Koszty wolania filmow ISO 400 i wiecej samemu...
Hej:-)
Tak mnie naszlo - ile kosztuje Was wywolanie filmu o ISO >=400 samemu w takich wywolywaczach jak X-TOL, D76 itp?? Gdzie sie tanio zaopatujecie??
Musze cosik wybrac do wolania filmow ISO400 i do forsowania... bo czesto na tym foce...
Do niskoczulych obleci mi R09 bo rzadko wolam (1:100 i do zlewu - jednorazowka)- czy cos podobnie jednorazowego mozna "wymyslec" do wyzej czulych??
Pzdr
Spinner
P.S. Wlasnie rozmieszalem R09 - sprobuje wieczorkiem dwie roleczki Polypanka w jeden koreks wrzucic - mam nadzieje, ze nie bede plakal... :-P
Xtol 1+3, 80ml (bez obawy) na 1 film (320ml), czyli 1 opakowanie za ~45pln na ~62 filmy, co daje ok. 72groszy za sam wywolywacz na film.
Do forsowania nic tanszego i lepszego nie znajdziesz ;-)
Ok, brzmi super - a jak to sie ma to do np tego: http://lolek.allegro.pl/i...egatywowy_.html wlasnie o czyms takim mowisz?
Acha - rozwazasz to? Jak?
Pzdr
Spinner
Spinner napisał/a:
tia :-)
No ale ja nie potrzebuje 5 litrow tylko 1:10 z tego - jak to rozwazyc?? Czy moze wsio rozrabiasz a potem rozlewasz na "porcje" w 10ciu butelkach?? :-P
Pzdr
Spinner
Wsio rozrobic w pieciu litrach i zalac do dziesieciu butelek po Grolshu (ciemne szklo, ceramiczny korek) Dwa lata ustoi, byle w ciemnicy ;-)
Ewentualnie w 2,5l i do pieciu butelek - bedzie dluzej stac, do paru lat nawet - trzeba pamietac tylko przy rozrabianiu o odpowiednim przeliczeniu stezenia.
Aaaa... dzieki, no to mi sie przejasnia... I z porcyjki ile filmikow robisz?? Jakie korekcje dajesz z uwagi na zuzycie sie wywolywacza??
No i tak BTW - mam problem z temperatura - wiecznie u mnie w lazience 25stopni... Jak przeliczyc te Twoje slawne 20min w 20stopniach??
Jest niby http://www.phototec.de/e_rechner.htm ale nie ma 1:100 w R09...
Pzdr
Spinner
Spinner napisał/a:
Z jakiej porcyjki?
Jesli mam rozrobione na 5l, po prostu odlewam z butelki 80ml i dopelniam woda do 320ml. Wywoluje w tym 1 film i do zlewu.
Jesli na 2,5 - odlewam 40 i dopelniam do 320.
Spinner napisał/a:
Jakie korekcje dajesz z uwagi na zuzycie się wywolywacza??
Zadne. Roztwor roboczy jest jednorazowy. A ten stojacy w butelkach sie nie utlenia w stopniu wplywajacym na wywolanie. Nawet jesli jest go juz malo.
Spinner napisał/a:
W 25ciu wychodzi 12,5 min wg. http://www.ilfordphoto.co...10208211880.pdf Ja bym jednak trzymal sie 20 - podobno rodinal reaguje na temperature troche nieliniowo....
Jak chcesz utrzymac 20stopni, nalej do miski/zlewu wody w tej temp i w niej trzymaj koreks podczas wywolywania. Aha - warto tez przed nalaniem wywolywacza nalac do koreksu (do pelna) czystej wody w zadanej temperaturze i potrzymac kilka minut - rozmiekczy to emulsje (chociaz niewiele to daje ;-) ) , a przede wszystkim wyrowna temperature samego tanka.
PS - w zalaczniku tabelka z czasami dla xtola w roznych rozcienczeniach. Sam malowalem :-D
rytmisk  Dołączył: 23 Paź 2006
przepraszam że się wetnę w rozmowę
alkos :
poza ciemnicą jakaś szczególna temperatura przechowywania jest potrzebna ?
ma być chłodno , zimno , lodowato ?
rytmisk napisał/a:
Pokojowa bedzie ok. W lodowce / zima w piwnicy cos sie moze wytracac - teoretycznie mozna podgrzac i sie na nowo rozpusci, ale glowy nie dam ze bedzie w 100% ok.
Aha - oczywiscie po dlugim okresie lezakowania trzeba sprawdzic na koncowce filmu, czy wywolywacz ja zaczernia w pare minut. A nuz uszczelka/ korek pusci gdzies w miedzyczasie...
dzięki :)
zmykam z wątku
Spinner napisał/a:
Aaaa... dzieki, no to mi się przejasnia... I z porcyjki ile filmikow robisz?? Jakie korekcje dajesz z uwagi na zuzycie się wywolywacza??
Pzdr
Spinner
a kto ci każe w łazience wywoływać?:)
film do koreksu i idziesz z tym gdzie chcesz,czyli tam gdzie masz lepszą temperature
btw co do rodinalu to słyszałem, że kilka stopni w tą czy tamtą wielkiej różnicy nie robi (przy sporym rozcieńczeniu oczywiście i czasie rzędu 50minut )
ale nie sprawdzałem, robie w 20 bo to ułatwia sprawę:)
guerilla napisał/a:
Stopien moze tak.
Co do kilku - rownie dobrze moglbys powiedziec ze nie robi roznicy, czy sie film wola godzine, czy dwie ;-)
(patrz wyzej zalinkowana tabelka ilforda)
guerilla napisał/a:
Stopien moze tak.
Co do kilku - rownie dobrze moglbys powiedziec ze nie robi roznicy, czy się film wola godzine, czy dwie ;-)
słyszałem też że ta tabelka ilforda jest szemrana trochę:)
tzn działa tylko na niektóre kombinacje film+wywojka.
(Ale mi zawsze pasuje w sumie..)
wybacz, ale dla mnie twierdzenie ze kilka stopni w tą czy w tamtą jest dużo bardziej szemrane :-P
Oki, wielkie dzieki... a masz jakies wypraktykowane zestawy X-TOL plus HP5 czy Delta400 czy TRI-X gonione na 1600/3200/6400 ?? Po co wywazac otwarte drzwi.. :mrgreen:
Pzdr
Spinner
Wszystko w tabelce.
Oooo... soooorry, wylogowalo mnie i nie widzialem... BTW - kieopska sprawa z tym wylogowywaniem...;-(
To moze powiesz co lubisz na 1600/3200 puszczac?? Delta? Tri-x? Hp5?
Pzdr
Spinner
Spinner napisał/a:
Pzdr
Spinner
ja,choć nie pytany, powiem że trix jest najlepszy do forsowania
tref  Dołączył: 05 Wrz 2006
Spinner napisał/a:
ja ostatnio zrobiłem partyzantkę, popatrzyłem ile ważą torebki, popatrzyłem ile mam pojemności koreksu, podzieliłem przez 6 i 7 zawartości torebek (profesjonalnie, rozsypując na gazecie, robiąc z tego okrągłą płaską kupkę i dzieląc jak tort). Wydzielone "szczypty" do koreksu, reszta do torebek. Wywołałem i jest ok, błąd niezauważalny, jednak następnym razem będę już wszystko rozrabiał - wygodniej i szybciej (a przede wszystkim pewniej).
