Lipa Dołączył: 20 Kwi 2006
współpraca 67II z lampą
Hej!
Macie jakieś swoje patenty na połączenie 67 II z lampą (w moim przypadku FGZ 540) bez dedykowanego drewnianego gripa? Jakieś szyny, kabelki? Diablo ciężko namierzyć ten oryginalny grip!!! Będę wdzięczny za jakiś zgrabny trop!
Pzdr. Lipa
Z braku gripka TTL używam szyny z kostką ttl "hot shoe adapter F" i standardowym metrowym (kręconym kabelkiem). Za wygodne to niestety nie jest :-/ .
Szynę mam trochę krótkawą - między śrubami ma max 13cm więc żeby zmieścić lampę muszę przykręcać szynę pod skosem - wtedy lampa ląduje obok obiektywu - mniej więcej w tym miejscu gdzie byłaby na gripku tylko trochę niżej. Dodatkowo w mojej szynie stopka jest metalowa więc, żeby lampa poprawnie pracowała (nie mogą być zwarte dolne styki stopki) wystąpiła konieczność zaizolowania stopki na szynie kawałkiem folii.
Najlepiej więc kupić dłuższą szynę z plastikową stopką - taka powinna być wystarczająca ale nie wiem jak z trwałością. Natomiast ta wydaje się bardzo solidna (dodatkowo kostkę można sobie odkręcić i używać np na statywie) tylko do lampy z ttl-em trzeba zaizolować metalowe elementy (dość prosto można to zrobić wycinając kwadracik z folii przeznaczonej na okładki do bindowania).
ok. dzięki za odzew!!!
muszę się z tym zapoznać bliżej...
pzdr. Lipa
matth  Dołączył: 21 Kwi 2008
Lipa, na ebayu leży kilka tych gripów, nie tak ciężko je namierzyć ;-) Inna sprawa, że tanie to one nie są.
Można powiedzieć, że na ebayu jest ich mnóstwo ale większość niestety jest bez stopki ttl i króciutkiego esowatego kabelka, a tych kilka do 67II (używanych) jest zazwyczaj w cenie niewiele odbiegającej (i to nie zawsze na minus :shock: ) od nowego :roll: .
matb  Dołączył: 02 Lis 2006
Czy do 67 II jest inny grip niż do 67? Czy stopka do 67 II jest inna niż do 67?
Z tego co wiem - są dwa rodzaje gripków - starszy (nazwany "Pentax 6x7 Hot Shoe Grip"), który powstał wtedy gdy nie było jeszcze u Pentaksa średniego formatu z ttl-em błysku, i nowszy ("Pentax 67 Hot Shoe Grip II") który powstał głownie z myślą o 67II.
Wizualnie prawie się nie różnią - w widoku z przodu nowszy gripek jest mniej smukły i ma więcej czarnego plastiku (metalu?) nad drewienkiem. Każdy z tych dwóch gripów można przykręcić do każdego formatu 6x7 Pentaksa ale pierwszy ma na górze zwykłe metalowe sanki bez żadnych styków, a nowszy ma, można powiedzieć, zintegrowany "Hot Shoe Adapter F" (trzymając się terminologii B. Dimitrova) z gniazdkiem 5Pin z boku i najnowszą stopką TTL (taką jak w cyfrówkach). Do tego jest jeszcze krótki, fikuśny kabelek z dwoma wtyczkami 5Pin do połączenia gniazdka ttl aparatu z tą gripową stopką.
No dobra, a czy nie opłaca się kupić starej wersji i zrobić szacher macher z podmianą stopki na TTL'owoą?
To ja już wolę adapter stopki F na szynie za 20zł :-P
piotrecius, czyli P 6x7 i 67 nie obsługują TTLa, wobec tego mają inną gorącą stopkę, tak? Ja mam jakąś co ma jeden styk w środku i "zwykły" kabelek.
O! Czegoś takiego na zdjęciach z ebaya nie spotkałem i możliwe, że jest to wersja pośrednia. Albo coś pomieszałem i każdy starszy grip ma stopkę z jednym pinem?
Stopkę mam osobną, znaczy nie zintegrowaną z gripem. Się ją zakłada i tyle. Może jakaś samoróba, ma tylko napis "Made in Germany".
Zajrzałem na kilka aukcji i uff - jednak nic nie pomieszałem :-) .
Re: współpraca 67II z lampą
Lipa napisał/a:
Hej!
Pzdr. Lipa
Ja idę trochę na skróty - wyzwalam radiowo, kawałkiem taśmy mocuję nadajnik i kabelek synchro do body. Nie jest to super wygodne, ale i tak nie mam TTL w starym 6x7..
Przy zdjęciach pozowanych daje to taki plus, że podpinasz to samo pod światłomierz i mierzysz światło z flashem od razu.
guerilla, jakiego światłomierza używasz (i czy go polecasz ;-) )? Mimo zalet TTLa zastanawiam się nad światłomierzem z pomiarem błysku, bo chciałbym czasem błysnąć dwoma lampami z różną mocą, a niestety AF500Ftz nie mają korekcji ekspozycji i pozostaje manualne ustawianie mocy (tylko trzeba wiedzieć/umieć policzyć ile jej ustawić :evilsmile: ). Czy światłomierz w ogóle ułatwi zadanie dobrania różnej mocy dla dwóch lamp? Jak to się mierzy - wyzwala się lampy do pomiaru razem czy każdą osobno z ustawioną w światłomierzu korektą mocy (i skąd on będzie wiedział wtedy czy te błyski będą finalnie dotyczyć jednego ujęcia)?
używam Sekonica L308b - dosyć prosty, ma pomiar błysku, błysku z padającym, padające/odbite w EV lub Tv. Daje wszystko czego mógłbym chcieć, chociaż pracy z flashem jeszcze porządnie nie rozpracowałem szczerze mówiąc.. (zapłaciłem za niego 350pln z UK, na allegro sprzedają po 700-800pln ten model).
Jeszcze nie miałem okazji porządnie przetestować go, bo za każdym razem robiłem cyfrą a dopiero na końcu jak wszystko grało podpinałem 6x7.. inaczej mówiąc - sam się muszę dokształcić z używaniem go z błyskami :-)
oj to do prób z błyskaniem chyba się będę musiał z cyfrą przeprosić :mrgreen:
