Pentax K-50, DA 15mm Ltd, DA 21mm Ltd, DA 35 mm f/2.8 Ltd, DA 70mm f/2.4 Ltd, DA* 16-50mm, M 75-150 mm f/4
https://www.flickr.com/photos/150501825@N03/
Morituri Nolumus Mori
Rivelv napisał/a:a to nie dlatego że przysłona się domyka za mocno??
plwk napisał/a:Sprawdź, czy popychacz przysłony nie jest wygięty.
Rivelv napisał/a:nie pamiętam jak to jest dokładnie
ale pomiar ekspozycji jest na pełnej dziurze - a później podczas robienia zdjęcia przesłona się domyka. jeśli się domyka za mocno to będą ciemniejsze zdjęcia.
ewentualnie z jakiegoś powodu więcej światła wpada do aparatu niż powinno i aparat ekspozycje ustawia na ciemniejszą - taka tam teoria
slava3 napisał/a:Drugi obiektyw przy tej samej scenie ustawia dłuższy czas.
powalos napisał/a:slava3 napisał/a:Drugi obiektyw przy tej samej scenie ustawia dłuższy czas.
A ten drugi obiektyw ma taką samą ogniskową ? A w tym o którym piszesz objaw ten występuje na każdej ogniskowej ? Może spróbuj z pomiarem punktowym na ten sam element.
Kot72 napisał/a:Dziś , z ciekawości też zrobiłem mały teścik . Szkła Da 16-45 vis F 35-70 . Oba ustawione na 35 mm , scenka ta sama , światło mniej więcej podobne ( dziś jest stale pochmurno ) , Tryb AV .Przy takich samych parametrach F 35-70 nie doświetlił równo o 1 Ev . Może być tak że w trybach półautomatycznych przy zoomach innych niż Da jest celowe lekkie niedoświetlenie . To tylko teoria niczym nie podparta .
Sprawdziłem jeszcze Tamrona 17-50 vis Da 16-45 . Tutaj czasy naświetlania były równe . Wszystkie testy robione na pomiarze matrycowym .
