patham  Dołączył: 07 Cze 2012
Limited 15mm f4 i lampa błyskowa
Witam,
mam mały problem z limitedem 15mm f 4. Problem polega na niedoświetlaniu zdjęć o 3 ev podczas fotografowania z lampami metz 58af2, 52af1. Gdy używam samyanga 14mm oraz rybiego oka problem nie występuje. Proszę o pomoc.
triger  Dołączył: 23 Lut 2009
A z jakim aparatem?
Masz wgrany najnowszy firmware w lampie?
Liczy się również fw w body bo to body rządzi lampą.
K5. Zmieniłem w lampach i nic nie pomogło. Zaraz zabiore sie za body ale z tego co pamietam to niedawno aktualizowałem
Opisz to dokładnie bo na razie jest to tylko hasło, które nie wskazuje na potencjalną przyczynę problemu.
Kupiłem na forumowej giełdzie limiteda 15mm. Podczas robienia zdjec bez lampy wszystko jest ok. Jak założę jedną z dwóch posiadanych lamp zdjecia zostają niedoświetlone. Muszę ustawić lampę na +3 ev aby zdjęcie było w miarę doświetlone. Przy innych obiektywach zjawisko to nie wystepuje. Zmieniłem firmware w lampach jak i w body. Nie przyniosło to żadnego efektu.
W jakim trybie aparat, w jakim położeniu głowica lampy, czy wysunięty wbudowany rozpraszacz itp. Czy bez lampy obiektyw pracuje poprawnie?
Aparat w trybie M. Lampa była ustawiana na kilka sposobów: palnik w sufit, palnik na wprost, wysunięty rozpraszacz. Obiektyw bez lampy pracuje bez zastrzeżeń. Z samyangiem 14mm jak z innymi posiadanymi obiektywami wszystko działa poprawnie.
Przy tej ogniskowej nasadka szerokokątna musi być wysunięta i opuszczona. Pomiar światła powinien być matrycowy.
Tak tez jest ustawione
Jakie body?
body k5
Resetowałeś body po wgraniu fw?
OK. Zrobione i nie pomogło
To pewnie jakiś błąd w oprogramowaniu.
Próbowałeś opisać sytuację i zadać pytanie w serwisie?
Widocznie będę musiał się tam udać.
Dziękuję za pomoc.
