Dzidziu  Dołączył: 16.09.2008
Osłona przeciwsłoneczna (tulipan) do kita Cytuj
Zdekompletowałem sobie osłonę przeciwsłoneczną do Kita II, tzn, zgubiłem sobie na wycieczce to małe coś wysuwane do kręcenia polarem. Pomyśałem, że znajdę na naszej giełdzie. Nie udało się :-( . Ale od czego jest google. W kilku rodzimych sklepach internetowych pojawiły się osłony przeciwsłoneczne do współczesnych obiektywów Pentaxa. I tutaj zaczynają się moje problemy, bo tulipan do Kita II kosztuje ok 120 zł, a do Kita WR 32 zł. Czy ktoś kto posiada oba kity może porównać te osłony między sobą? Bo skoro nie widać różnicy to poco przepłacać ;-)
Desmond  Dołączył: 07.10.2008
Dzidziu napisał/a:
Za 120 zł to kupisz kita I z tulipanem :roll: Następnie możesz sprzedać kita bez tulipana (albo bez tej zatyczki), jak trafisz na gorliwych licytujących to moze nawet zarobisz na tym ...
catar  Dołączył: 16.12.2009
Mam podobny problem, tyle, że ja w ogóle nie mam tulipana.
Popełniłem ten karygodny błąd, bo nie znając się kupiłem K-m w komplecie z kitem... w ogóle to jest chamskie, bo DAL 18-55 osobno sprzedawany jest z osłoną. :/ (pomijam już, że cena jak się źle trafi, to np w Saturnie za taki DAL jest wyższa niż DA 18-55 AL II...)
Z tego co sam się dopatrzyłem na zdjęciach... bagnet osłony do DA 18-55 AL II ma 4 punkty mocowań, a bagnet DA 18-55 AL WR tylko dwa... Teraz nasuwa się pytanie, jak ta z WRki trzyma się na AL II? Ktoś może to sprawdzić "organoleptycznie"??
nichiren  Dołączył: 18.11.2006
catar, zgadza się, tulipany różnych kitów do siebie nie pasują (mam wersje I i WR).
Nic a nic? Bo według zdjęć bagnetu teoretycznie osłona WR pasowałaby do zwykłego kita, ew. wystarczyłoby może lekkie podcięcie wpustów na osłonie.... A różnica w cenie jest spora.
dlugas1982  Dołączył: 07.11.2008
to pozostaje kupic tylko kita I z tulipanem na allegro w cenie gdzies 50-80zł bo chyba po tyle sie zdarzają i miec 2 szkła :mrgreen: ewentualnie odsprzedac po nizeszej cenie drugiego kita i po klopocie
ale chwile zejdzie z tym wszystkim
btw. 120zł za tulipan to zdeka przesadaaaaaaaaa
Makler  Dołączył: 09.03.2009
Właśnie od dzisiaj mam oba kity (tj. II i WR), osłony nie pasują na pewno! Z przycięciem również może być problem. Osłona do WR ma dwa zaczepy ale szersze. Przyciąć trzeba by z obydwu stron każdy zaczep inaczej nie zapnie się prosto a w przy tulipanie może to powodować miejscowe winietowanie i do tego głupio wygląda :-) . Dodatkowo trzeba to zrobić tak żeby się zatrzaskiwała inaczej sama będzie spadać. Po oglądnięciu uważam że jak ktoś ma smykałkę to sobie poradzi.
Dzięki za odpowiedź :)
Co prawda nadal zastanawiam się, czy kupić używanego kita dla osłony czy kombinować z przeróbką... 120 za samą osłonę to przesada....
puss  Dołączył: 01.10.2009
oslona od dlugiego kita pasuje, ale trzeba by bylo ja przyciac, bo przy krotkich ogniskowych widac ja na zdjeciach ;)
Bruinen  Dołączył: 03.01.2008
catar, a porównywałeś działanie osłony bez i z klapką? (zastąp ją na czas testu kawałkiem czarnego kartonika) Ja tam ją dawno gdzieś zapodziałem, a że polara w plenerze rzadko ściągam z obiektywu to się tym jakoś specjalnie nie przejmuję :-)
MCsubi  Dołączył: 27.10.2009
Możesz kupić za grosze kultową gumową osłonę :mrgreen: Wygląda jak oryginał z serii K :-B
a niemozna wkrecic tulipana tak zeby dziurka była od dołu
spodem malo swiatla wchodzi w szkło :mrgreen:
Makler napisał/a:
A czy pasują te małe klapki do kręcenia filtrem między Kitem II i Kitem WR?
Dzidziu napisał/a:
Jakoś nie pomyślałem sprawdzić wcześniej.
Niestety nie pasują, choć są prawie identycznie, w tym wypadku jednak "Prawie robi wielką różnicę". Ponadto wygląda że tutaj przeróbki raczej odpadają. :-(
Makler napisał/a:
Dzidziu napisał/a:
Kicha. No to zaczynam polowanie na Kita I z osłoną ;-)
pl65  Dołączył: 25.05.2009
A samsung nie sprzedaje osłony od swojego kita :?:
dern  Dołączył: 29.10.2009
dlugas1982 napisał/a:
Według mnie to normalnie jest na dole i światło przez to nie wpada, więc ja tam bym się nie przejmował takim drobiazgiem
Darek1969  Dołączył: 05.11.2009
Witam czy dobrze rozumiem do kita II nie można dokupić osłony przeciwsłonecznej poniżej 120zł?
no lepiej kupić kita II na allegro w tej cenie i szkło pchać dalej bez tulipa
grzegorzgr  Dołączył: 13.11.2009
mam 2 kity z ciekawósci sprawdze. maniana
