Dobra, zamawiam ten target :-P
:-B :-B :-B za poswiecony czas na kombinowanie! :-)
a ja sie kurna zgubilem w tym watku.... :roll:
zamawiam target / robie go na pierwszej klatce filmu i co dalej ?
Fafniak napisał/a:
Nie ty jeden, też mam problemy z odbiorem.
Ok, krok po kroku:
1. Kupujemy target C1 ze strony http://www.targets.coloraid.de/ - cena 30euro.
2. Fotografujemy go na klatce filmu, który chcemy sprofilować, w świetle dziennym - najlepiej jasnym słońcu około południa. Niestety przy zachmurzeniu nie da rady (prawdopodobnie) - za wysoka jest wtedy temperatura barwowa światła. Należy go ustawić tak, aby nie było żadnych odblasków - pomimo że jest on wydrukowany na matowym papierze, dosyć mocno odbija światło "po całości". Powinien też zajmować możliwie najwiekszą część klatki i koniecznie musi być prosto - kalibracja w vuescanie jest bardzo wrażliwa na przechylenie targetu.
3. Po wywołaniu pakujemy kliszę do skanera i uruchamiamy Vuescana w wersji Professional
4. Ustawiamy Input > Task to Profile film
5. Kopiujemy plik referencyjny targetu (przychodzi razem z nim na CD) do katalogu Vuescana i zmieniamy jego nazwe na film.it8
6. Ustawiamy całą zakładkę Color na default (ważne) i Color Balance na None (!)
7. Naciskamy Preview
8. Wyświetla się maska odpowiadająca kwadracikom na targecie. Musimy ją teraz bardzo dokładnie dopasować do zdjęcia. Mi wyszło za trzecim razem... :-/
9. Z Menu wybieramy Profile > Profile film
10. Profil ICC zostaje zapisany jako film.icc w folderze vuescana
11. Zmieniamy jego nazwę na np. numerkliszy-typfilmu.icc
12. Wskazujemy na niego w okienku Film ICC w zakładce Color, jako Film IT8 data wkazujemy film.it8 (ten nie ulega zmianie, dopoki nie zmienimy targetu)
13. Mozna teraz zmienić Color balance z None na White Balance
14. Skanujemy do bólu, w zasadzie operując tylko suwakiem Brightness :-D
alkos, jeszcze jedna prosba - wstaw porownanie pliku zeskanowanego z zastosowaniem wygenerowanego profilu i bez.
hmmm a czy masz pomysl jak to zrobic w PS ? Bo ten Vuescan jakos mi nie podchodzi.....choc teoretycznie minlte multiscan pro obsluguje....
dan napisał/a:
Za chwile. Mam wolne :-)
Fafniak napisał/a:
No właśnie nie.
dzerry  Dołączył: 01 Maj 2006
Fafniak,ja traktuje VS jako program do "zrzucania z karty". Skanuje sobie wsadowo do tiffow tak zeby nie miec przycietych swiatel i cieni, a potem obrabiam skany w czym tam mi wygodnie.
na górze / po lewej default z vuescana, na dole / po prawej z profilem.
tutaj trudne zdjęcie: mieszane światło (dzienne z okna na Ewie). Na pierwszym jest zaniebieszczona, na dolnym skora wyglada imho duzo bardziej naturalnie... chociaz pierwsze podoba mi sie chyba troche bardziej ;-)
Wow.... uzyskales cos, z czym mialem zawsze najwiekszy problem - ladny kontrast i nasycenie :-D A kolory super!
hehe.. i to z automatu... :-)
myślisz że do slajdów też można użyć ? na jednej klatce cyknąć i zrobić profil do danego slajdu.. ?
ciekawe czy udałoby się te nieszczęsne NPC fuji zeskanować ładnie.. ;-)
guerilla napisał/a:
Tez wlasnie nad sie zastanawailem. Bo jak widac z przykladow alkosa, superia, czy inna reala nawet z automatu sie ladnie odwraca.
guerilla napisał/a:
oczywiscie :-) wazne tylko, zeby w swietle 4500-5500 K...
guerilla napisał/a:
trzaby sprawdzic... bede probowal Superie 800 za pare dni...
dzerry napisał/a:
Dzerry - ale z VS pliki wychodzące tiff [które potem sobie obrabiaszgdzie indziej] - to są te "RAWy" [co maja parędziesiąt MB], czy już "normalne" tiffy po zeskanowaniu z pliku [czyli po parę MB]?
Ciągle próbuje jakiś workflow opracować :-|
A właśnie - a przy skanowaniu zachowujecie/archiwizujecie pliki "RAW"?
mygosia napisał/a:
Dzerry - ale z VS pliki wychodzące tiff [które potem sobie obrabiasz, co maja parędziesiąt MB]] - to są te "RAWy", czy już "normalne" tiffy po zeskanowaniu z pliku [czyli po parę MB]?
Ja generalnie VS uzywam tylko do sredniego, a tam i tak skanuje pojedynczo, wiec juz sie nie bawie w RAWy.
Ale jak jeszcze mialem cierpliwosc do VS i bandingu, to skanowalem do rawow, uzywalem VS do szybkich miniaturek z tych rawow, obracalem je wsadowo w imgmagick, a potem obrabialem w Gimpie, a od jakiegos czasu w LR. Jesli chodzi o kolor, jakos nigdy nie mialem serca i sily skanowac wszystkiego. Skanowalem pojedyncze klatki, odwracalem jako tako i dalej sie meczylem w innym sofcie.
Ta metoda wyglada bardzo obiecujaco. Tylko, ze te 100% RAWy w tym przypadku nie zadzialaja, bo jak to sama nazwa wskazuje to po prostu surowa, nieodwrocona zrzutka ze skanera. Jest jednak nadzieja, ze metoda z tergetem da sie jednak zastosowac do RAWow zapisanych z opcja "Raw save film"
Raw save film
(Professional Edition only)
If this option is set, and if "Output | Raw output with" is set to "Save", then the film
corrections are done before the raw file is written.
Advanced Option: This option is displayed when "Output | Raw file" is set and when
"Output | Raw output with" is set to "Save".
Jesli chodzi o rozmiar tych plikow, to niestety cudow nie ma. Kolorowy tiff 16-bit musi byc taki duzy. W koncu to 2 razy wiecej informacji niz w osmiobitowym obrazku. Mozesz sprobowac wlaczyc kompresje. Przy jednolitych scenach mozna duzo zaoszczedzic - ale taki plik bedzie sie bardzo dlugo otwieral na slabszych komputerach. Kompresje wlacza sie:
Raw compression
This specifies whether to use compression when writing the raw file.
Compression of the raw TIFF file will not cause any loss of image data. It will take a little
longer to read, and especially write, as the algorithm is computationally intensive, but
can reduce total file size by as much as 40%.
Dzięki - przetrawię to w wolnej chwili :-)
Który dokładnie wzorzec IT8 kupiłeś Alkos .. ?
guerilla napisał/a:
(target C1 - http://www.targets.coloraid.de/ )
czytaj Wasc...
ups, nie zauważyłem że C1 to dokładna nazwa ;-)
