MAX581  Dołączył: 18.03.2010
Acon R930 vs Cactus V6ll - wyzwalacze radiowe z HSS Cytuj
Witam, w systemie Pentax mamy dwa radiowe wyzwalacze dedykowanych (P-TTL i HSS) fleszy Acon R930 i Cactus V6ll - który lepszy?
Fakt że Acon trochę tańszy za to jest problem z instrukcją i sprowadzeniem - zakup w chinach, za to cactus droższy ale z cywilizowaną instrukcją , wyślwietlaczem , "multisystemem" i sterowaniem lampami analogowymi (do 300V?). Co wybrać? Ciekaw jestem Waszych opinii.
Przy okazji pytanie do użytkowników Cactusa - czy przenosi on ustawienia np na powersync nawet na stopkę zamontowanej lampy na nadajniku czy to co na stopce dolnej jest tym samym co na górnej? Pytanie o tyle istotne że może zmieniać parametry lampy na aparacie zamontowanej za pośrednictwem cactusa. Wtedy nawet na aparacie można by używać również lamp analogowych...
x4rd  Dołączył: 07.03.2012
MAX581 wydaje mi się, że najlepszym wyborem byłoby kupno Cactusa V6 II - chyba najbardziej wszechstronny wyzwalacz, współpracujący również z innymi lampami systemowymi.
badur  Dołączył: 21.11.2006
Re: Acon R930 vs Cactus V6ll - wyzwalacze radiowe z HSS Cytuj
MAX581 napisał/a:
Czy aby na pewno Cactus obługuje P-TTL? Bo gdzieś czytałem, że HSS i owszem, ale TTL nie.
squonk  Dołączył: 01.09.2008
chyba jednak obsługuje. czytam właśnie manuala Cactusa 6 II i obsługuje ttl.
Ma obsługiwać w nowym sofcie. Zamówione...
bakulik  Dołączył: 20.04.2013
Niestety nie obsługuje. W instrukcji jest to wyraźnie napisane (str. 17):
While the V6 II does not wirelessly command off-camera flashes to fire according to TTL metering, it is designed to pass the TTL signal from camera to flash via the transmitter (TX) and vice versa
Nadajniki nie przesyłają informacji systemu TTL. Jeśli jednak mamy nadajnik na aparacie, a na nim lampę systemową, ona (i tylko ona) może działać w trybie TTL.
Te urządzenia używają protokołu TTL do precyzyjnego sterowania mocą lampy (flesz na odbiorniku musi być ustawiony właśnie na ten tryb), jednak sygnałów na linii aparat-lampa nie przesyłają.
W nowym sofcie ma być uwzględnione użycie P-TTL jak twierdzi importer.
Soft softem, ale czy sprzęt to obsługuje? Jeśli tak, to myślę, że taka funkcja byłaby od początku oferowana. Producent też się nie chwali rzekomą aktualizacją na swojej stronie www.
P-TTL jest uwzględniany w sensie obsługi aparatów i lamp Pentaxa, ale dane między ni nie są przesyłane radiowo.
MAX581 napisał/a:
No i jak tam z tym kaktusem? Obsługuje P-TTL? Była okazja potestować?
