KysiuJ  Dołączył: 17 Kwi 2008
Ładowarka D-BC8
Zakupiłem dzisiaj aparat Pentax A40 podłączyłem najpierw akumulatorek D-Li8 pod ładowarkę i czekam aż się naładuje.
Pytanie jest jak długo powinna się ładować. Według instrukcji pisze, że podczas ładowani świeci się zielona dioda a po zakończeniu gaśnie przy czym czas ładowania nie powinien być dłuższy niż 100 minut.
Mi ładuję się już ponad 3 godziny i ciągle jest na zielono, a wcześniej było czerwone. Akumulatorek ma 710mAh.
Jak to jest z tą ładowarką czekać aż zielone przestanie świecić??
Szprychu  Dołączył: 03 Mar 2008
Hey.
Czerwony kolor - ładowanie.
Zielony kolor - naładowane.
Wycinek z instrukcji:
"The charging indicator lights red while the battery is charging an lights green when charging is finished."
Pozdrawiam.
W mojej instrukcji pisze:
"The charging indicator lights green while the battery is charging and
turns off when charging is finished."
W dalszej części:
"The time required to fully charge the battery is about 100 minutes
(max.)."
Czekałem ponad 5 godzin i nadal było zielone.
http://www.pentaximaging....0A40_080124.pdf
Strona 17.
Troche dziwna sytuacja.
