przemur  Dołączył: 16 Kwi 2011
Takumar 300mm a może Sonnar 300mm? Szukam czegoś długiego :)
Witajcie drodzy Pentaxowicze!
Szukam możliwie długiego szkiełka do mojego P645. W tej chwili mam 150mm f/3.5 + Rear Converter 2x, ale chcę jeszcze dłużej. :)
No i własnie, z jednej strony jest Pentaconowy Sonnar 300mm f/4 który zbiera raczej pochlebne opinie, a z drugiej Takumar 300mm f/4, który jest oceniany raczej... przeciętnie.
Czy dobre Made in DDR > przeciętne Made in Japan ? :) Wiem że Sonnar ciężkawy, ale Takumar też nie w wadze lekkiej. Zaletą Sonnara jest to że mam już adapter PSix->P645.
Używać mam tego zamiar głównie ze wspomniany telekonwerterem. A może jakaś inna opcja jest warta rozważenia? Ja próbowałem już Taira 250mm f/5.6, ale poza niewielką wagą nie stwierdziłem innych zalet. :-/
Pozdrawiam!
Przemek
tadeuszd2  Dołączył: 06 Gru 2009
obiektyw
tadeuszd2, obydwa pokazane przez Ciebie obiektywy, przy próbie zamocowania, wpadną przemurowi do aparatu.
Jarek Dabrowski napisał/a:
Niestety, obawiam się że dokładnie tak się stanie. :->
Notabene, miałem kiedyś do czynienia z taką Sigmą 400mm, ale w wersji do Nikona. Byłem.... zawiedziony. Natomiast potem miałem Sigmę 300mm Tele Macro i różnica była ogromna. Kawał świetnego obiektywu.
Faktycznie,tak chciałem byc W..ujek dobra rada.Przepraszam,zawsze tak jest z intencjami -są dobre,a w praktyce do..
zieloo  Dołączył: 25 Wrz 2010
P645 z przejściówkami pracuje cąłkiem dobrze, więc pewnie wybrałbym Sonnara.
Ale, mając na uwadze ew. upgrade w przyszłości do 6x7, rozważ Takumara.
Jeśli martwi Cię jakoś ubrazu z tego trzysetki, to poszukaj wersji ED (~1500$) :)
No nic, na razie dam jeszcze jedną szansę Telearowi (a nie Tairowi jak blednie napisalem wyzej). Jutro wychodzi do mnie jakas duzo lepiej wygladajaca kopia. Wprawdzie to nie 300mm ani nie f/4 ale wazy tylko ok. 700g. :)
