K-5, DA 18-55WR, DA 55-300 f4-5.8 ED, Yongnuo Speedlite YN460-II, SD Sandisk Extreme III 2 GB, Naneu Alpha.
Zenit TTL, Helios 44M 2/58, Fujicolor Superia 36/200, jakaś lampa.
http://www.garnek.pl/sq9etc
Pomiar matrycowy lub centralnie ważony z odpowiednią korektą i nie przepali.MarcinG napisał/a:Obiekt nr 1 nie jest głównym obiektem więc ostrość nie musi być na niego ustawiona, ale również nie chcę aby był przepalony przez lampę.
Będzie ok pod warunkiem, że zmieścisz się w czasie 1/180.MarcinG napisał/a:Obiekt nr 2 jest w silnym świetle zastanym, więc nie ma problemu, że lampa go niedoświetli.
szkło w połowie pełne
CytatZałóżmy, że zapamiętuję siłę błysku dla obiektu nr 1 odległego powiedzmy 3 m od aparatu. Przekadrowuję nieco w bok na inny obiekt nr 2 odległy powiedzmy 6 m od aparatu, tak aby nr 1 był z boku kadru. Obiekt nr 1 nie jest głównym obiektem więc ostrość nie musi być na niego ustawiona, ale również nie chcę aby był przepalony przez lampę. Obiekt nr 2 jest w silnym świetle zastanym, więc nie ma problemu, że lampa go niedoświetli. Obiekt nr 1 jest w cieniu, więc trzeba go doświetlić lampą.
K10D tamron 18-250 zenitar 16/2,8 smc 50/1,4 metz44mz-2 FA50/1,4 velbon mini raynox
Proste, zgadza się. Wystarczyło zajrzeć do instrukcji.MarcinG napisał/a:Temat niepotrzebnie się rozwinął a pytanie było bardzo proste.
Paweł
Moje pstryki
argawen napisał/a:Proste, zgadza się. Wystarczyło zajrzeć do instrukcji.
Czyli nie ma takiej funkcji.MarcinG napisał/a:Nic na ten temat nie było.
Paweł
Moje pstryki
argawen napisał/a:Czyli nie ma takiej funkcji.
Fafniak napisał/a:w instdukcji chyba jest o kompensacji blysku - o ile pamietam mozesz ja calkiem fajnie dac na - 2EV i powinno byc ok. jak nie to biala karteczk przeslaniasz ten palniczek wbudowany w okrpus - masz - 4EV![]()
Cytatmirqus, canonowski TTL wykonywał przedbłysk pomiarowy w momencie lekkiego przyciśnięcia spustu, więc nie nazywałbym tego pamięcią błysku; po prostu taka metoda pomiaru.
