Pokój temu [pentaxowemu] domowi.
Jakiś czas temu->
przedstawiałem <- Wam lampę błyskową firmy YongNuo o oznaczeniu YN-560II . Była ona rozwinięciem , typowo manualnej, z diodowym odwzorowaniem parametrów dobrze działającej błyskotki YN-560.
Chińczycy jednak idą z postępem i swój jakże udany produkt unowocześniają nadal.
Parę tygodni temu pojawiła się nowa wersja w/w lampy. Jest to już trzecia odsłona tego produktu i jeśli w tym tempie będą zachodzić zmiany, możemy się spodziewać w przyszłości naprawdę ciekawych propozycji w tym przedziale cenowym.
Do rzeczy.
Pierwsza YN 560 to jak już wspomniałem lampa z diodowym odwzorowaniem parametrów. W wersji drugiej poprawiono parę elementów ( przyciski sterowania, szybkość zoomu), dodano tryb Multi oraz co najważniejsze pojawił się monochromatyczny wyświetlacz.
Trójka? Wygląda niemal tak samo jak dwójka.
Ma ten sam zestaw złączy tj. wejście dla zewnętrznego zasilania i gniazdo lamp studyjnych.
Więc gdzie tu różnica?
Otóż YN 560 III posiada wbudowany odbiornik wyzwalacza radiowego kompatybilnego z serią wyzwalaczy YN RF-602 oraz RF-603.
Niewtajemniczonym, powiem iż wyzwalacze YN RF 602/3 przebojem wdarły się w szeregi tego typu oprzyrządowania oferując za bardzo konkurencyjną cenę niezłe wykonanie, powtarzalność błysków, spory zasięg działania i kompatybilność z systemami Canona i Nikona.
Dla systemu Pentaxa polecany jest RF-602(w wersji Canona), zbudowany z dedykowanego nadajnika wpinanego w sanki aparatu oraz odbiornika "montowanego" do stopki lampy błyskowej. RF-603 różni się od RF-602 tym , że odbiornik jednocześnie jest nadajnikiem i nie za bardzo chce działać z Pentaxem ;)
Jako, że posiadam zestaw wyzwalaczy RF-602 postanowiłem elektroniczną drogą kupna z jakże odległego Hongkongu zanabyć rzeczoną lampę.
Ale pojawił się mały dylemat. Lampa współpracuje z wyzwalaczami RF-602. Ale oznaczenie RF 602 jest lekko mylące. Otóż odbiorniki (wszystkie) oznaczone są faktycznie jako RF-602 (RX).
Ale nadajniki już różnią się między sobą i mamy RF-602TX jak i RF-600TX
I czy lampa, która wg instrukcji współpracuje z RF-602 będzie współgrała z nadajnikiem RF600 działającym z odbiornikami RF-602 ? ;)
[nadajnik RF-600TX]
Odpowiedź brzmi : TAK! Działa.
Ale zanim zajmiemy się tą współpracą jeszcze trochę o samej lampie.
Tył lampy to tak jak w wersji II wyświetlacz LCD oraz ten sam układ przycisków.
Żadnych zmian...widocznych.
Ale przyciski już są opisane inaczej i mają trochę inne funkcje.
Niestety sterowanie nimi lekko się pogorszyło, gdyż czasami jesteśmy zmuszeni do naciśnięcia dwóch przycisków jednocześnie( by np wejść w menu/ustawienia lampy lub zmienić kanał odbioru).
Sterowanie zoomem też nie jest tak komfortowe jak w dwójce ( 2 przyciski - zmieniające ten parametr w górę lub w dół). W trójce do zoomowania służy tylko jeden przycisk i odpowiada on za jeżdżenie po całym zakresie "w górę" z przeskokiem 105mm->24mm.
Naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku w II powodowało podświetlenie ekranu. W III mamy do tego dedykowany przycisk.
W wersji II wyłączenie funkcji sleep (a raczej wydłużenie czasu po którym ona się włączy) sygnalizowane było przez diodę pod kontrolką zasilania (pilot). W III ta dioda świeci na niebiesko i sygnalizuje współpracę lampy i nadajnika.
Włączenie funkcji S1 i S2 oraz RX ( odbiornik radiowy) sygnalizowane jest w III przez miganie diody na przednim panelu lampy.
Lampy różnią się odrobinę kolorem żarnika(?) lub reflektora, ale nie zauważyłem wpływu tej zmiany na kolor emitowanego światła.
Wydaje mi się też , że rozproszenie snopu światła jest ociupinę inne.
[24mm - YN 560 II po lewej ; YN 560III po prawej]
[105mm - YN 560 II po lewej ; YN 560III po prawej]
No i teraz sama współpraca z nadajnikiem RF 600TX.
Wzorcowa ;)
Kanał nadawania w nadajniku RF-600TX jak i odbiorniku RF-602RX zmienia się za pomocą pinów.
[nadajnik]
Podobny układ "przełączników"widnieje na ikonce w lampie, a sam kanał możemy zmienić za pomocą menu.
I.... to działa ;)
Nadajnik w sankach body , lampa "w terenie" i do określonej odległości powtarzalność błysków na poziomie 100%. Do jakiej odległości ? Myślę, że w zakresie 100-150m flash będzie błyskał zawsze. Powtarzalność w granicach 75% uzyskałem przy około 200m
Lampa działała nawet przy ~230m.
Dosyć ciekawie zachowuje się też to urządzenie w momencie uśpienia. Czas do zaśnięcia/ wyłączenia jest naprawdę długi ( od 5 do 120 min), a gdy lampa pochrapuje wystarczy delikatnie nacisnąć przycisk nadajnika by zadzwonił jej budzik [Na marginesie - przycisk umieszczony w nadajniku RF-600/RF-602 ma 2 stany - pierwszy kontrolny - drugi wywołujący błysk. Lampę budzimy tym pierwszym].
W wersji nadajnik + zewnętrzny odbiornik - lampę budziło się przez wymuszenie błysku.
Parametry uśpienia/wyłączenia lampy są naprawdę ciekawe. Nie jesteśmy już skazani tylko na jeden parametr zatwierdzony przez producenta( tak jak w wersji YN 560 II).
Z innych "ciekawostek" :
Zmniejszono natężenie sygnału "beep" świadczącego o gotowości lampy.
Krok zmiany mocy błysku jest wybierany z 1/2 lub 1/3 EV dokładnością.
Najkrótszy czas błysku uzyskany dla Pentaxa ? 1/180 sek.
W głowicy lampy nie słychać delikatnego cykania ( jak w II).
Zoom pracuje ciszej niż w II.
Przy korzystaniu z nadajnika RF-603 niebieska dioda świeci non stop ( od momentu jego włączenia), zmienia kolor na czerwony w momencie ładowania kondensatora.
Reasumując.
Różnica w cenie pomiędzy YongNuo 560II a 560III to 50pln ( w Polsce). Nie jest to dużo, ale jeśli ktoś nie korzysta w wyzwalaczy radiowych zakup nowej wersji jest raczej nieopłacalny. Szczególnie, iż lampy YN serii 560 mają bardzo czułą fotocelę i bezproblemowo można je wyzwalać za pomocą innych lamp.
Jeśli ktoś posiada nadajnik RF-600/602 lub wyzwalacz YN-603 to zakup tej lampy może być ciekawą alternatywą dla zakupu lampy i dodatkowego odbiornika ( 85pln za RF-602RX lub 75pln RF-603).
Wybór jak zawsze należy do ...
