markret  Dołączył: 03 Cze 2009
Pentax ME-Super
Od niedawna jestem w posiadaniu Pentaxa ME-Super i podczas "zapełniania" pierwszego filmu zauważyłem dziwne zachowanie aparatu. Otóż czasami po naciągnieciu filmu i wciśnieciu spustu migawki nic się nie dzieje. Tak jakbym tego w ogóle nie wykonał, mimo, że film się przesunął. Pozostaje wtedy jeszcze raz naciągnąć i zrobić zdjęcie. Dodam, że po wywołaniu filmu w miejscach tych są puste dziury, czyli nic mi się nie zdaje ani nie wyzwoliłem migawki przypadkowo. Czego to może być przyczyna?
Sprzedający, notabene użytkownik tego forum, twierdzi, że pół roku wcześniej aparat przeszedł konserwację i przegląd i nie neguje tego twierdzenia. Zastanawiam się tylo czy jest to jakaś znana przypadłość tych puszek czy mój pech?
markret napisał/a:
Taka przypadłość była już opisywana na forum (sam ją mam przy moim MES, z tym że tylko przy rozbiegówce - czyli przed założeniem filmu sprawdzam, czy działa, jak się to robi, to przestrzeliwuję, aż jest OK. Potem nie ma żadnych problemów pod warunkiem, że po zwolnieniu migawki od razu naciągam ją. Bo jak za długo poleży bez naciągu to się to robi).
Kolega ryve naprawiał tę usterkę w swoim MES, tak mi się zdaje.
Dokładnie, to się robi w sytuacji gdy aparat trochę poleży....
Czyli rozwiązaniem problemu bedzie naciągnięcie migawki po każdym zwolnieniu spustu i pozostawienie w takim stanie do nastepnej fotki? Nie będzie to miało żadnego negatywnego skutku?
markret napisał/a:
Doraźnym. Ale w sumie to dobry nawyk, by naciągać migawkę od razu po zwolnieniu.
markret napisał/a:
Powiadają, że nie powinno się za długo zostawiać naciągniętej migawki, bo się jakieś tam sprężynki zużywają.
Najlepiej to by go przesmarować i wyregulować. Ale wiadomo ile to będzie kosztowało?
markret, a ile rolek miesięcznie robisz?
Zrobiłem pierwszą rolkę w swoim życiu :) Do tej pory korzystałem z cyfrówki.
Nie mam pojęcia ile rolek miesięcznie mogę zrobić, zakładam około 2, może 1,5...
Aparat jak już pisałem poł roku temu był w Zielonej Górze w serwisie, nie wiem czy jest sens ponownie wysyłać.
Pierwsza rolka i pierwsze rozczarowanie, tu jest temat odnośnie tego
http://pentax.org.pl/viewtopic.php?t=25016
markret napisał/a:
No raczej nie ma. Rób zatem tak jak ja, czyli trzymaj naciągniętą migawkę i raczej staraj się długo nie zostawiać aparatu nieużywanego (bo wtedy nawet mój sposób zawodzi i trzeba przestrzelać aparat aż zaskoczy).
Czyli przed założeniem filmu wypstrykać go tak, że mamy pewność że wszystko prawidłowo działa, założyć film i w plener :-)
Cóż, skoro to pomoże to tak będę robił. Dziękuję za cenną wskazówkę.
Trzeba wyregulować czy przesmarować jakąś blaszkę pod dolną pokrywą. Nie mogę znaleźć, ale wiem że na pewno było na forum, nawet ze zdjęciami co i jak.
michal5150 napisał/a:
To by była niezła zachęta żeby wybebeszyć MESka :-)
jorge.martinez napisał/a:
Bo to i nie takie trudne, jak się z początku wydaje ;-)
dżejpi  Dołączył: 04 Paź 2007
W instrukcji ME super zaleca się zakładanie filmu w/g podanej kolejności.
Może (sam nie sprawdziłem - zakładam w taki sposób jak w instrukcji), gdybam, że założenie w inny, niż podany w instrukcji sposób może "namieszać" w mechanice puszki.
markret,
mając kilka filmów na "próby" sprawdź następną rolkę, wkładając ją do aparatu w/g instrukcji. No ... i napisz, czy wystąpił ten sam problem.
A jak założyć film w inny sposób niż właściwy?
A ... czytałeś jak zaleca instrukcja ME super?
dżejpi napisał/a:
Czytałeś, no i chyba robię tak jak napisane. No i nie wiem, jak zrobić inaczej. Da się?
... da się ... ustawiając inną nastawkę na kółku (przed wkładaniem filmu), niż zalecaną przez instrukcję.
jorge.martinez, pisałem, że "gdybam", ale coś w tym może być.
Zakładając film zgodnie z zaleceniem nie miałem "pustych" klatek. A przecie te puszki już "wiekowe" - nooo ... może "ćwierć...wiekowe"
dżejpi napisał/a:
Aaaaaa.
dżejpi napisał/a:
Stawiam jednak na zużycie materiału, a nie technikę zakładania filmu. Zakładanie filmu na M lub X jest po to żeby szybko przestrzelić pierwsze klatki przy założonym dekielku, bez ryzyka że się będzie czekało 2 sec. na ponowne zamknięcie migawki.
Rada ta niestety sprawia, że człek zapomni przestawić kółko na A i aż się nie zorientuje robi zdjęcia z czasem 1/125.
Po prawdzie to też obstawiam zużycie mechanizmu ...
ale mam "czterdziestolatka" SV i ciut młodszego Spotmatic'a i o dziwo, oba na chodzie i nawet czasy "trzymają" - czyli co młodsze to bardziej do bani.
Czarno widzę moją kadwódziestkę...
jiro  Dołączył: 15 Lis 2008
a ja z ciekawosci zapytam zeby nie zakladac nowego watku... czy faktycznie jest tak ze gdy aparat lezy z naciagnieta migawka to zle to na niego wplywa? nie powinno sie naciagac i zostawiac? bo ja praktycznie zawsze mam odruch ze po zrobieniu zdjecia naciagam a pozniej juz niekoniecznie cos robie, pozniej aparat lezy max 2 dni bez uzycia :-)
jiro napisał/a:
Nie no, max 2 dni to nic w porównaniu z 30 latami, jakie mają te aparaty :-)
Ale gdzieś się przewijało, czy to tu, czy to na rec.foto o tym właśnie.
dżejpi napisał/a:
Chyba nie zamierzasz podarować tego aparatu wnukom? :-P
