Dzięki wielkiej uprzejmości plwk, kilku próbach okraszonych niewybrednymi epitetami, udało się uruchomić wiertarkę w DA*50-135 na K5II.
A oto jak:
Potrzebne programy: PKTether (użyłem wersji 0.7.0), Notepad++
- uruchom PKTether plik „exe” (prawdopodobnie w pobranym pliku zip)
- włącz aparat, a następnie podłącz aparat przez USB do komputera
- PKTether powinien pokazywać, że aparat jest teraz podłączony (w prawym panelu pokaże model aparatu i obiektywu), a na górnym wyświetlaczu LCD aparatu powinien pojawić się komunikat „PC-5” (prawy dolny róg)
- w PKTether wybierz „Camera Debug Mode On” z menu Debug Mode
- wyłącz aparat, odłącz kabel USB
- uruchom program Notepad++
- utwórz pusty plik develop.mod zapisz plik,
- utwórz drugi plik z jedną i tylko jedną linią: [OPEN_DEBUG_MENU]
- zapisz plik z linią kodu (nazwa obojętna) i zamknij Notepad++
- oba plik zapisałem z opcją "zwykły txt"
- zmień nazwę pliku z linią kodu (bardzo ważna zmiana):
K5 00077430.505 (wszystkie znaki są liczbami) – informacja z forum hakerskiego
K5II 00077680.536 (informacja moja potwierdzona)
K5IIs 00077681.541 (informacja z forum hakerskiego)
- skopiuj oba pliki (develop.mod i drugi zawierający polecenie open_debug_menu) do katalogu głównego (najwyższego) na karcie pamięci
- włóż kartę pamięci do aparatu (gdy jest wyłączony) i włącz aparat
- aparat powinien teraz pokazywać pełne menu debugowania
- nie dotykaj żadnych opcji poza tym, co poniżej - możesz zepsuć aparat, obiektyw itp.
Uwaga: oba te pliki muszą być nazwane dokładnie tak, jak podano i NIE MOGĄ mieć „txt” (ani żadnego innego) rozszerzenia — uważaj, aby Notatnik lub inna aplikacja automatycznie nie dołączyła. Uważaj również, aby sprawdzić, czy wyświetlasz sufiksy, w przeciwnym razie to po prostu nie zadziała.
- wybierakiem kieruj się w dół listy menu do opcji "LENS ROM CAMERA=>SD" Wybierz i uruchom (OK). Kopiuje ustawienia z obiektywu na kartę SD,
- po wykonaniu kopii wyłącz aparat, wyjmij kartę i włóż ją do komputera,
- powinien być plik o nazwie LENSEEP.LNS , utwórz i zapisz kopię zapasową pliku.!
- po utworzeniu kopii zapasowej pliku edytuj LENSEEP.LNS za pomocą Notepad ++ (zwykły, systemowy Notatnik nie pokaże nagłówków wierszy i kolumn – ważne)
- powinien być widoczny „blok” danych - konkretnie 8 bloków
Tu przykład, ale będzie pewnie rozsypany. W Notepad++ wygląda OK
"; 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F"
":0000", "28", "D6", "50", "8A", "63","84","92","6D","71","68","68","38","03","31","93","1B"
":0010 ", "FF","FF","FF","F1","29","63","83","90","00","76","06","51", "03","0D","00","00"
":0020", "00","00","F1"," C0 ","00","04","28","00","00","00","00" ,"00","00","00","00","00"
":0030", "00","00","00","00","00","00"," 00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":0040", "28","D6" ,"50","9A","63","84","93","6D","69","68","68","34","03","31"," 8B","1B"
":0050", "FF","FF","FF","F1","29","63","83","91","00","76","06"," 51","03","0E","00","00"
":0060", "00","00","F1"," C0 ","00","10","24" ,"00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":0070", "00","00"," 00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00" ,"00"
":0080","28","D6","50","7A","63","84","92","6D","79","68","68","38","03 ","31","9B","1B"
":0090", "FF","FF","FF","F1","29","63","83","90", "00","76","06","51","03","0D","00","00"
":00A0", "00","00","F1"," C0","00","82","2C","00","00","00","00","00","00","00","00","00"
" :00B0", "00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00"," 00","00"
":00C0","28","D6","50","6A","63","84","91","6D","81","68" ,"68","38","03","31","A3","1"
":00D0", "FF","FF","FF","F1","29","64","83","8F","00","86","06"," 51","03","0D","00","00"
":00E0", "00","00","F1"," C0 ","00","86","2E" ,"00","00","00","00","00","00","00","00","00"
":00F0", "00","00"," 00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00","00" ,"00"
Uwaga: zaznaczone wpisy, które są czterema punktami danych, które należy poprawić w tym bloku i każdym kolejnym bloku. Dla każdego bloku są to wiersze xx20, xx60, xxA0 i xxE0. I dla każdego wiersza będzie to kolumna 03 (tzn. czwarta gdyż jako „00” jest pierwszą kolumną). Dla każdego bloku są więc cztery poprawki i wszystkie są identyczne – zmiana C0 na 80. I to wszystko. Dla DA*50-135 jest 8 bloków z czterema poprawkami w każdym, więc 32 zmiany, wszystkie C0 do 80.
- zmian dokonałem wciskając na klawiaturze "insert" - pojawia się kursor kreska pod znakiem "C", wciskasz "8" i strzałką w dół przechodzisz do kolejnego wiersza
- potwierdź zmiany zapisując plik. Zapisz zmieniony plik na karcie pamięci,
- włóż kartę pamięci do aparatu, włącz aparat, powinieneś wrócić do pełnego menu debugowania,
- ponownie przejdź do opcji „LENS ROM SD=>CAMERA” —kopiuje nowy plik danych z powrotem do pamięci EEPROM wewnątrz aparatu/obiektywu. Poczekaj chwilę, body weryfikuje kod,
- naciśnij klawisz menu, aby wyjść z menu debugowania i sprawdź czy AF działa i słychać jak działa śrubokręt.
- pozostawiając włączony aparat, podłącz go przez USB do komputera,
- PKTether powinien pokazywać, że aparat jest teraz podłączony, a na górnym wyświetlaczu LCD powinien pojawić się komunikat „PC-5”
- wybierz "Camera Debug Mode Off" z menu Debug Mode PKTether
- u mnie zaczęło migać podświetlenie górnego wyświetlacza
- wyłącz aparat, usuń kartę SD, odłącz USB.
GOTOWE
Uwaga: jeśli nie edytowałeś pliku poprawnie, prawdopodobnie ten krok nie będzie działał. Źródła podają, że można wrócić do komputera i dokonać edycji. Dlatego bardzo ważne jest zachowanie kopii oryinalnego pliku. Więc nie panikuj i nie spiesz się.
Powodzenia
