi mi ze potrzeba okolo 1500W mocy
plwk napisał/a:Na stronach akwarystycznych są kalkulatory mocy grzałek w zależności od objętości akwarium i różnicy temperatur.
na 95% sprawdzi sie nierdzewka, wiem, ze jak zrobie z kwasowki to spalbym spokojniej ze mi cos nie wyjdziealkos napisał/a:
Musisz zastosowac kwasowke, a nie zwykla nierdzewke.
koszty, Paniealkos napisał/a:Zbornik glowny na plaszcz wodny bedzie ze zwyklej stali,
Tez polecam kwasowke; to nie jest do konca czysta robota i to i owo pocieknie tu i owdzie.
alkos napisał/a:wychodzi mi ze potrzeba okolo 1500W mocy
No co ty. Duzo za duzo, chyba ze bedziesz wolal w 90C2x300W starczy na luzie przy izolacji.
rozwaze to no pewno.alkos napisał/a:Aha - jesli robisz cala konstrukcje sam, polecam podwojny slot do plukania.
kefa napisał/a:na 95% sprawdzi sie nierdzewka,
kefa napisał/a:W krotkim czasie.
alkos napisał/a:Moja w zlewie sie nie sprawdza, regularnie czyszcze ja ze rdzy po utrwalaczu.
Wlasnie wchodze z marszu, ciemni nie mam w domu. Obliczalem to dla 20 min stad wynik.alkos napisał/a:W krotkim czasie.
Jak krotkim? Moja maszyna grzeje sie godzine, jak nie nieco dluzej. Przeciez nie wchodzisz do ciemni z marszu![]()
kefa napisał/a:Wlasnie wchodze z marszu, ciemni nie mam w domu. Obliczalem to dla 20 min stad wynik.
takseo napisał/a:Pierwsza, mocna, odpowiada za szybkie rozgrzanie chemii, druga, o wiele słabsza, za utrzymanie temperatury. Sam będę konstruował procesor rotacyjny i zastosuję takie rozwiązanie.
takseo napisał/a:Słyszałem o problemach z naświetlaniem, gdy w czasie ekspozycji załączała się grzałka i powodowała iż przygasała żarówka w powiększalniku.
CytatA to ciekawe.
