piki  Dołączył: 03 Kwi 2010
Problem z wajchą naciagu w Pentax P30
Witam! po pierwsze przywitam sie - sledze to forum od jakiegos czasu ale biernie :)
Kupilem pentaxa p30, wszystko wydawalo sie dzialac OK. zalozylem film, natomiast nie bylem pewien czy dobrze nawija sie przy naciaganiu na rolke.
otworzylem go i probowalem wyjasc film - cos chyba przekombinowalem - teraz wajcha naciagu jest kompletnie luzna.
pytanko - czy wiecie co sie moglo stac, czy jestem w stanie sam to naprawic czy raczej oddac w dobre rece komus kto sie na tym zna?
analogi to dla mnie nowosc, wczesniej bawilem sie zenitem i nie bylo problemow.
pozdrawiam i z gory dzieki za pomoc!
piki
blackmoon  Dołączył: 16 Paź 2010
Re: Problem z wajchą naciagu w Pentax P30
piki napisał/a:
piki napisał/a:
Chyba sam sobie odpowiedziałeś ;-) .
PS. czytałeś instrukcję?
piki, żeby wyjąć film, trzeba wcisnąć taki dzyndzelek w podstawie korpusu i dopiero można go zwijać do kasety. Jeżeli zrobiłeś coś "na siłę" to mogło się coś urwać. Zresztą w Zenkach zwijanie filmu do kasety odbywało się podobnie. Pzdr.
drawa  Dołączył: 17 Sie 2010
powalos napisał/a:
taki dzyndzelek
jest na górze korpusu ,wokól spustu migawki :idea: w Zenkach jest
aron  Dołączył: 16 Sie 2008
Spróbuj dociągnąć do końca i wyzwolić migawkę.
kacperAs  Dołączył: 01 Mar 2010
w Zenkach po wyjęciu filmu trzeba było kilka razy przestrzelić migawkę, żeby załapała i dopiero zapiąć nowy film.tu w pentaxsie przycisk zwalniania naciągu musi wrócić do pierwotnego położenia i być sztywny jak koci ogon :idea: :-B
kacperAs napisał/a:
W moim nie ma tego problemu.
germario  Dołączył: 08 Cze 2011
Witam, nie chcę zaczynać nowego tematu więc podepnę się pod ten.
Wzięło mnie na analoga i wybór padł na Pentaxa P-30. Właśnie rozpakowałem paczkę i nie można naciągnąć migawki, w wizjerze nic nie pokazuje a wsadziłem do niego nowiusieńkie baterie rl44 tak jak w instrukcji. w związku z tym mam pytanie czy to normalne, że naciąg nie działa bez zasilania i czy np. w zaślepce nie ma jakiejś części izolującej bez której bateria jest zwarta? Kombinować z nim coś czy odstawić na półkę jako eksponat? Acha licznik zdjęć pokazuje S.
Z góry dziękuję i czekam na każdą informację. :-?
nemo  Dołączył: 21 Wrz 2007
W tym aparacie naciąg jest "bez prądu".
Dzięki za odpowiedź, tego się obawiałem, mam zagwozdkę.
Zobacz w instrukcji http://www.butkus.org/chi...pentax_p30t.htm bo może jest jakiś drobiazg w typie - bez filmu da się naciągnąć tylko raz.
Owszem w P30 naciąg jest bez prądu, ale wyzwolenie migawki już nie.
W Twoim wypadku wygląda na to, iż migawka została już naciagnięta, (wtedy właśnie dźwignia ma blokadę) a nie możesz jej wyzwolić z braku zasilania.
Skoro mimo włożenia baterii nic Ci nie pokazuje się w wizjerze to masz albo padnięte baterie, albo je źle włożyłeś, albo coś nie styka.
O ile pamiętam korpusy z serii P30 miały metalowy mechanizm zamykania komory baterii, jeśli ten model ma metalową wkręcaną zaślepkę, to na 95% masz ją zaśniedziałą od strony baterii.
Normalnie jesteście super, nie spodziewałem się tak szybkiej reakcji.
Grzechotnik, dzisiaj kupiłem nowe baterie, wsadziłem tak jak w instrukcji i jeżeli już to raczej brak styku tylko nie wiem jak to sprawdzić. Zresztą próbowałem baterie włożyć odwrotnie i też nic to nie dało. Srodek ani zaślepka nie są zaśniedziałe.
Zaśniedzenia często nie widać, wystarczy drobny nalot i izoluje. Na wszelki wypadek oczysć ową zaślepkę od spodu.
Trzy śrubki mocują całą pokrywę dolną, możesz je odkręcić i ją zdjąć, zobaczysz czy kabelki od komory baterii nie są odlutowane.
A tak najprościej - mam nadzieję iż wiesz, że po drugiej stronie niż dźwignia naciągu migawki jest włącznik aparatu? Mam nadzieję, iż go włączyłeś :mrgreen:
Grzechotnik, włączyłem ten suwak, ale myślałem, że on jest do samowyzwalacza :oops: :oops: Zaślepkę wykręciłem i stwierdziłem, że chyba brakuje tam jakiejś mini sprężynki bo są ślady po zgrzewaniu(tak mi się wydaje) więc wyczyściłem z farby, skręciłem mini oczko z przewodu 1,5mm2, który położyłem na baterii i delikatnie dokręciłem zaślepkę i.....DZIAŁA! :mrgreen:
Jestem szczęśliwym posiadaczem PENTAXA!
Nie wiem tylko czemu samowyzwalacz nie działa albo jak go uruchomić, bo wciskanie przycisku nic nie daje ale to detal.
Dziękuję wszystkim za pomoc :-B idę zamówić filmy.
Włączenie apratu - to przesuniecie suwaka do góry,
Włączenie samowyzwalacza - najpierw wciskamy guzik i trzymając go wciśnięty przesuwamy włącznik o kolejną pozycję - po naciśnięciu spustu powinna wtedy migać dioda z przodu.
W zaślepkach nie było sprężynek, masz po prostu zaślepkę od innego modelu która jest płytsza, albo masz niewymiarowe baterie co tez się obecnie zdarza.
Grzechotnik, nigdy bym nie wpadł na to jak włączyć samowyzwalacz, musiałbym długo szukać w angielskiej instrukcji.
Mimo wszystko nie działa :cry:
Dzięki
moviemaniac  Dołączył: 22 Gru 2014
Podpinam się do starego tematu:
1. mam ten sam problem z p30, co kolega. Wyczyściłem zaślepkę, podłożyłem kawałek folii aluminiowej i ok, światłomierz pokazuje wskazania, ale kiedy chce zwolnić naciągniętą migawkę, to diody gasną, a aparat nic nie robi....
I co Wy na to? Baterie mam nowe (2x LR44).
2. A czy to normalne, że dźwignia naciągu P30 jest taka luźno dyndająca, jak już się ją na sucho naciągnie?
SMIS  Dołączył: 08 Sty 2009
moviemaniac napisał/a:
tzn. lustro się nie podnosi i migawka nie robi "pstryk" :-) . Może w jakiś dziwny sposób "dupka" obiektywu blokuje lustro i nie pozwala mu się podnieść , Spróbuj bez szkiełka .
Co do "dyndającej" dźwigni naciągu . Jeżeli jest tak jak w instrukcji (link podał plwk ) na 9 stronie to jest OK ale "sama z siebie" "dyndać" się nie powinna . Do jej ,nazwijmy to, otwarcia bądź zamknięcia trzeba użyć niewielkiej siły .
nie rozumiem - czemu w instrukcji do p30 jest napisane, żeby baterie wkładać stroną "+" do góry, a mi diody świecą się, jeśli daje "+" do dołu? nakrętka od baterii zresztą też ma pod spodem "-" ...
w każdym razie wajchę naciągu nieco, ale dalej nie mogę wyzwolić migawki i diody gasną, jak próbuję ustrzelić zdjęcie, czy to z obiektywem czy bez
