pbskarpy  Dołączył: 09 Sty 2012
Sigma 10-20 3.5 + K3II - Problem z autofocusem
Cześć. Poniżej opis problemu:
Sigma na 20mm działa poprawnie. Ostrzę na bliskie i dalekie miejsca i jest OK. Słyszę "piknięcie", jest czerwony znacznik i mogę naciskać spust. Im dalej w stronę 10mm tym zaczynają się większe problemy. Weźmy pod uwagę np te 10mm. Co się dzieje? Ostrzenie na bliskie punkty jest ok. Słyszę "piknięcie", jest czerwony znacznik i cyk. Wszystko gra. Ale ostrzenie na dalekie punkty np w mieszkaniu powoduje, że obiektyw się kręci, pojawia się czerwony punkt ostrości, nie ma "piknięcia", i nie mogę nacisnąć spustu. Pojawia się też w wizjerze taki sześciobok. Mam to od wczoraj. Tryb autofocusa bez różnicy.
W manualu nie ma z tym problemu.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
Rivelv  Dołączył: 17 Sie 2008
Lv jest tak sam?
O! Sprawdziłem.
Na LV jest OK. Hm... nie czaję. Ale domyślam się, że możesz wiedzieć o co kaman.
campanelli  Dołączył: 11 Paź 2009
Cześć. Mam podobny problem, ale u mnie potwierdza ostrość (zielony szesciokąt nie miga) i zwalnia spust migawki...
Pożyczyłem od kumpla Sigmę 10-20/3.5, szkło z października 2020, dwukrotnie kalibrowane w serwisie pod jego K3.
U mnie na KP na 20mm trafia w punkt bez mikrokalibracji (sprawdziłem na statywie z focus chartem itd). Na 10mm niestety jest rozpaczliwy front focus, korekta w body niewiele daje. Trzeba domknąć do f/8 Żeby mieć ostrość. Reczne ustawianie ostrości na bliskie obiekty jest kłopotliwe ze względu na wielkość obiektów. Na nieskończoność jest łatwiej.
Na live view AF też szwankuje - pokazuje gruby kontrast, a gotowe zdjęcie wychodzi nieostre.
Czy jakbym kupił to szkło od ziomka, to serwis Sigmy jest w stanie je skalibrować tak, by na 20mm pozostało tak samo dobre, a na 10mm poprawiło się? Czy raczej jedno idzie w parze z drugim?
pbskarpy, a zrob zdjecia. Na roznych ogniskowych i zobacz co pokazuje exif (znaczy jaka ogniskowa pokazuje)
Czy przypadkiem nie bedzie ciagle taka sama
Zrobiłem jak pisałeś. 5 zdjęć 20,17,14,12, 10 mm. W exif wszystkie dobrze potwierdzone.
No to nie wiem. :-(
Podobny przypadek mialem na 70-300 tamronie. Ale tam wlasnie nie dzialalo przekazywanie info o ogniskowej.
Znajdziesz wątek na forum napewno.
Ciekawe ze na Lv dziala a normalnie nie?
Na Lv nie ma problemu, bo na Lv łapie ostrość na bliższych obiektach. Chyba nie mogę zrobić tak, żebym na lv mógł wybrać najdalszy punkt.
Mam! Dziękuję za uwagę! Nie wiem jak to możliwe, bo nigdy nie podchodziłem ze śrubokrętem do aparatu a tym bardziej do obiektywu, ale okazało się, że jedna ze śrubek od strony korpusu była niedokręcona!!! Wystawała bardziej niż pozostałe dwie. Po dokręceniu cały pierścień mm zaczął chodzić luźniej. A teraz autofokus cyka aż miło na 10 mm i każdej odległości. Mega dziwna sprawa, bo nigdy przenigdy tego nie ruszałem. Jestem jedynym użytkownikiem aparatu 🙂
Nie była zabezpieczona klejem i poluzowała się od drgań.
Tak, bardzo możliwe. Mam ją jeszcze 3 miechy na gwarancji. Wyślę ją z body do kalibracji. :)
