szatek0000  Dołączył: 23 Gru 2008
problem z drukowaniem
Witam ,mam problem z drukowaniem zdjec . Problem polega na tym iz w lightroomie3 zapisuje zdjecie do formatu wydruku 10*15 - 300 ppi. Lecz gdy te zdjecie chcem wydrukować w/w formacie to albo je obcina a gdy dodaje ramke to zdjecie wychodzi duzo mniejsze??(powstaja biale paski po bokach)- prosze o wyrozumiałość dopiero zaczynam przygode z wydrukiem...... pozdrawiam :-D
pyciar  Dołączył: 29 Cze 2007
a jakie proporcje ma to zdjęcie? tzn ile na ile pikseli?
probowalem zapisac w cm-czyli 10na 15cm i w in czyli 4*6
a zdjecie po zapisie ma szerokosc =1200 pikseli
a wysokosc =1195 pikseli te dane mam we wlasciwosciach zdjecia
tak samo jest nawet wtedy gdy zdjecie zapisze w 1200 * 1800 pikseli
1200x1195 - toż to niemal kwadrat - nie dziwota że są po bokach marginesy.
1200X1800 powinno być ok pod warunkiem że dodatkowe piksele (1800-1195=605) nie są "marginesem". jak wygląda to zdjęcie na pełnym ekranie? drukujesz bezpośrednio z lightrooma? jak możesz daj linka do tego zdjęcia...
witam wyjasnilo mi sie wszystko kadrowalem-przycinalem zdjecie w programie a przy wydruku tego zdjecia brakowalo ....... czy ma ktos jakis pomysl jak moge to jakosc obejsc??
pyciar :-B :-B :-B
skoro kadrowałeś w kwadrat to kwadrat trzeba wydrukować. może wydruk w większym formacie i obcinanie na kwadrat żeby mieć jako taki rozmiar?
