gilby  Dołączył: 28 Lut 2007
skopane szitki 4x5"
hej,
znalazłem chwilę czasu w weekend i zrobiłem kilka klatek wielkim formatem.
Wywołałem i zonk.
4 klatki z 10 mają jakieś dziwne kropki.
Wszystkie szitki włożyłem do kaset jakiś miesiąc temu - miałem wyjść w plener, ale się nie udało wtedy. Materiał leżał w oryginalnym pudełku w lodówce do momentu włożenia go do kaset, potem miesiąc w kasetach w ciemnej szafie. W sobotę i niedzielę naświetliłem i w niedzielę wieczorem wszystko wywołałem w jednym koreksie.
6 jest ok, 4 są z jakimiś dziwnymi kropkami. Jedna jest do uratowania, bo prawie nie widać uszkodzenia, ale trzy są zupełnie do wywalenia. Co to może być? Jakiś pomysł?
1. Dobra klisza
2. Skopana klisza
i krop 1:1 (1200 DPI)
3. Tu też to jest, ale minimalnie
gilby
Stachu  Dołączył: 27 Kwi 2007
Jak się wyjmowało szyberki i szitki z kaset? Nie były przyklejone?
wszystkie 10 wyjmowałem i wkładałem bez problemu.
[ Dodano: 2010-05-10, 12:33 ]
czy to jest możliwe, żeby na kliszach skropliła się woda?
Wyjąłem je z lodówki gdzie jest kilka stopni i wsadziłem w do kaset, a później do szafy gdzie jest 21-22 stopnie.
Może na tych kilku osadziła się woda i wdarła się jakaś pleśń?
Jak zaczynali produkować w Fotonie papier na licencji Ilforda, to pierwsze partie miały coś podobnego. Szukali różnych przyczyn i w końcu doszli. Otóż walce wygładzające warstwę barytową były ze stali "zbyt mało szlachetnej" i na papierze pozostawały drobiny żelaza. Jak zainwestowali w nowe walce, problem zniknął.
Może zbyt długo Twój film stykał się z metalowym szyberkiem?
technik219, dzięki za sugestie.
Coś w tym jest, co mówisz. Szyberki są plastikowe, ale 3 kasety mam ze spodem metalowym a dwie całkowicie plastikowe.
Zdjęcia z tych plastikowych wyszły ok, a z tych gdzie film mógł opierać się o metal, są zepsute.
Za twoją teorią przemawia jeszcze to, gdzie pojawiają się kropki. Pojawiają się na środku, gdzie film łatwo zbliża się do metalu. Na krawędziach tego nie ma.
Muszę kupić sobie worek ciemniowy i ładować kasety tuż przed zdjęciami, żeby się nie powtórzyła sytuacja.
dzięki jeszcze raz.
Ale spód kasety nie dotyka emulsji. Nie wiem, czy to ma znaczenie.
Stachu, racja.
To już sam nie wiem...
Kosmo  Dołączył: 11 Mar 2008
Stachu napisał/a:
EDIT: wykasowałem pochopnie napisane głupie teorie.. :-P
swoją drogą dziwne zjawisko..
Yeti  Dołączył: 04 Lip 2007
gilby napisał/a:
To jest najprawdopodobniej właściwy trop.....
technik219 napisał/a:
Jakoś w każdym aparacie film styka się z przeróżnymi częściami metalowymi i nie zauważamy podobnego zjawiska. Poza tym szyberek w kasetach na planfilm jest zawsze co najmniej milimetr lub więcej nad powierzchnią emulsji.
Yeti napisał/a:
No właśnie, w sumie racja. Po napisaniu swojego postu zacząłem się zastanawiać, że przecież w sumie szyberek ani w metalowej ani w plastikowej kasecie nie powinien dotykać szitki, bo rysowałby emulsję przy wyciąganiu..
Konrad
kurde, stare przysłowie - im dalej w las, tym więcej drzew - sprawdza się w 100%.
Spróbuje następnym razem wyjąć filmy z lodówki wcześniej przed załadowaniem kaset, żeby doszły do temperatury pokojowej.
Dzięki wszystkim za wskazówki.
dzero  Dołączył: 26 Maj 2010
ja miałem podobną historię, z tym tylko, że u mnie były punktowe rozbielenia i używałem FP4 typu 120.
ja doszedłem do wniosku, że może to być już nieco stary wywoływacz. i w sumie już nigdy więcej mi się to nie powtórzyło.
ale tutaj to pewnie coś innego. ale być może za niska temperatura przechowywania? ale z drugiej strony to cała paczka dostała by w kość.
może po prostu wada fabryczna?
