K-50 + SMC Pentax-DA L 18-55mm F3.5-5.6 AL WR + Tamron AF 70-300mm F/4-5.6 Di LD + SMC Pentax-A 1:1.7 50mm + MC Soligor C/D Wide-Auto 1:2.8 28mm + Tamron SP AF 90mm F2.8 Di Macro | analogowo: P30N, MV i kilka szkieł
Jeden aparat 2017
Łukasz Bakuła
CytatJeśli nieszczelność aparatu to zaświetlenie powinno być w tym samym miejscu na każdej klatce.
CytatNa pefrofacji również są "przepały" w kształcie otworków, pytanie czy taki efekt daje źle nawinięty negatyw na szpuli w koreksie czy jednak nieszczelne body?
Łukasz Bakuła
imagineskop :)
Electrical engineers do it with less resistance ;)
Cytati znów zmarnować film na testy
zidam napisał/a:pomarańczowe są efektem przecieku od tyłu filmu, a białe od przodu
zidam napisał/a:zacząłem czytać o tym "light leak" i akurat tutaj ktoś pisze, że pomarańczowe są efektem przecieku od tyłu filmu, a białe od przodu. Nie mam pojęcia czy to prawda, ale może być prawdopodobne
Aparaty szczęścia nie dają...
CytatŚwieciłem latarką do środka aparatu w trybie B i żadnych dziur nie stwierdziłem
Cytatwrzuciłem też do komór na film małego lightsticka i efekt taki sam
Łukasz Bakuła
Rcoh XR-X, wielkoformatówki i cyfra z pod innego znaku
Cytatmam od wczoraj 30 identycznych ujęć bagażnika mojego autka
Cytatrozumiem, że świeciłeś od strony bagnetu po otwarciu migawki
CytatPrzyłóż latarkę do zawiasu od zewnątrz
Kot musi być albo żywy, albo martwy. Nie ma innej możliwości, nie można go zaobserwować jednocześnie trochę żywego i trochę martwego. Dlaczego? Rzetelna odpowiedź na to pytanie brzmi: nie wiadomo.
