jacek_s  Dołączył: 30 Cze 2007
Otwieranie plikow w Raw Therapee / problem
Mam problem z RT 2.3 RC, uruchamia sie to ladnie, natomiast w momencie kiedy chce otworzyc jakis plik ze zdjeciem wyskakuje blad i programik sie zamyka, czy spotkalo juz to kogos, czy moze ja cos zle robie.
aflinta  Dołączył: 01 Lip 2007
jacek_s, zacznij od aktualizacji do wersji pełnej: http://www.rawtherapee.com/?mitem=3
chrzaszcz  Dołączył: 16 Sty 2008
jacek_s napisał/a:
za pierwszym razem miałem ten sam problem - otwieranie plików jest na dole po lewej stronie - nie u góry jak w większości programów
Dzieki Chrzaszcz juz wszysto ok.
Mirek  Dołączył: 12 Cze 2006
Czy RT "widzi" pliki DNG? Próbowałem otworzyć w nim plik z RAW Challenge 055 i RT nie "zauważył" pliku. PPL otwiera ten plik bez problemu. Próbowałem otworzyć plik na dole, jak pisał chrzaszcz
Mirek
Widzi. Nawet otwierałem takowy kilka dni temu. Wersja RT to 2.3
gezeb  Dołączył: 26 Maj 2007
Mirek a czy otwierają się inne pliki z katalogu który wskazujesz , czy żaden ? Czy pokazuje miniaturki , wywala jakiś błąd ?
Mirek napisał/a:
Trzeba zrobić dwumlask myszą na miniaturce, pojedyńczy mlask nie wystarczy. Może tu jest problem?
Zainstalowałem RT na laptopie w domu i chodzi jak należy. Muszę sprawdzić w poniedziałek w pracy, na komputerze na którym miałem ten problem. Nie pojawiała się miniaturka, ale coś widocznie musiałem namieszać.
Dzięki i pozdrawiam
Mirek
cypis  Dołączył: 18 Gru 2006
mnie z kolei martwi co innego - lubię RT, ale to, co widzę w oknie programu, "wywołując" RAWa, niestety różni się (nieco, ale jednak) od tego, co jest na końcu po zapisaniu tego w jpgu i otworzeniu w jakiejś przeglądarce. :-/
cypis, jpeg zapisujesz bez kompresji?
aflinta napisał/a:
bez. Chodzi mi o to, że kontrast z reguły jest nieco mniejszy i nasycenie ciut inne niż w oknie RT.
cypis zauważasz to w jakiejś konkretnej przeglądarce szczególnie ,czy we wszystkich tak samo? Porównując dość wnikliwie z Gqview , nie widzę różnicy.
Picasa, XnView, fakt, że w Zonerze w ogóle jest inaczej, lepiej (nawet jpgi z apoaratu zdają się wyglądać lepiej niż w innych przeglądarkach). Podobnego fisia co w RT zauważyłem też w PPLu tylko w drugą stronę - przestałem się nawet przejmować, że w oknie PPLa zdjęcie wygląda tak sobie, bo potem w przeglądarce (już obojętnie jakiej) jest zawsze trochę lepiej.
cypis, na 99% masz coś źle z profilami kolorów.
