Tomator  Dołączył: 30 Kwi 2007
Najlepszy korpus M42
Może z Waszych doswiadczeń - niekoniecznie Pentaxowy (ale i nie radziecki)..... Jaki korpus z M42 będzie w miarę cichy, z dobrym wizjerem (istotne są kliny), z poprawnie działającym pomiarem światła, możliwie nie za wielki .... i dostępny w stanie jeszcze do użytku....... ?????
Jeżeli M42 to koniecznie Prentax z przejściówką :mrgreen: Przyjrzyj się Prakticom które nie są ciche. :-B
Przejrzyj forum.
fanmario napisał/a:
A niby do czego ta przejściówka w korpusie ? :shock:
Tomator napisał/a:
No to Pentaxy na M42 raczej małe i lekkie nie są.
Spotmatic jest na pewno większy a chyba i cięższy od Zenita TTL.
dlatego Pentax z przejściówką (K do M42) :-P , a małe to LOMO lub Minox
Body M42
Przeglądałem forum i niewiele konkretów... sam mam MES z adapterem, ale właśnie chciałbym coś zbliżonego z M42 - zanabyłem parę miłych szkieł..... a może i jeszcze jakieś dobiorę, bo b.sympatyczne się wydają.... Stąd przydałby się korpusik pod nie... :)
corn  Dołączył: 02 Wrz 2007
Tomator, Mam trzy wolne aktualnie:
Zenit TTL - z Heliosem 44M 2/58 lub bez
Praktika super TTL - bez obiektywu
Pentax P30T - z obiektywem Pentax A SMC 1:4-5,6 35-80mm. Matówka z klinami, elektronika itd. b. lekki kolor grafit. plus przyległe (pasek, instrukcja, torba, dekielki, nawet działająca bateria).
Niniejsze ogłoszenie nie ma charakteru oferty (oficjalnie). Pisz na priv po resztę faktów.
Re: Body M42
Tomator napisał/a:
Parę lat temu na pl.rec.foto była "moda" na Porsta Compact Reflex SP. To mały korpusik wyglądający całkiem-całkiem i w dodatku ze spotem. Może warto poszukać tego?
Tu jest coś na temat tego Porsta
http://www.aparaty.tradyc...ja.php?temat=33
fanmario napisał/a:
Przecież wyraźnieTomator, pisze, że chce korpus z M42, więc co do tego ma przejściówka.
Tomator, Rozejrzyj się za Fuji z serii ST, nie STX- bo to jest bagnet. Zgrabne , małe korpusy, w pełni metalowe, tyle że miały stosunkowo ograniczony zakres krótkich czasów, bo do 1/700. Ewentualnie trafia się na Allegro taki wynalazek jak Revueflex SDI- odmiana Cosiny którejś tam, full manual na gwint, stosunkowo nowa produkcja ( sprzed kilku lat ) ale trzeba uważać, bo to już plastik :-/ . Ewentualnie całkiem nowe Bessaflex TM, ale chyba go nie będziesz chciał. :evilsmile:
Wykorzystaj ten adapter do tego co masz. Jak chcesz drugi korpusik to również z przejściówką bo małego trudno znaleźć. Kiedyś miałem Fujica ST 705 bardzo sympatyczna mała lustrzanka. .
... no właśnie.... patrzę jeszcze na Fujica AZ1... Szczerze mówiąc - spodziewałem się większego wyboru czu to na allegro czy na ebayu(EU).... :-(
Tomator napisał/a:
A na pewno jest na gwint ?
Dada napisał/a:
Tomator napisał/a:
Tak piszą i widać na obrazku...
http://cgi.ebay.pl/ws/eBa...:MEWA:IT&ih=015
tylko cena... :-(
gebi  Dołączył: 05 Maj 2006
Ja z czystym sumieniem na M42 polecam sugerowanego już wcześniej Porsta Compact Reflex SP. Używałem go przez półtora roku, miałem w ręku cztery egzemplarze z czego jednego musiałem niestety dać na regulację migawki zaraz po zakupie, ale generalnie to raczej mało awaryjny korpus, z pozostałymi nie miałem problemów. Właściwie w podanym przez plwk wcześniej linku masz już praktycznie pełen opis korpusu. Ja dodam, że wizjer jest bardzo fajny, (jak popatrzy się w nawet przez pryzmat *ist DS-a, to chce się płakać za dobrymi czasami :-) ) o powiększeniu 1x (z obiektywem 55mm), polu widzenia 93%. Jest to korpus Cosina CSR a nie jak sugerowano CSM produkowany na rynek niemiecki. Ładny, zgrabny, lekki i bardzo dobry, moim zdaniem lepszy np. od Spotmaticów I i II do pracy z obiektywami M42.
Na stronie Butkusa masz pełną instrukcję do Cosiny CSM (=Porst Compact Reflex). Mam w domu (niestety nie w tym, w którym aktualnie przebywam ;-) ) instrukcję co Porsta SP, ale naprawdę poza pomiarem punktowym światła różnic między nimi raczej nie zauważyłem.
Strona Butkusa zawiera mnóstwo instrukcji do starych korpusów i można się z niej wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć, jeśli tylko masz czas przekopać się przez nie.
[ Dodano: 2007-11-30, 12:13 ]
Co do korpusów M42 możesz jeszcze zajrzeć na stronę Zasiu http://www.m42.republika.pl/ i poczytać sobie o korpusach, jest tam też zdjęcie i opis AZ-1, ale korpus ten nie ma pełnego manuala, jedynie trzy czasy i automatykę, jest cięższy i droższy od Porsta SP. Musisz to przemyśleć. Aha czasy w Porście są realizowane przy pomocy migawki elektromagnetycznej, dostępny jest tylko jeden czas 1/50s realizowany w pełni mechanicznie, ale szczerze mówiąc nigdy go nie użyłem, bo też nigdy nie zaszła potrzeba wymiany raz założonych baterii.
Oczywiście korpus spełnia wszystkie Twoje wymagania, jest nieduży, poprawnie i konsekwentnie mierzy światło, ma duży wizjer, kliny i jedynie nie jest tak kultowy jak Pentaksy :-) wszystkie korpusy, które miałem (i mam) nie były jakoś strasznie zużyte czy poobijane, najwyżej tu i ówdzie miały zdarte fragmenty farby spod których wyzierał jakiś mosiądz czy inny metal. Czy pisałem już, że jest ładny? Kiedyś chciałem jeszcze kupić wersję ze srebrną górną częścią, bo wszystkie korpusy miałem czarne, ale ta wersja była dosyć rzadko spotykana.
Hmmm,
ja stawiam na dwa modele a właściwie dwie serie, ale obadwie są masywne:
- Spotmatic - korpus z duszą, mam trzy to wiem, ale inni mają dużo więcej :-)
- Mamiya MSX i podobne -była krótka seria małoobrazkowych aparatów robionych przez tę firmę
Może Ci sie zazębi coś z tego, może nie.....
fotonyf napisał/a:
Tu je można zobaczyć
http://herron.50megs.com/sx.htm
Wita Tomator. Spojrzyj na tę aukcję http://www.allegro.pl/ite...nktowy_m42.html
To ten polecany Porst.
powalos napisał/a:
Dzięki za info..
Trochę poczytałem, pobabrałem się w ebayu i allegro...
Do czego doszedłem - póki co:
1) nie chcę ryzykować z totalnymi starociami - szkoda zdjęć
2) spotmatic byłby fajny, ale: duży i ciężki a dobrze utrzymane egzemplarze dość drogie (!)
3) praktica &Co. - tanie, ale dość ciemne matówki (wg opinii) i głośne
4) najfajniejsza byłaby Fujica, ale praktycznie powyżej 400 zł (tylko modele z czasami ok 1/1000 i 1/2000 - 1/700 to trochę mało)
Stąd na razie takie wnioski (chyba jednak!):
a) coś na K jako drugi korpus po prostu, z adapterem na stałe - czyli:
b) zallegrowy Ricoh XR-10(już jedzie), może (rozmyślam jeszcze) P30T (od corna), drugi MESuper (jak znajdę dobry i tani :) ), a może właśnie tego porsta z punktem...
c) a najchętniej tani i dobrze utrzymany MX - jak go znajdę.....
A moze wszystkie na raz przećwiczę i wybiorę najbardziej MI pasujący...
Najfajniej by było, gdyby MX miał M42... :) bo chcę do niego podpinać Jupiterka, Industarka, Tairka ... :), które ostatnio zanabyłem...
szkoda MX-a zeby marnowal sie z m42 ;-)
