M.W  Dołączył: 20.08.2008
Trynek  Dołączył: 06.05.2013
tamat widze dawno zamkniety, nie wyjasnil mi wszytskiego.
1 pytnie czy na k-30 ktos juz próbował?
2 wczoraj odebralem filtr IR720 67mm, uzywam k-30 i tamrona 17-50
- naswietlalem po 30 sekund lecz rowniez po 5 -10 minut w zadnym nie mam chociazby podobnych efektow, jedno zamieszcozne ponizej przy 21 sek, przyslona 5,6 i przerobilem jedynie w B&W, w rawie bylo czerwono- efekt mizerny
przy czasach po 450 sek, wszytsko jest przeswietlone, jakie macie sugestie?
Z K-30 nie miałem okazji. K-7 jakoś daje radę przy mocnym świetle słonecznym. Efekty w wątku Zdjęcia w podczerwieni.
Przy jakim świetle próbowałeś?
światło było średnie, k=7 mogę od ojca pożyczyć, tylko powiedz mi jak poustawiać czas etc.
Przy części zdjęć podałem dokładnie parametry, których użyłem (np. na tej stronie.). Nie mam idealnego przepisu. Próbuję i czasem coś się udaje.
przeczytalem wszytsko co tam bylo, dziwi mnie ze wlasciwie wszyscy maja czas do 30 sek, a mi przy takim czasie robi sie caly czerwony obraz. W takim razie zastanawia mnie filtr oraz samo body. Poza tym widze ze gdy iso podnosisz mozna zastosowac bardzo krotki czas.
Potestuje dzis (na szczęście przestało u nas padac - jednak slonce tez nei szaleje), na k-7, pozniej przeniose sie na moj k-30. Mam nadzieje ze na K-7 przy takich parametrach jak Ty cos mi wyjdzie, jesli nie to bede musial wziasc jakas korekte ze wzgledu na inny filtr.
Wieczorem pokaże co wyszlo.
Pogoda na IR chyba nie najlepsza a i z czasem po pracy krucho.Postanowiłem podejść do sprawy technicznie (nigdy się w to nie bawiłem).
i... poległem zaraz na początku.
Próbowałem ustawić balans bieli według opisu z instrukcji ( z tym że oczywiście na zielony), nic z tego.
Próbowałem ręcznie... nic.
Do prób użyłem trzech zielonych koszulek o różnych odcieniach.
Filtr 720 MASSA (wiem, szału nie ma)
Oświetlenie - "żarówki" energooszczędne
Mam więc do was prośbę.
Potraktujcie mnie jak osobę która nie potrafi sobie z tym poradzić i zaznaczcie na załączonym obrazku gdzie powinna być "kropka"
Próby robiłem:
K5ii + kitowy DA 18-55, smc PENTAX-X 1:1,7 50mm, MIRANDA 28mm 1:2,8 MC MACRO
Zieleń koszulki czy farby na konstrukcji mostu, budynku to nie to samo co zieleń liści - nie odbija podczerwieni w taki sam sposób. Przyjrzyj się zdjęciom, które są w tym wątku, np.
tu. Przęsła mostu (Północnego w Warszawie), który jest na zdjęciu w moim poście wysłanym 2013-05-16, 22:34 w zalinkowanym wątku, są pomalowane zieloną farbą.
To moim zdaniem jedna z przyczyn Twojego problemu.
Mam tego świadomość ale z liśćmi trochę krucho ostatnio... a żeby było śmieszniej to właśnie po zobaczeniu zdjęcia mostu (zielone przęsła) pomyślałem o koszulkach.
Poczytam jeszcze na ten temat bo nawet nie wiem jak mój aparat sobie z tym radzi.
Z liśćmi jest teraz problem, fakt. W wielu miejscach trafić można jeszcze na zieloną trawę lub oziminy na polach. Potrzebny tylko słoneczny dzień.
anonimus  Dołączył: 02.08.2007
Kluczem jest nie balans a obróbka już gotowego zdjęcia....
Ja osobiście próbowałem bawić się balans i poległem... Po prostu nie zawsze daje się złapać odpowiednią zieleń. Często tej zieleni zwyczajnie ale nie ma skąd brać.
Wychodzi na to że K5II się za bardzo do tego nie nadaje.
Zrobiłem dziś parę zdjęć z filtrem 720 i jedyne do czego się nadawały to skasowanie.
Oczywiście można by je przerobić jakimś programem ale tak samo można przerobić każde inne zdjęcie i filtr IR nie jest do tego potrzebny, idzie na giełdę.
Dopieszczanie zdjęcia to co innego, ja nie miałem co dopieszczać :-/
Znalazłem "na internetach" sposób jak sprawdzić czy aparat nadaje się do IR.
Zrobić zdjęcie lub oglądać na LV diodę we włączonym pilocie. Jeżeli dioda świeci na biało jest dobrze.
Sprawdziłem K5II i coś tam świeci ale nie ma porównania z Lumixem fz24 czy aparatem w HTC.
Nie wiem czy jest sens zabawy w IR z tym body z K5II S jest pewnie lepiej.
Przeszuka jeszcze forum może znajdę jakieś zdjęcie z K5II, może jakiś słabszy filtr, ale wątpię.
squonk  Dołączył: 01.09.2008
imho najlepsze efekty daje przerobiony kompakt pod kątem IR. Czasy normalne "z ręki".
Potwierdzam tylko konwersja daje normalne czasy wychodzi to tak
filtry 720 nie są najlepsze jak dla mnie puszczają za mało światła widzialnego i nie sposób używać ja używam coś ok 680 i mogę coś z tym niebem zrobić
Emir  Dołączył: 17.11.2007
Temat stary, ale może ktoś to jeszcze czyta...
Czy próbowaliście używać do fotografowania w podczerwieni nowszych korpusów Pentaksa, np. K-70, przerobionych bądź nieprzerobionych i z nakręconym filtrem IR? Czy taka fotografia jest w ogóle możliwa przy użyciu nowoczesnego sprzętu? Pytałem w firmie, która zajmuje się przeróbkami, o modyfikację matrycy K-70 do rejestrowania pełnego spektrum, ale odpowiedziano mi, że w wypadku Pentaksa to niemożliwe. Pozostaje zatem tylko nakręcić filtr IR, ale czy taki duet w ogóle zagra...
Emir napisał/a:
Podali więcej szczegółów?
ZbyszekB napisał/a:
Tylko że z Pentaksami są częste problemy.
Emir napisał/a:
ZbyszekB napisał/a:
Jak się nie boisz śrubokręta to możesz sam spróbować. Kupić jakiś starszy model za stówkę i jazda, a jak wyjdzie to ewentualnie...
https://www.diyphotograph...ir-photography/
Ja dysponuje zbyt wielkimi zasobami słomianego zapału i nie dałem rady
fotonyf  Dołączył: 24.04.2006
skaarj ma za sobą przeróbkę i testy.
Pozytywne.
Samemu raczej się tego nie podejmę.
Doczytałem, że stare przerobione kompakty z matrycą CCD dobrze się nadają do takiej fotografii. Mam gdzieś jeszcze Fujifilm S65000fd i mógłbym go poświęcić. Problem polega na tym, że potrzebuję zdjęć w trochę lepszej jakości - w większych formatach dla celów naukowych oraz do publikacji. Poza tym nie mogę sobie pozwolić na niesamowicie długie czasy naświetlania. Zatem przeróbka na "full spectrum" ma chyba uzasadnienie.
Parę lat temu chyba Pentax oraz Fuji produkowali korpusy dedykowane fotografii w podczerwieni, ale nie wiem, gdzie można je kupić, i to jeszcze na fakturę. Pentax to był chyba średni format, więc całkowicie odpada ze względu na koszty, ale co z Fuji?...
