hasos  Dołączył: 08 Kwi 2009
PS CS3 - "Zapisz dla internetu..." - problem
Witam, mam ps cs3, jak daję opcję Zapisz dla internetu i innych urządzeń" to wyskakuje komunikat, że zdjęcia jest za duże i może być problem. Gdy klikam dalej, to ps pokazuje, że fotka ma 40MB! (a ma 6mb). i jak ją zresizuje do 800x600 to ona ma 4mb zamiast kilka kilo. Od czego to się tak dziej? i jak naprawić.
Oczywiście jpg ?
tak, jpg
cadar  Dołączył: 20 Lut 2010
nawet przy quality=100 przy 800x600 powinno być mniej niż 4mb. posuwaj suwakiem żeby zobaczyć czy będą mniejsze wielkości. może po prostu skaszaniona jest instalka Fotoszopa. proponuję przeinstalować program.
k33l  Dołączył: 20 Lut 2010
hasos komunikat wyskakuje bo narzędzie "zapisz do internetu" po prostu tak krzyczy przy dużych zdjęciach (duże rozmiary pikselowo), zmniejsz w PS i dopiero przejdź do zapisu.
k33l napisał/a:
ale żeby aż takie wielgachne jpg'i wychodziły przy 800x600 ?
Pewnie coś w tym jest bo tak od parady to tam nie dawali tego komunikatu, może przy dużych rozmiarowo zdjęciach kompresja przy użyciu tego narzędzia nie działa tak jak powinna.
DarekK  Dołączył: 05 Lut 2008
hasos napisał/a:
A jaką rozdzielczość piks/cal wprowadzasz (72)?
DarekK napisał/a:
hasos napisał/a:
A jakie to ma znaczenie???!
Hasos - zapodaj printscreena jeśli możesz...
Michu napisał/a:
Michu :-B za czujność.
sever  Dołączył: 07 Maj 2008
Jpg to format kompresujący pliki
więc po "rozpakowaniu" w PS
pokazywana jest rzeczywista waga pliku.
dzięki za odpowiedź. Dodam, że za pierwszym razem się ładnie zrobiło. Później wrzuciłem trzy fotki naraz do ps żeby po kolei je zmniejszyć i wtedy pierwszy raz się pojawił komunikat taki. I tak do tej pory.
Poniżej printscr.
http://img716.imageshack....44/36377065.jpg
http://img263.imageshack....47/35598184.jpg
Jak zmniejszyć w ps fotkę zanim się przejdzie do tego narzędzia? (pytam, bo wcześniej używałem LR i tam nie ma problemów).
a po zapisaniu na dysk ile fotka zajmuje miejsca :?: bo zakładam, że mniej niż jest wyświetlone w programie (rozmiar przed kompresją)
Tzn. po zmniejszeniu? fotka 800x600 ma 4mb :)
Z Twojego Printscreena wynika, że fotka nie ma 800x600 pkseli, tylko 3056x4592 i wówczas to normalne.
Aby zmienić rozdzielczość w shopie: "ctrl alt i".
I nie dawaj 100% jakości. W zupełności wystarczy 85% (aby zobaczyć różnicę w zależności od kompresji ustaw sobie podgląd chociażby 2 okien).
ale to jest wielkość wrzuconego do zmniejszenia jpg w pełnej rozdzielczości, który w oryginale waży 4 mb. to jest fotka przed zmniejszeniem - to tak czy tak nie powinna mieć aż takiej wielkości (chyba?)
ok, działa. nie wiem czemu wcześniej nie chciało zapisywać. ale dzięki za pomoc :)
