tomasz gronek  Dołączył: 14.04.2010
Sądząc po stopce to analog rządzi :-D
[ Dodano: 2010-04-25, 22:03 ]
Dziękuję bardzo za okazaną mi pomoc w uzyskaniu instrukcji. Nie spodziewałem się aż tylu życzliwych osób. Pragnę na forum wszystkim Wam serdecznie podziękować i życzę pięknych kadrów w pięknym oświetleniu !!!! :mrgreen: :-B
cromat  Dołączył: 09.03.2010
A jak aparat odbiera szkła typu "M"?
l_uka  Dołączył: 20.04.2006
cromat napisał/a:
doskonale pasują :mrgreen:
eurojacek  Dołączył: 30.10.2009
Jako nowy nabywca Z-20 mam pytanie, czy punkty AF podświetlają się ?
Zdano  Dołączył: 23.10.2006
Nie podświetlają się punkty AF bo ich nie ma, a właściwie jest tylko jeden, centralny, nie podświetlony, oznaczony ramką.
Mam pytanie , czy jest jakaś metoda na zwinięcie niedokończonego filmu do kasetki a następnie przesunięcie go do poprzedniej pozycji ? W Z1- P jest to możliwe a czy w Z-20 ?
Pozdrawiam.
savik  Dołączył: 22.11.2008
W instrukcji nic o tym nie piszą. Ja też nie kojarzę, żeby się dało. W końcu Z20 do dość prosty aparat a Z1 to "okręt flagowy". Zawsze możesz zrobić to ręczenie, ale z tym jest trochę kłopotu, bo trzeba wyciągnąć końcówkę filmu z kasetki po zwinięciu. Tu jest wątek na ten temat: http://pentax.org.pl/viewtopic.php?t=22735
potwierdzam tylko, że szybkość AF w porównaniu z k20D jest naprawdę piorunująca... chyba że 1 punktowy AF zawsze taki szybki jest... w MZ-7 który tez posiadam już jest gorzej
powalos  Dołączył: 20.04.2006
eurojacek, bo w aparatach serii Z, są porządne silniki. Pzdr.
cotti napisał/a:
AF ciut wolniejsze niż w z1
jest to bardzo pocieszajace bo Z-20 przy obecnych cenach jest 3 krotnie tańszy
rysiekll  Dołączył: 10.05.2007
Odkopuję ...
Dostarczony mi został właśnie Z-20 i mam pytania ...
- czy silnik w tym aparacie ma chodzić jak piła mechaniczna (wydaje strasznie metaliczny dźwięk)? DeeS to przy nim cicha myszka :shock: , nawet sobie pomyślałem że mi sięobiektyw był i zepsuł ...
- czy obiektywy z QSF (seria DA) się blokują również i Wam tak, że nie można obrócić pierścieniem ostrości (w mz5n który miałem okazję poużywać na PPD było to samo)?
Poza tym poszukuję instrukcji, najlepiej w ojczystym naszym języku, Zdano zapodał link stronę wcześniej ale nie działa :-(
rysiekll napisał/a:
Jeżeli mówisz o silniku od AF to tak, wyraźnie słychać pracujące zębatki.
rysiekll napisał/a:
Nic się nie blokuje, QSF działa tak jak powinien.
rysiekll napisał/a:
Podaj adres e-mail, wyślę.
Zdano napisał/a:
Hmmm ... sprawdziłem teraz ze wszystkimi obiektywami, które mam ... Efekt jest zawsze taki, że po wyostrzeniu przez AF mogę obrócić pierścieniem ostrości tylko w kierunku w którym poruszał się AF, w drugim nie ma bata, a boję się użyć siły żeby czegoś tam nie pourywać ...
Natomiast w DSie wszystko jest ok.
Zdano napisał/a:
Poszło PW
[ Dodano: 2011-06-20, 12:26 ]
P.S. Kurde, kurde ... QSF to przecież mechanizm wbudowany w obiektyw, więc wychodziłoby na to że mam wszystkie obiektywy walnięte?
[ Dodano: 2011-06-20, 12:32 ]
P.S2. A znalazłem jeszcze taki wpis:
pawelek-79 napisał/a:
A ciekawe, czemu taki kit 18-55 z QSF nie ma tej opcji po podpięciu pod Z-20 :-?
rysiekll napisał/a:
Nie wiem dlaczego Twoje obiektywy tak się zachowują, pierścieniem ostrości w *50-135 mogę normalnie kręcić z wyczuwalnym oporem (w obie strony).
michal5150  Dołączył: 17.08.2007
Z ciekawości podpiąłem kita do MZ-5n. Mam dokładnie tak samo, tzn. mogę pokręcić ręcznie pierścieniem ostrości tylko w jedną stronę. Czasem po wyostrzeniu AFu nie da rady pokręcić ani w prawo ani lewo.
daśko  Dołączył: 15.03.2010
michal5150 napisał/a:
W takim razie u mnie Mz-5n, lub wszystkie DA są popsute :roll: Pozwalają na ręczne przeostrzenie praktycznie bez oporu /opór minimalny i chwilowy/ :roll:
potwierdzam, że QSF z analogami czasem nie działa - musi się mechanizm nie wysprzęglać czy coś.
Nie wiem czy to istotne, ale po szczegółowych badaniach organoleptycznych wyszło mi, że:
- z jednym obiektywem po silniejszym działaniu jest ślizg i można ostrzyć (ale nie był to objaw który mnie ucieszył więc zarzuciłem takie postępowanie),
- z drugim po oporze można ostrzyć, ale niestety słychać zębatki silnika, choć czasem (1 na 20) qsf działa jak ma działać,
- z trzecim nic się nie da ani w jedną stronę ani w drugą.
No cóż, trzeba się będzie przyzwyczaić, może kiedyś, ktoś rozwiąże zagadkę.
MarWoj  Dołączył: 15.03.2007
rysiekll, QFS to wynalazek do cyfry. W analogu go nie było. Stąd problemy, o których pisałeś. Jeśli chcesz ostrzyć ręcznie, musisz wyłączyć AF (suwak po lewej stronie korpusu).
MarWoj napisał/a:
W zasadzie tak ale co to ma za znaczenie. Napęd AF jest taki sam i w analogu, i w cyfrze, a samo sprzęgło jest w obiektywach i powinno działać niezależnie do jakiego korpusu się go podepnie.
W każdym razie na moim Z 20, w obydwu gwiazdkach mogę bez problemu ręcznie ostrzyć bez wyłączania AF.
