brakol  Dołączył: 22.05.2006
Monopod Cytuj
Witam wszystkich. Zasadniczo w fotografii stawiam pierwsze kroki, i jakoś tak pociągnęło mnie do lasu. Zastanawiam sie czy warto kupować monopod. W planach ma fotografować ptaki czyli dość spore obiektywy, a co za tym idzie trzeba mieć jakieś stabilne podparcie. Zastanawiam się czy monopody sie sprawdzają no bo niby widać jak na meczach piłki nożnej reporterzy z jakimiś potężnymi obiektywami stoją z monopodem. Czy może mi ktoś jakoś przybliżyć jak to w praktyce wygląda i czy warto sie interesować czymś takim czy myśleć o statywie ?
Marek  Dołączył: 21.04.2006
Oni stoją z monopodami bo jest ich dużo i nie maja miejsca na tripody :-) W przeciwnym razie mieliby statywy... A tak poważnie to monopod to taki półśrodek raczej. Pozwala te 2-3 działki przysłony uratować ale statywu w większości sytuacji nie zastąpi. W przypadku fotografowania ptaków może się sprawdzić, ale nie jest wygodny, bo trzeba go stale trzymać. Miałem monopod i często zasiadałem z nim na grubą zwierzynę i po paru godzinach naprawde miałem dosyć trzymania monopodu z 3-kilogramowym zestawem na nim. teraz mam statyw, ale już nie zasiadam, bo czasu mi ostatnio brak i nie mam nic dłuższego niż 105mm
sołtys  Dołączył: 19.04.2006
na meczach piłki nożnej to reporteży mają zwykle canony (ale oczywiście nie wszyscy) z optyczną stabilizacją obrazu dlatego monopod im wystarczy ;)
kivirovi  Dołączył: 25.04.2006
Zgadzam sie z soltysem.
bylem oststnio na spotkaniu ptasiarzy i widzialem pierwszego w zyciu monopoda (manfrotto). Kolega mial ob. 100-400 z IS oraz 20d. Powiem szczerze, ze do polowan na ptaki z podchodu to jest rewelacja, byl znacznie bardziej mobilny oraz mogl sie ustawiac w krzakach, na nierownym terenie itp. Rozkladanie statywu zajeloby mu mase czasu. A Kolega wyznaje zasade, ze kazdego ptaka musi sfocic, bo sie na razie slabo zna i pokazuje zdjecia do rozpoznania bardziej wtajemniczonym. Powiem szczerze, ze ja sie do monop. przekonalem patrzac na jego zdjecia i wciaz duza ruchliwosc.
Jesli robisz z zasiadki to statyw bedzie lepszy.
slyszalem, ze sa monopody laczase funkcje kijkow do podpierania sie przy glugotrwalym marszu np. w gorach...
tomeczz Dołączył: 27.04.2006
Jezeli piszesz o dosc sporych szklach na focenie ptaków to podejrzewam ze mowisz o jakis minimum 400mm, ktore z aparatem moga wazyc od 3 kg w gore. Taki objektyw mocuje sie do glowicy za posrednictwem wiekszej sruby niz w standardowych glowicach!
Jak planujesz lazic i robic zdjecia - statyw jest malo poreczny. Jak planujesz jakies nasiadówy monopod jest malo poreczny.
Statyw musi byc porzadny, ciezki i stabilny z dobra glowica, najlepiej 3D, ew kulową.
Monopod tez powinien sie nie skladac pod ciezarem i tu nadaje sie tylko glowica kulowa.
Jeżeli masz ograniczone finanse - zrob jakies ustrojstwo przypominajace monopod. Przymocuj na trwale stosowna srube i bez glowicy przymontuj to zestawu. W 50-70% przypadków takie ustrojstwo wystarczy. Przy okazji sam wyrobisz sobie "tanio" zdanie czy monopod ci odpowiada. Mysle ze od 1/8 sekundy w gore mozna spokojnie robic zdjecia z monopodem. Dluzsze naswietlanie w foceniu ruchliwej przyrody i tak nie ma zazwyczaj sensu, a najlepsze efekty wychodzą w ladne sloneczne dni przy bdb naswietleniu.
Ja 300mm robiłem ostre zdjęcia do 1/30s dłuższe czasy to już loteria....
Są monopody, które mają mini-nóżki, więc nie trzeba monopodu trzymać cały czas. Kiedyś ktoś gdzieś pisał, że zrobił sobie monopod z kijka narciarskiego za kilkanaście złotych z tesco czy z innego oszołoma :mrgreen: to niezłe rozwiązanie, bo niektóre kijki mają profilowaną rękojeść, żeby sie lepiej trzymało, a w terenie taki kijek można wbić w ziemie .. no ii przede wszystkim kosztuje to niewiele. Można sobie z takim kijkiem zrobić co się chce: umieścić tylko śruby mocujące albo nawet zamocować głowice kulową czy 3D - wszystko zależy od wyobraźni :-)
l_uka  Dołączył: 20.04.2006
sołtys napisał/a:
a widzieliscie zdjecia tych nowych pentaxow? podobno tez maja miec stabilizacje i to na matrycy! ciekawe czy to bedzie dzialac z manualnymi szklami ;]
z testów pentaxa A10 czyli pierwszego kompatka z system stabilizacji wynika, że ta pentaxowa stabilizacja się tak średnio sprawdza .. mam jedynie nadzieje, że ten pierwszy kompakt to był tylko taki bardziej testowy dla stabilizacji i że w lustrzankach to jeszcze dopracują :roll:
Slava  Dołączył: 25.04.2006
A ja nie jestem zwolennikiem kupowania monopodu, bo z statywu można sobie monopod zrobić (przecież nie zawsze go trzeba rozkładać), a odwrotnie się nie da. Ja często wyciągam tylko jedną nogę i mam monopod -może trochę cięższy od typowego, ale w pełni funkcjonalny. A co do wagi statywu -nie koniecznie musi być ona aż tak duża. Mój jest b. lekki i b. stabilny, niestety też nietani :-/
Pozdrawiam!
fotonyf  Dołączył: 24.04.2006
Slava napisał/a:
Slik SBH 280
No, nie trzyamj nas w niepewności, pochwal się ceną (zakłądam, że piszesz o tym Sliku?)
fotonyf napisał/a:
Cytat:
Slik SBH 280
Piszę o sliku 713CF świetny sprzęt, zrobiony przeważnie z włókna węglowego. Tydzień nad nim myślałem zanim go kupiłem (w Adoramie), dwa razy miałem już klikać potwierdzenie zakupu i dwa razy rezygnowałem (statyw w cenie aparatu?!?), w końcu kupiłem i jestem b zadowolony. kosztował o ile pamiętam trochę ponad $300, do tego dokupiłem głowicę kulową SBH 280, także b. lekką za około $100. W kwestii stabilności nie chcę nic więcej -stoi jak mur! Z głowicą miewam problemy tylko przy używaniu z Sigmą 135-400mm, przy ogniskowych około 400, ponieważ poprzedni właściciel z niewiadomych przyczyn pozbawił to szklo mocowania do statywu i muszę do statywu mocować aparat. Ale nawet takie traktowanie wytrzymuje, mocno dokręcona.
Pozdrawiam!
[ Dodano: 2006-05-23, 20:56 ]
Byłbym zapomniał waga statywu z głowicą to niecałe 2 kg -same nogi ważą wg specyfikacji 1250g
http://www.digitalfotoclu...id=964598435#fs
No to się pochwaliłem :evil: ;-)
Wielkie dzięki dla wszystkich za zainteresowanie i chęć pomocy :]
A ja dziękuję Slavie. Ze względu na ostatnie nabytki, muszę się przymierzyć do statywu (a mam monopod).
Obejrzę sobie Slika w internecie, chociaż wolałbym na jakimś plenerze... Ale nie zawsze można mięc wszystko :-)
fotonyf napisał/a:
Zapraszam do Krakowa! Niestety na plenerowanie w odległych rejonach kraju nie mam czasu :-( I nie będe go miał aż do jesieni niestety...
Mam to samo z czasem, ale postawiłem sobie za cel, że raz w roku, na PPD jechać muszę, chociażby na koniec swiata. I realizuję. A inne wyjazdy, to jak się uda.
A plener w Krakowie chodzi mi po głowie, oj chodzi. I nie tylko mnie. Może coś w następnym roku się uda...
tref  Dołączył: 05.09.2006
fotonyf napisał/a:
Żeby nie odbiegać od tematu - jaki monopod polecacie? Nie mam z tym doświadczenia, nie wiem na co zwracać uwagę, itd.
Są takie z rozkładanymi nóżkami, ale ktoś kiedyś na forum zjechał to rozwiązanie jako bajer niż rzeczywisty ficzer.
Może będzie ktoś miał jakiś kij na PPD do pokazania?
Zdano  Dołączył: 23.10.2006
tref napisał/a:
Będę miał dwa, obejrzysz sobie, a może nawet wypróbujesz. ;-)
dickkett  Dołączył: 18.09.2006
Zawsze wożę jakiś stary Gitzo.
tref napisał/a:
Chyba ja zjechałem nóżki, mam na wyposażeniu monopodu i masakra to jest.
Przywiozę swój Manfrotto, potestujesz, pogadamy, piwo wypijemy - pomaga w podjęciu decyzji :-)
(http://www.jo72.pl/fotonyf/sprzet/monopod.htm)
