Sony Alfa 550 i nowa implementacja HDR
W październikowym FVD jest test nowych Alf 5xx. Z ciekawostek - mają już dualny LV, czyli zarówno z dodatkowej matrycy jak i z głównej oraz bardzo dobrze rozwiązany HDR. A konkretnie:
- można robić z ręki - wykorzystuje tutaj algorytmy opracowane dla kompaktów Sony do trybów "zmierzch z ręki", czy jakoś tak, czyli potrafi skorygować drobne przesunięcia kadru, do tego działa w trakcie robienia HDR stabilizacja optyczna.
- HDR jest składany z 2 ekspozycji, ale wg. testującego efekty są nawet lepsze niż z K7 a do tego Sony wypluwa z siebie efekt składania dużo szybciej niż K7.
- Korektę można robić do 3EV (jeśli dobrze zrozumiałem), więc mniej niż w K7, ale efekt jest bardzo dobry i bardziej naturalny niż z HDR Hard w Pentaksie
Ciekawe, czy Pentaks odpowie na te wyzwanie. Mógłby chociaż uruchomić stabilizację w trakcie robienia serii, co by pewnie zwiększyło używalność HDR.
A ja bym najchętniej powitał HDR w postaci RAW nawet z 2 ekspozycji. Można by to zapisać w specjalnym pliku RAW 14bit lub 16bit. Po prostu po podwójnym naświetleniu można by zrobić proste arytmetyczne działanie dodawania wartości pikseli.
Markus  Dołączył: 21 Mar 2007
Mi tam wystarczył by raw z 3 naświetlań do obróbki w komputerku....
RAW 36 bit.Po 12 bitów z każdej klatki.
LDevil  Dołączył: 30 Maj 2007
Trochę mnie zdziwiło i zasmuciło mnie wyłączenie stabilizacji podczas robienia HDRów w K-7. Zgodnie z tym co jest napisane w instrukcji do K-7 stabilizacja wyłączana jest automatycznie (bez możliwości włączenia) podczas używania trybów przeznaczonych do używania ze statywem (z wyjątkiem Wireless mode with an external flash). I generalnie takie rozwiązanie ma sens. Jeżeli tylko z tego samego powodu dodali do listy wyjątków tryb HDR to powinno dać się to naprawić za pomocą nowego firmware. O ile oczywiście nie stoją za tym jakieś poważniejsze problemy techniczne.
Natomiast wykrywanie niewielkich przesunięć i korygowanie ich przed wywołaniem HDRa powinno być jak najbardziej możliwe do zaimplementowania w nowym firmware.
Pytanie tylko, czy Hoya nie planuje użyć tego jako kiler-ficzera następnej puszki.
matth  Dołączył: 21 Kwi 2008
LDevil, tylko po co Ci stabilizacja do funkcji używanej ze statywu?
A kto powiedział że Hdr-y to da się tylko ze statywu robić ?
W poradnikach Sony na NK nawet piszą podeprzyj aparat i trzaskaj zdjęcia jak szybko możesz.
W jasnym miejscu to z ręki efekty mogą być niezłe...
Ja mówię o pentaxie.
Dla uproszczenia pracy programistów jest to w Pentaxie funkcja dostępna ze statywu.
Praktycznie i teoretycznie statyw nie jest zawsze potrzebny.
Po wprowadzeniu kilku poprawek w firmware min. wyrównanie zdjęć przed złożeniem możliwe stałoby się korzystanie z tej funkcji przy włączonej stabilizacji a dodatkowo programowe zmniejszenie roździałki wynikowego jpg do 10 MP umożliwiałoby korzystanie z tej funkcji w różnych warunkach...
Markus napisał/a:
wybacz, że powiem ci to prosto w twarz
to nie są jakieśtam proste poprawki, tylko dość duża funkcjonalność - takie dopasowywanie i wyrównywanie zdjęć
w 5 minut tego się nie da zrobić, a jeżeli firma nie ma odpowiedniego rozwiązania, to musi je prawdopodobnie w takim momencie zakupić, bo samo od ręki się nie napisze, nie przetestuje
ja nie widzę problemu - przecież na k-7 można wciąż strzelić 3 fotki w bracketingu z ręki i obrobić na kompie
Markus napisał/a:
sory, ale nie kminię tej analogii
matth napisał/a:
No właśnie rozchodzi się o to, że HDRy niekoniecznie trzeba ze statywu robić.
[ Dodano: 2009-10-07, 17:49 ]
opiszon napisał/a:
Kupić albo napisać, zależy co taniej wyjdzie i jakie duże obciążenie ma aktualnie dział R&D. Zastanawiam się, czy w ogóle taki pomysł był rozważany podczas opracowywania softu do K-7 i czy rzeczywiście jakieś niesamowite trudności techniczne przeszkadzają w używaniu stabilizacji podczas robienia HDR.
[ Dodano: 2009-10-07, 17:51 ]
jeżeli popatrzysz na trzy ostatnie słowa własnej wypowiedzi, to zobaczysz ten problem.
Panowie, po co bijecie pianę. Litości.
Pentax pierwszy wprowadził HDR do puszki. Sony poszło dalej, dodało coś więcej. Możliwe, że przy następnym firmware będzie to także w K-7.
Potem pewnie Sony lub inna firma wprowadzi coś innego i tak w kółko Macieju.
argawen napisał/a:
Dopingujemy Pentaxa w ulepszaniu HDRa :)
opiszon napisał/a:
Chodzi mi o to , że robiąc zdjęcia ze statywu przesunięcia pomiędzy poszczególnymi klatkami są rzędu kilku-klikudziesięciu pikseli.
Natomiast robiąc to samo ujęcie z ręki przesunięcie może być to znacznie większe..
Nie da się złożyć zdjęcia w pełnej roździelczości matrycy zakładając że boki z powodu przesunięć będą musiały być ucięte stąd te 10 MP.
argawen, Sony po prostu wykorzystało technologię, którą już miało opracowaną dla swojej hybrydy. Gdyby nie K7 to pewnie nie pomyśleliby o wstawieniu HDR. Pozostaliby pewnie przy optymalizacji DRO.
