luhso  Dołączył: 22 Maj 2008
  Problem z kartą, czy aparatem?
Witam. Dziś przyszła do mnie karta pamięci A-data ADHC 8gb. Nie mogę jej sformatować z pozpomu aparatu, zacina się. Pod laptopem jest wszystko ok.
Dodam, że leciałem po kosztach. Karta kosztowała 80zł (allegro).
W czym tkwi problem?
Zdano  Dołączył: 23 Paź 2006
luhso napisał/a:
Prawdopodobnie w karcie. Nie opłaca się lecieć po kosztach bo czasem wychodzi dwa razy drożej.
marucha  Dołączył: 22 Kwi 2006
Zdano, w pełni zgadzam się z Tobą odnośnie kosztów, zwłaszcza w przypadku karty pamięci. Można zaoszczędzić parę złotych, ale ewentualna utrata fotek może stratą niewspółmierną do tych oszczędności.
Przy okazji mam pytanie - czy w k10 od początku była możliwość używania kart SDHC, czy dopiero od któregoś firmware? luhso, jaką wersję FW masz w aparacie?
Od początku było. Widac po pudełku (napis SDHC).
Soft 1.10.
luhso napisał/a:
...czyli nie w firmware problem. Chyba jednak winowajcą będzie karta...
W takim razie zwrot. I inwestuję w extreme.
K10 nawet na klepce od gniazda karty ma napisane SDHC
luhso, http://www.allegro.pl/ite...ik_20_mb_s.html wczoraj kupiłem kartę, działa bez zastrzeżeń.
Dzięki!.
Jak mi zwrócą pieniądze za tą uszkodzoną, kupię tą. Tylko 8 gb.
luhso napisał/a:
A czy są potwierdzone informacje od użytkowników, że k10 obsługuje te wielkości?
Przyznam się, że sam nie wiem. Używam tylko czwórek ;-)
gezeb  Dołączył: 26 Maj 2007
Jacek S napisał/a:
Sprawdzałem 16GB goodrama działała ;-) z K10D
Jacek S napisał/a:
SDHC to SDHC
miodzik  Dołączył: 19 Lut 2008
no a ja u siebie sprawdzałem 4 gb (mam dwie sdhc dwóch różnych firm) i 8 gb (16-stki nie miałem do sprawdzenia) i 8 gb sdhc nie chciała działać w k10 i gdzieś później wyczytałem że k10 obsługuje kartu sdhc ale TYLKO do 4gb. dlatego mam dwie ;-)
miodzik napisał/a:
To bzdury wyczytałeś ;-) ... przez kilka miesięcy jechałem na SDHC 8GB i nie było problemów... fakt markowy sandisk, 16 GB testowałem przez chwilke, format, kilka fotek i zgranie problemów brak
zaroowka  Dołączył: 06 Mar 2007
K10d (w moim przypadku przynajmniej) źle zlicza pojemność karty i ilość zdjęć - 4GB Kingston... Ale na innych kartach dokładnie tak samo. Poza tym wszystko ok - bez jakichkolwiek problemów z zapisem. Soft 1.30.
pjak  Dołączył: 28 Kwi 2008
Ja jadę na pqi 8gb i nigdy nie mialem z nia najmniejszego problema. Mma jeszcze Emteca 4gb i Tez smiga.
muciaq  Dołączył: 01 Wrz 2007
moze do tych kart 8 gB i wiecej trzeba miec po prostu nowszy soft ? :P
pamietam, ze zeby wsadzic karte np 2 giga do niektorych aparatow czy telefonow trzeba bylo wgrywac nowy soft...
Czyli ? Masz mniej, więcej ? Z innym K10D porównywałeś ?
pamietaj, ze tak zawsze jest, np przy pamieci o pojemnosci 512 mB masz 492 mB, przy 4 giga masz 3,9 giga itd... :P
ale czemu tak jest?? moze oprogramowanie zle nalicza? nie wiem ;p
