Premier  Dołączył: 07 Sie 2008
[lampa] dziwne zachowanie lampy
Nie rozumie działania ttl-a.
Teoretycznie powinno naświetlić zdjęcie tak samo lub bardzo podobnie a z chusteczką lampa wali na maxa.
Pentax k200d
lampa Sigma 530 super
Czy tak będzie sie działo również po założeniu dyfuzora na lampę bo to chyba działa podobnie jak kawałek chusteczki?
Przykłady poniżej.
Zdjęcia robione z około 1,5 metra od obiektu
iso 200, palnik na wprost, bez chusteczki
http://www.premier.ovh.org/grafika/test1.JPG
iso 200, palnik na wprost, chusteczka higieniczna na palniku
http://www.premier.ovh.org/grafika/test2.JPG
iso 800, palnik do góry (biały sufit), bez chusteczki
http://www.premier.ovh.org/grafika/test3.JPG
iso 800, palnik do góry (biały sufit), chusteczka higieniczna na palniku
http://www.premier.ovh.org/grafika/test4.JPG
Kiwak  Dołączył: 28 Paź 2007
Premier, pokaż zdjęcie aparatu i lampy z założoną chusteczką.
[ Dodano: 2009-02-09, 16:57 ]
Chociaż szczerze mówiąc...
Przyszło mi do głowy, że chusteczka zasłania czujnik lampy, ale....przyzwyczaiłem się do trybu A w lampie a tu TTL... sorry
Może inaczej: jaki tryb pomiaru światła masz włączony?
tu jest zdjęcie aparatu z papierkiem.
http://www.premier.ovh.org/grafika/aaa.jpg
i dla przykładu jeszcze dwa zdjęcia
http://www.premier.ovh.org/grafika/test5.JPG
http://www.premier.ovh.org/grafika/test6.JPG
oczywiście te jaśniejsze jest z papierkiem.
Nie mam pojęcia z czego to wynika bo przeciez jak się nie myle to aparat mierzy światło a lampa tylko daje błysk o odpowiedniej sile.
tryb działania aparatu manual a lampa ustawiona na ttl.
Mi się wydaje, że chodzi o zmiękczenie światła.
Tj. bez husteczki ostre światło lampy się odbija w czymś błyszczącym w kadrze, więc ttl błyska tak, żeby tego nie prześwietlić (jest ciemnawo).
Jeżeli jest zmiękczone, to odbicie nie jest takie mocne, i lepiej się naświetli zdjęcie.
Przepaleń tam nie masz, więc nie sądzę żeby to był full power.
Powiedz, zawsze tak masz, czy tylko w części przypadków?
Arti  Dołączył: 20 Kwi 2006
Premier, a poczym wnosisz, że lampa wali pełną mocą. Na moje to ona jeszcze spory zapas mocy ma.
to może takie zdjęcia:
biała ściana palnik na wprost
http://www.premier.ovh.org/grafika/test7.JPG
http://www.premier.ovh.org/grafika/test8.JPG
oczywiście to jaśniejsze z karteczką na palniku a teoretycznie z zasłoniętym palnikiem tez powinno błysnąc tak żeby ściana była szara.
to że wali na maksa to przesadziłem :)
Dzieje się tak w 90% zdjęć jeżeli palnik przesłonie czymś np chusteczka.
To mnie właśnie dziwi i dlatego zastanawiam się zeby nie kupowac dyfuzora. Oczywiście mogę wprowadzić ujemną korekcję i wtedy wszystko jest ok ale nie tędy droga.
Swoim skromnym zdaniem uważam, że z husteczką błyszczy lepiyj.
ps. Ładny test na winietkę wyszedł - kicior??
Premier napisał/a:
To wygląda jakby lampa świeciła tak samo, niezależnie czy chusteczka jest czy nie. Może lapma jest ustawiona w czysty tryb TTL, a nie P-TTL? Nie wiem czy ta Sigma na to pozwala, ale może...
Premier napisał/a:
Dziwne to by było, gdybyś tu napisał, że pTTL działa świetnie, jest w pełni przewidywalny i po oswojeniu się z nim w 99% nie musisz robić ponownie ujęcia :mrgreen:
Nie mam teraz siły, ale jutro, jeśli wątek znów wypłynie, albo ja nie zapomnę, to spróbuję tak potestować swoją lampę.
dobra kupie ten dyfuzor i zobacze jak to działa a nie z jakimiś karteczkami.
dzięki za odpowiedzi
[ Dodano: 2009-02-12, 22:50 ]
no nie daje mi to spokoju :)
lampa sigma
palnik na wprost
palnik przysłonięty kubkiem po jogurcie
http://www.premier.ovh.org/grafika/t1.JPG
palnik bez niczego
http://www.premier.ovh.org/grafika/t2.JPG
lampa wbudowana w aparat
http://www.premier.ovh.org/grafika/t3.JPG
palnik bez niczego
http://www.premier.ovh.org/grafika/t4.JPG
lampa sigma brak ostrości - robione na szybkiego
lampa postawiona obok w trybie bezprzewodowym
http://www.premier.ovh.org/grafika/t5.JPG
palnik bez niczego
http://www.premier.ovh.org/grafika/t6.JPG
To ciekawe że Sigma jak jest odłączona od aparatu to nie ma poblemu z naswietlaniem zdjęcia (nie przepala) i lampa wbudowana tez działa poprawnie, obojętnie czy ją czymś przysłonie czy nie - daje tyle błysku ile trzeba.
[ Dodano: 2009-02-13, 08:04 ]
Dodam jeszcze że wszystko działa poprawnie jak sie aparat ustawi na tryb zielony - auto. Wtedy Sigma daje tyle błysku ile trzeba nie ważne czy jest przysłonięta czy nie.
