MCsubi  Dołączył: 27.10.2009
Inna
Havoc  Dołączył: 24.07.2009
matb napisał/a:
Wracając do kawiarki - mały przełom ;-)
Po pierwsze, do środka wsadzam filtr od areopressa. Oczywiście zwilżony.
Toś wymyślił :) W które miejsce dokładnie? Na sitko i zasypujesz kawą czy już po nasypaniu kawy do sitka, na jej wierzch?
Aż spróbuję, choć jednak u mnie mokka działa czasem jako tylko odskocznia na weekendy. Normalnie jednak wolę Aero +upsidedown. P.S. Etiopia Sidamo Mocca z kawiarni na X. Smakuje genialnie, wychodzi prawie zawsze tak samo i jest po prostu dla mnie strzałem w dychę. Pijałem już chyba większość oferty "ślązaków", a dopiero tutaj dostałem coś super. (choć natura equa od august, czy cafen super bar też są fajne)
matb  Dołączył: 02.11.2006
Havoc, Na wierzch, już po zasypaniu . W sumie to wsadzam na filtr,uszczelkę w "górnej" części kawiarki.
Czyli między sitkiem (8) a filtrem/uszczelką (6/7).
W Aeropressie (i phinie) zniechęca mnie brak dobrego młynka. Mam ręczny, a do tych metod trzeba za dużo kręcić. Więc na razie króluje frenchpress: tam 6-7g/100ml i to jeszcze grubo zmielone. Ergo - znacznie mniej kręcenia :D
Zbyszek_  Dołączył: 07.05.2007
matb napisał/a:
Polecam Ci GRAEF CM 800
Mi udało się na cafeprego kupić starszego SolisScala. Od początku 2011r w rękach (używka) a jeszcze trzyma i mieli idealnie. Bez pyłu. Kawa, ryż, kasza. Ostatnio mocno go męczę.
Galus81  Dołączył: 16.07.2008
PK  Dołączył: 24.05.2008
Młynki, tygle, kafetierki i inne cuda... a w czym przechowywać kawę? Niechby trochę gustowniejsze od słoika twist było...
triger  Dołączył: 23.02.2009
Puszka po Illy się całkiem nieźle sprawdza w moim wypadku ;-)
DeTe  Dołączył: 14.05.2008
Potwierdzam :-)
lazar  Dołączył: 23.06.2010
Do ostatnich zakupów w Cafe Borówka dostałem kod rabatowy na zakupy on-line dokonane do 30.06.2016. Kod to: KAWA2016
Częstujcie się. Patrząc, że dostałem parę takich samych wizytówek z tym samym kodem, pewnie jest on wielorazowego użytku. Podobno rabat nie łączy się z innymi promocjami.
solarsky  Dołączył: 08.09.2011
[quote="Havoc"]
matb napisał/a:
P.S. Etiopia Sidamo Mocca... Smakuje genialnie, wychodzi prawie zawsze tak samo i jest po prostu dla mnie strzałem w dychę.
Witam.
To też jedna z moich ulubionych.
Oprócz Kenya AA (lekko kwaskowa, o cytrusowej nucie)
i Java Blawan (nuty smakowe - czekolada).
Pozdrawiam.
Kawirze, pomóżcie.
Poszukuję ręcznego młynka, tylko takiego, któremu żarna nie latają we wszystkie strony, jak pijanemu portki.
Ijon  Dołączył: 27.10.2006
PK, odpowiedź jest jedna: Commandante http://www.coffeedesk.pl/...Mk3-Nitro-Blade
A coś dla "amatora"? Co z dajmy na to Zassenhausami albo Hario?
Ekspresu nie mam i mieć nie planuję.
eR Gie  Dołączył: 26.12.2015
ja jako amator kupiłem jakiś czas temu młynek ręczny (trzymam go w rękach) na prąd ;-) :-P
PK, my mamy Rhinowares. Do aeropressu sprawdza się bardzo dobrze. Czasem też używamy do ekspresu ciśnieniowego - ale mamy kiepski ekspres, więc nieodpowiedni młynek nie może dużo zaszkodzić ;)
galex  Dołączył: 02.06.2006
Ja do alternatyw (drip, phin, aeropress) ale też do kafetiery z powodzeniem używam Hario Slim. Jest trochę kręcenia, ale miele dobrze.
zloty_2000  Dołączył: 27.09.2010
Ja przepraszam, nie chcę od nikogo metryczek wyciągać, ale czy ktoś z Was pamięta stare drewniane ręczne młynki żarnowe jakie bywały po domach?
Korbka, szufladka, miejscówka do wsypania czegoś tam co trza zmielić i żarna którymi można regulować grubość mielenia...
Sam używam takiego właśnie młynka do mielenia kawy - wbrew pozorom ma bardzo stabilne żarna i diabelnie duży zakres.
Są też podobne do kupienia teraz za parę groszy, jednak nie wiem jak one są wykonane jednak wydaje mi się, że nie aż tak by je dyskwalifikować, zwłaszcza jeśli kosztują po 20 czy 30 PLN.
irek83  Dołączył: 10.10.2014
Może ktoś polecić dobrą aromatyczną kawę, lubię lekko kwaskowe. Może być do zmielenia.
Dzięki.
PiotrR  Dołączył: 03.05.2006
galex napisał/a:
Tako i ja. Jak się drobno mieli, to trzeba trochę pokręcić, ale ja to nawet lubię.
Jedyne czego mi brakuje, to jakaś skala ustawienia grubości mielenia. Muszę liczyć przeskoki śruby od maksymalnego ściśnięcia, żeby ustawić tak, jak lubię (zresztą od jakiegoś roku albo lepiej nie przestawiałem więc nawet nie pamiętam, ile to jest - w fazie testowania różnych grubości to się za to naliczyłem).
