                Dołączył: 11 Sie 2006iczek napisał/a:JA chciałbym zrobić odbitkę 3x2,3 metra....!?
Czy istnieje taka techniczna możliwość.../
iczek napisał/a:Czy wszystkie te wielkie zdjecia widziane od czasu do czasu na zagranicznych wystawach to są wydruki...??
 http://aleknowak.net
iczek, w rynnie. Gdzies w 3/4 Fotografa Wojennego jest instruktaz. Albo jak ten gosciu od aparatu z foliowym odwlokiem. Tylko kurde najwiekszym problemem moze byc czasu. Moga Ci wyjsc takie czasy naswietlania, ze od pierwszej probki do pierwszej odbitki mina 3 dni.iczek napisał/a:Z tym rzutnikiem to pierwsze co mi przyszlo do glowy, alke ten format?! Jak to potem wywołać...?
pozdrawiam,
dzerrry
iczek napisał/a:Ważniejsze, że druk tego formatu zazwyczaj niestety jest słabszej jakości niż ta OCE maszyna...
Gość na Gliwickim Miesiącu Fotografii wołał dziesięciometrowy papier za pomocą wiadra i mopaiczek napisał/a:Jak to potem wywołać...?
iczek napisał/a:Gdzie w Polsce można zrobić największą ODBITKĘ fotograficzną?
W tej firmie chwalą się dużym formatem.iczek napisał/a:Gdzie w Polsce można zrobić największą ODBITKĘ fotograficzną?
Paweł
Moje pstryki
Pentax K 1 II ,Irix 15 mm. 24-70, f-2,8. 15-30. f-2,8. 100 mm macro. oraz kilka szkiełek zbieranych od lat 80-tych
alkos napisał/a:iczek napisał/a:Ważniejsze, że druk tego formatu zazwyczaj niestety jest słabszej jakości niż ta OCE maszyna...
Ano tak, przy takim wiegusie... epson chyba nie robi maszyn na K3 na taka szerokosc...
.... a z drugiej strony po co ci jakosc przy tylu metrach kwadratowych? Przeciez to trzeba z kilku metrow ogladac...
Jurek napisał/a:Robiłem powiększenie cz.b. 6x4 m. Papier był w rolach 90 cm, wywoływałem w kloszach od świetlówek. Wynająłem salę z odpowiednio dużą ścianą, tam przypiąłem pasy papieru i naświetlałem poziomo ustawionym powiększalnikiem formatu 4x5 cala jako że taki był negatyw. Dużo było z tym problemów i nie do końca byłem zadowolony z rezultatów ale klient był zadowolony i zapłacił zawrotną na tamte czasy sumę. Było to na początku lat 80-tych !
nopik napisał/a:a cos takiego
http://www.fotonet.info/i...=l_powiekszenia
iczek napisał/a:i chciałbym odbitkę... i to jest problem...
