mex  Dołączył: 07 Sty 2009
Jak się zachowuje smc-m 50/1.7 przy pełnej dziurze?
Jak wygląda ostrość, mleczność, zniekształcenia wymienionego w temacie szkła przy maksymalnym otwarciu przysłony? Mam zrobione z 5 negatywów tym szkłaem i 135/3,5 i póki co domykam 50 do 2.8 a nie wiem czy jest sens bo jesli nie mydli itp to tego robił nie będę. Jeśli możecie podać mi jakieś linki do sampli to będę wdzięczny.
Eldred  Dołączył: 16 Paź 2007
Nie mydli, spokojnie możesz robić na 1.7.
Raven  Dołączył: 03 Gru 2007
Za to na pełnej dziurze potrafi zrobić niezłego neona (czyt. aberrację), więc uważaj w pewnych okolicznościach.
Raven napisał/a:
Hahaha, piekne :-B Z tego co widze mex robi na kliszy. Na kliszy tez wychodza neony?
Robię na kliczy i to w dodatku cz-b.
Raven czy te aberracje będą powstawały w sytuacjach, w których zazwyczaj powsają czyli kontarstowe sceny itp? Czy może w jakiś specyficznych warunkach?
PS. Czy sytuacja wygląda podobnie dla smc 135/3,5?
mex napisał/a:
Tak, na czarno białych może powodować występowanie nieostrości na krawędziach.
mex napisał/a:
Jezeli chodzi o cyfre, to w przypadku konkretnych szkiel ktorych uzywalem 135/3.5 o wiele bardziej aberowala. Byc moze na filmie 50-tka tez bedzie lepiej wypadac.
WuWu84  Dołączył: 25 Wrz 2007
mex napisał/a:
Tu masz kilka na 1,7 i kliszy. Kolor co prawda i skanowane w agfa d-1 (chociaż pewnie i tak lepiej niż ja bym to zrobił na stołowym :evilsmile: )
http://picasaweb.google.p...feat=directlink
Zajrzyj do wątku "Pokaż swój bokeh" - myślę, że jakieś skany z kliszy powinny tam też być :-)
Efektu "neona" (domyślam się, że chodzi o tak zwane purple fringing) póki co nie zauważyłem. Ale to już specyfika matryc (im więcej pikseli na powierzchni tym gorzej). Nawet tamron 70-300 na kliszy zachowuję się zdecydowanie lepiej niż na 6 mpix, o 8 mpix mojej starej 350 niewspominająć :-)
sylwesto  Dołączył: 16 Sie 2008
mex napisał/a:
Nie prościej byłoby zrobić kilka klatek samemu na pełnej dziurze i w różnym oświetleniu?
Wito76  Dołączył: 10 Kwi 2008
Jak dla mnie mydli, żylety nie ma w kazdym bądź razie.
Wito76 napisał/a:
Zrobiłem już z 5 filmów, ale jeszcze tego nie przeniosłem na papier, stąd moje pytania.
Co do tej 135 to tak naprawde się zastanawiam czy jest mi ona wogóle potrzebna. Poprawcie mnie jeśli się mylę ale wydaje mi się, że jako szkło portretowe nie uzyskam na tym ciekawego bokehu, gdzie słowo ciekawy oznacza taki, w którym tło nie narzucało oglądającemu całej masy szczegółów.
WuWu84 jak dla mnie to te zdjęcia są w zupełności wystarczające jeśli chodzi o bokeh. Jeśli chodzi o ostrość zdjęcia to już nie interesuje mnie to tak bardzo, moim skromnym zdanie zdjęcie robione na filmie powinno mieć delikatną nieostrość, w końcu stare zdjęcia naszych dziadków i babć były delikatnie nieostre. Zdjęcia ostre jak żyleta charakteryzują mi się z cyfrą. Wiadomo każdy ma swój gust, jednemu podoba się ziarno i brud inny lubi jak mu nogi śmierdzą.
Jak widać zdania są podzielone :-) Jak dla mnie to brakuje trochę ostrości do żylety, ale z kolei mydła wyraźnego też nie ma. W tej cenie to jednak bdb szkło, z niezłą plastyką.
mex napisał/a:
Tak się zastanawiam... A czemu samemu nie sprawdzisz?
Ja zrobiłem tym obiektywem wiele zdjęć, bardzo dużo portretów na pełnej dziurze. Dwa egzemplarze przeszły przez moje recę. I oba świetnie się spisywały (a jeden dalej się spisuje. Porównywalem do Pancolara 1.8/50 MC. Optyka klasa. Nad czym tu się zastanawiać? Przymykać, otwierać i focić :-)
Długie i stosunkowo jasne stałki dają właśnie teki efekt rozmycia, gdzie ginie nam tło. Oczywiście pod warunkiem, że model jest odeń odpowiednio oddalony. Bo że my, nawet na FF musimy być oddaleni, to rzecz oczywista.
[ Dodano: 2009-08-21, 09:40 ]
Choć dla mnie 135mm to raczej do zadań specjalnych szkło zawsze było, niż do portretów. Wolałem zawsze 50mm od 135mm do portretu. A teraz mam Falcona i nie mam już dylematów.
MMM  Dołączył: 19 Cze 2009
pentax-m 1.7/50 na pełnej dziurze
tu ostrość z tego co pamiętam była ustawiona na rower
a tu na nieskończoność
Miałem M50 1.7 a potem M50 1.4 - obu używałem głównie na kliszy. Do 2.8 ostrzejsze było M50 1.7. Dawało też mniejszą beczkę.
Kosmo  Dołączył: 11 Mar 2008
Wito76 napisał/a:
Wito, będzie żyleta, tylko GO jest tak mała, że poza nią jest rozmycie.
Przed chwilą chwyciłem za cyfrę i już za chwilę wrzucę tu sampla
[ Dodano: 2009-08-22, 13:34 ]
1) na wprost - tu najłatwiej o błąd, nawet w trakcie robienia zdjęcia zmienisz odległość ciałem względem modelki, lub odwrotnie i już ostrość poszła się..
2) z boku, tu lepiej widać, bo nawet jak się zmienimy dystansem, to nadal ostro jest gdzieś i wtedy widzisz, że to raczej problem małej GO (porównaj oczy poniżej)
[ Dodano: 2009-08-22, 13:36 ]
zdjęcia z ręki na szybko - najlepiej testować na statywie
Kosmo napisał/a:
Innymi słowy żyleta jest w żyletkowej grubości GO :).
A tak poważniej, trafiam czasem na pełnej dziurze, ale chyba parkinson zbyt poważny u mnie, albo tak przystojny jestem, że modelki się trzęsą, tak czy siak niezbyt często trafi mi się żyleta, dlatego unikam robienia na pełnym otworze. Delikatne przymkniecie poprawia komfort pracy a w przypadku tego szkła niespecjalnie wpływa na pogorszenie bokehu.
matth  Dołączył: 21 Kwi 2008
Eee chłopaki, M50/1.7 na F1.7 ostre jest tylko w środku. Za to przymknięte do F2 pokazuje pazury na całej klatce. Gdzieś kiedyś nawet czytałem jego archaiczny test z którego wynikało, że w zasadzie powinno to być szkło o jasności F2 zważając na parametry, które wtedy są bardzo dobre, ale pentax zdjął jeszcze pół działki, bo też jest ok i można drożej sprzedać ;-) Z moich obserwacji się to potwierdza. 1.7 jest fajne do portretu gdzie nie trzeba się zabawiać w dermatologa, ale poza tym przymknąć i od F2 śmigać wszędzie.
Kosmo fajną masz tą modelkę, pozuje jak profesjonalistka :mrgreen:
andrusz, razem ćwiczymy.. ;-)
