dzerry  Dołączył: 01 Maj 2006
Ja juz dawno pozegnalem sie z VS. Przynajmniej w minolcie. Skanuje na sofcie minolty i bardzo mi z tym dobrze. VS uzywam tylko do Epsona 2450. I skanuje klatka po klatce, bo inaczej sie nie da :-)
No i dupa.
Wszystko pieknie, skanowalem w EpsonScanie caly pasek od razu, z wylaczona autoekspozycja, jako slajd 48bit., bez zadnych przyciec histogramu, krzywa plaska. Pozniej w szopie sprawnie wycinalem klatki, kopiowalem do nowego pliku, odwracalem przy pomocy krzwej Alkosa, pozostawalo tylko uzyc poziomow, dac Auto, a pozniej samemu "dostroic". No i tu pojawil sie zasadniczy problem. Za cholere nie wychodzilo mi dostrajanie poziomow :-? Wylazilo ziarno, jak tylko ktoryms z suwakow ("a,b,c") lekko przegialem. Znalezenie wariantu z optymalnym polozeniem kazdego suwaka zajmowalo mi mnostwo czasu, i przy trudnych ekspozycjach (budynek w nocy z jasnymi oknami naswietlany na swiatla) w ogole nie dawalem rady wyciagnac cos sensownego. A szkoda, bo jednak fajniej byloby skanowac tylko 7 razy a nie 7x6...
matth  Dołączył: 21 Kwi 2008
Nooo widzę, że powinienem podziękować canonowi za wsadzenie silverfasta do kartonu ze skanerem.. :-) Program daje radę, szczególnie po wskazówkach Alkosa ;-)
matth napisał/a:
A skanujesz cale paski na raz? Bo ja problemow ze skanowaniem nie mam zadnych, a roznic w tonalnosci miedzy skanami z EpsonScana a tych odwracanych krzywa Alkosa nie ma. Chcialem zaoszczedzic na czasie.
dan, silverfast sam rozpoznaje klatki (chociaż 95% trzeba mu poprawić ;-) ) i po ustawieniu wszystkiego puszczam skan i za jakiś czas mam 12 osobnych plików do zabawy. Na 3x obracasz klisze :-) Da się szybciej na plaszczaku?
matth napisał/a:
silverfast sam rozpoznaje klatki (chociaż 95% trzeba mu poprawić ) i po ustawieniu wszystkiego puszczam skan i za jakiś czas mam 12 osobnych plików do zabawy.
EpsonScan tez ma taka opcje. Sek w tym, ze przy jej wlaczeniu mocno kadruje klatki. Jest tez inny sposob - normalny podglad i reczne ustawienie 12-tu zaznaczen klatek. Tu jednak pojawia sie problem dokladnosci - podglad obejmujacy 12 klatek na raz jest maly i nie da sie precyzyjnie ustawic tych 12-tu zaznaczen. Zlapanie zaznaczeniem fragmentu nienaswietlonego filmu skutkuje bledami w automatycznym odwracaniu i ustawianiu ekspozycji. Naturalnie autoekspozycje i odwracanie mozna wylaczyc, robic to po zeskanowaniu w szopie wg. tutoriala alkosa, ale wtedy wracam do tego, o czym pisalem wczesniej - ustawienie poziomow w szopie.
Jutro wstawie tu TIFa 16bit odwroconego w PS-ie, tak aby kazdy chetny mogl sprobowac sil w dobraniu ekspozycji na poziomach. Dla porownania wstawie tez plik, ktory dostaje ze skanera.
dagio  Dołączył: 29 Lis 2006
cokolwiek
PS: miałem to napisać
Zrobilem male porownanie skanow BW przy zastosowaniu dwoch programow skanujacych (Minolta Dimage Scan Utility i SilverFast) oraz roznych metod skanowania.
Film to HP5+ naswietlony nominalnie i wywolany w FX-1 lite, 10min w 20°C. Skaner to Minolta Scan Dual IV.
Tu efekty (PNG 16bit, 3MB):
http://dan.pentax.org.pl/..._porownanie.png
Moje wnioski:
1. Wystepuje zasadnicza roznica miedzy programami saknujacymi w oddawaniu ziarna. Szczerze mowiac, nie wiem na ktorych skanach jest ono blizsze rzeczywistosci. Nie ulega watpliwosci, ze to z SilverFasta jest wieksze, ale i ostrzejsze.
2. Odwracanie metoda Alkosa daje bardzo ladne rezultaty i przy pewnej wprawie ustawianie poziomow staje sie banalne :-)
3. Soft Minolty, przy skanowaniu jako negatyw, standardowo wypluwa dosc mdle pliki, dobrze nadajace sie do pozniejszej obrobki. SilverFast po calkowitym wylaczeniu NegaFixa daje skany za ciemne. Mozna latwo rozwiazac ten problem, klikajac na guzik od Auto-adjust, ktory poprawia ekspozycje.
4. NegaFix dziala niezle, ale zauwazylem, ze przy skanowaniu BW potrzebna jest spora korekta ekspozycji na plus (1-3EV). Mam tez wrazenie, ze minimalnie redukuje ziarno..
Wniosek generalny - skanowanie dobrze wywolanego i naswietlonego negatywu BW, to przyjemnosc - niezaleznie jaka metode i program wybierzemy, efekty beda dobre. Reszta jest kwestia preferencji co do workflow.
No, ładnie :-)
Jak dla mnie to nr 1 jest Dimage Scan Ulity 16bit (nr3), a nr 2 DSC 48bit (nr1). Reszta mniej.
dla mnie nr3 ma posiekane tony na tylku (posteryzacja - srednie tony sa zbite w jeden jasniejszy odcien)
Kurde, mi tak ladnie z tych innych nie wychodzilo. Good stuff, dan!
alkos, coś w tym jest co mówisz, ale bardziej chodziło mi o całość. Tony takie najprzyjemniejsze jak patrzę na całe zdjęcie :-)
matth napisał/a:
De gustibus, ale ja wyszedlem z tego ze mi sie tony nie podobaja i odkrylem to "zmęczenie" średnich szarosci ;-)
[ Dodano: 2009-03-12, 00:48 ]
Aha, juz wiem o co chodzi. Nietrudno zeskanowac negatyw po FX-1 - sprobuj za to przewolany i przeswietlony z HC-100 czy innej dowolnej kombinacji alpejskiej :-P
Non est disputandum ;-)
matth, mi bedzie sie podobalo, jak jeszcze kontrast zwieksze sciemniajac lekko srednie tony :-)
alkos, a o co chodzi z tym ziarnem? SilverFast wyostrza czy jak?
dan napisał/a:
Hmmm, najwidoczniej. Az tak sie nie przygladalem. Ustawiles opcje, zeby nie ostrzyl? Bo robi to z rozpedu ztcw.
Po eksperymentach z Trixem w FX-1 dalem sobie spokoj z kombinacjami alpejskimi - szkoda nerwow i zdjec :-) FX-1 mam do HP5, do Trixa D-76, a do Neopana Rodinal 8-)
[ Dodano: 2009-03-12, 01:52 ]
Jasne, wylaczylem. Przy kolorze tez zauwazylem, ze z SF-a wychodza ostrzejsze niz softu Minolty.
Aż z ciekawości zrobię jutro coś podobnego, ale z vuescanem i neg.kolorowym.. ciekawe jakie różnice wyjdą.
guerilla napisał/a:
Przy kolorze, roznice miedzy Dimage Scanem a SilverFastem sa bardzo duze.
dan napisał/a:
Zobaczymy :evilsmile:
Zobaczymy
Nie strasz ludzi po nocy :-P
