adamszmu  Dołączył: 17 Lut 2008
Standardowe ustawienia lightroom
hej
Czy mozna gdzies sciagnąc ustawienia standardowe dla lightroom aby wywolana fotka w programie byla taka sama jak fotka wywolana przez k10d?
Tu znalazlem jak koles przystosowuje lightrooma ale nie bardzo mi to odpowiada.
http://www.robertsdonovan.com/?p=1012
jeszcze jedno
Jeśli ustawie saturation w aparacie na +1 to jaki jest odpowiednik tego ustawienia w lightroom?
Przede wszystkim ustaw profil "Adobe Standard" - to da Ci dobrą kolorystykę. Co do reszty, nie ma jednej recepty. Musisz sam popróbować, co odpowiada Ci najbardziej. LR to program Adobe, nie Pentaksa - nie można jednoznacznie przełożyć parametrów z jednego do drugiego.
Własnie problem w tym ze z ustawieniami Abobe kolorystyka jest u mnie kiepska.
Zdjecia wywolane przez aparat wygladają znacznie lepiej.
Mam troche dylemat bo robiac w RAW+ 100 fotek i przegladajac jpg wywolane w aparacie, to duza czesc z nich jest ok i nie wymaga duzej obrobki. jesli zas wrzuce te 100 zdjec do lightrooma to musze obrabiac wszystkie bo nawet te co byly ok są strasznie "wyblakłe".
adamszmu napisał/a:
jesli zas wrzuce te 100 zdjec do light rooma to musze obrabiac wszystkie bo nawet te co byly ok są strasznie "wyblakłe".
Są wyblakłe po eksporcie do jpg, czy już na ekranie? Masz przykład takiej pary raw+jpg, którą mógłbyś wystawić do ściągnięcia?
jaad75  Dołączył: 07 Paź 2006
adamszmu napisał/a:
Proponuję skalibrować monitor - po tej operacji zwykle okazuje się, że jest wręcz przeciwnie...
jaad75, tak bajdełej, bo nie pamiętam, czego używasz do kalibracji?
Spydera3, wciąż chyba jako jedyny obsługuje poprawnie monitory o szerokim gamucie...
A którą wersję?
Obsługuje dwa monitory?
Są wyblakłe juz na ekranie zaraz po imporcie do lightrooma.
tu przykladowy plik.
http://webtheme.eu/2009.ZIP
Gdy otwieram RAW-a innym softem niz lightroom wyglada o wiele lepiej.
Jesli chodzi o monitor to jest raczej ok.
W exifie jest: Image Tone: Bright, Contrast: Hard, Saturation: High.
Każdy soft, po wczytaniu rawa pokazuje swoją interpretację, którą uważa za "zerową". Nie dziw się więc, że "podbity" jpg wygląda inaczej, niż raw. Pobawiłem się trochę suwakami w LR i pi razy oko udało mi się uzyskać to co w jpgu.
A może używaj PPLa? On da Ci praktycznie takie same kolory, jak wołanie w puszce.
A jeśli chcesz koniecznie używac LR - to wołaj w PPL do tifa 16-bit, i tego tifa później obrabiaj w LR.
Albo po prostu zostań przy jpgach, to też jest wyjście.
Jarek Dabrowski napisał/a:
A którą wersję?
Elite
Ponoć tak, ale nie próbowałem na ile poprawnie to działa...
Dziękuje za odpowiedz.
Zmieniłem ustawienia aparatu zrobiłem zdjęcie i ciągle jest kolosalna różnica.
Muszę coś mieć skopane bo wywołanie rawa w każdym innym programie daje efekt zblizony do tego co w aparacie a w LR wszystko wygląda zle.
Spróbuje go całkiem wyrzucić i zainstalować na nowo być może namieszałem coś w ustawieniach.
renko  Dołączył: 25 Maj 2008
adamszmu, Develop> Set Default Settings > Restore Settings. Bez reinstalowania ;-)
Możliwe, że przy jakimś wywoływaniu zapamiętałeś ustawienia jako domyślne przy otwieraniu. Zrób najpierw to co napisał renko.
Tak robilem ustawienia standardowe tak jak napisal renko,
zastanawia mnie tylko jedna rzecz czy przy takich ustawieniach suwaki nie powinny byc ustawione przypadkiem na 0, bo u mnie przyjmuja bardzo rózne wartosci.
jasnosc 52
kontrast 20
czystosc 12
jaskrawosc -12
nasycenie 0
Nie powinno tak być. Masz pewnie włączone "Auto Tone".
Ok zrobilem resetuj wszystkie ustawienia i jest juz chyba dobrze.
Mam jeszcze pytanko
gdzie lightroom przechowuje wszystkie informacje dotyczace edycji zdjęć?
c:\Documents and Settings\...\Moje dokumenty\Moje obrazy\Lightroom\
dzieki
[ Dodano: 2009-09-08, 11:44 ]
witam
nie chce zakladać nowego tematu wiec napisze tu.
Przy imporcie zdjęc (PEF)za aparatu lightroom konwertuje je na DNG przekonwertowane pliki DNG sa sredni 2 MB mniejsze niz oryginalne PEF.
w zwiazku ztym ma kilka pytan:
Czy przez taka konwersje nie traci sie żadnych danych?
Czy jest mozliwe aby Lightroom importowal pliki bez konwersji na DNG?
macioh  Dołączył: 28 Gru 2006
adamszmu napisał/a:
Nie, kompresja jest bezstratna.
adamszmu napisał/a:
Tak, podczas importu, w polu File Handling wybierasz sobie Copy/Move photos to a new location and add to catalog.
