Prorok  Dołączył: 28 Sty 2015
K5 II
Wynikł pewien problem w moim K5II.
Otóż parę dni temu użyłem po raz pierwszy funkcji LV. Od tamtej pory aparat zalicza jakieś dziwne zawiechy. A to spust migawki nie reaguje, a to w menu nie mogę włączyć danej opcji, np: użyłem samowyzwalacza i za Chiny nie mogłem wyłączyć tej funkcji, cały czas strzał był oddawany po 2 s. Zablokowanie spustu migawki powracał do normy po wyłączeniu i ponownym włączeniu aparatu, choć nie zawsze za pierwszym razem.
Macie jakieś pomysły ?
Spróbowałbym odświeżyć system operacyjny, bo aktualny, to 1.01, ale nie mam pojęcia jak to zrobić.
jaad75  Dołączył: 07 Paź 2006
Prorok napisał/a:
Instrukcja jest na stronie z firmware.
http://www.ricoh-imaging....al/k-5_2_s.html
Dzięki Jaad, ale w tym przypadku jest wymagana znajomość języka, a u mnie krucho w tej kwestii :(
A co do opisanych przeze mnie objawów, miałeś może "przyjemność" ?
Prorok, nie miałem, ale update może pomóc.
A co do języka, wystarczy automatyczny translator - procedura jest banalna.
A można skądś ściągnąć starsze wersje, tzn. tę która mam obecnie ? Chciałem sprawdzić czy coś się zmieni jak tylko przeinstaluje.
Czyli tak:
Ściągam z netu plik
Rozpakowuje
Przerzuca na sformatowaną kartę, która wkładam do wylaczonej puszki
Włączam aparat z wciśniętym guziczkiem "menu"
A później zgodnie z informacją na wyświetlaczu
Dobrze bredzę :?:
Prorok napisał/a:
Dobrze bredzę :?:
Tak.
"Przeinstalowanie" po pierwsze, jest niemożliwe (przynajmniej przy pomocy tej procedury), a po drugie, raczej nic by Ci nie dało. Kolejne wersje poprawiają stabilność, więc zawsze warto mieć ostatnią.
Dzięki, tak też uczynię.
O wpływie nowej wersji, na działanie puchy poinformuje.
Dobra soft zmieniony na 1.06 był 1.00 :shock:
Na pewno jedna rzecz nie działała dalej prawidłowo :(
W menu z kluczem, w pozycji "1" jest na samym dole zakładka 'ekran stanu"
Spróbujcie wyłaczyć tę opcje,( nie beda widoczne po w ciśnieciu migawki do połowy żadne dane ) i znów włączyć. U mnie bez resetu nie powróci ta opcja, po mimo włączenia jej. Tak było w poprzednim sofcie i w nowym. Resztę sprawdzę później.
maderos  Dołączył: 07 Lis 2013
Dlaczego nie wgrywałeś najnowszego? Jest już dawno 1.07...
Faktycznie. Ściągnąłem z polskiej strony, tam widniał 1.06.
Spróbuj wyłączyć opcje, o której wspomniałem wyżej.
Antoni  Dołączył: 27 Maj 2014
Mam 1.07 i u mnie to działa poprawnie.
Po wgraniu nowego softu zrób reset ustawień i ewentualnie reset korekcji szkieł, jeśli miałeś.
Prorok napisał/a:
Ja w ogóle mam to wyłączone. Spróbowałem włączać i wyłączać, bez problemu.
Dzięki, Antoni.
Plwk, parokrotnie robiłem reset i nic. Po wyłączeniu "ekran stanu" bez resetu nie ma szans by uaktywnić tę funkcję :(
Nie wiem, być może od początku tak było, nigdy nie wyłączałem tej funkcji.
[ Dodano: 2015-03-22, 14:05 ]
maderos napisał/a:
Prorok napisał/a:
No to już nie wiem. Później w gram 1.07
Normalnie szlag mnie trafia jak pomyślę o serwisie.
Prorok napisał/a:
Rozumiem, że wciskasz "info" i mimo włączenia w menu ekran stanu nie pojawia się?
jaad75 napisał/a:
:mrgreen:
Ale ze mnie "d" wołowa :oops: myślałem, że wystarczy położyć paluch na spuście.
Dzięki, działa :mrgreen: :-B
Pozostaje sprawdzić w terenie czy nie będzie zawiech, ale to jutro.
