Mauros  Dołączył: 12 Lip 2007
Kodak RFS 3600
Właśnie zanabyłem za grosze takowe ustrojstwo i....
jestem w sumie zaskoczony
W internecie w sumie niewiele informacji na jego temat - jest jeden test tutaj i kilka niezbyt pochlebnych opinii
Odpaliłem go przed chwilą (zadziałał na Viscie :shock: ) i zeskanowałem klatkę neopana 400 na ustawieniach Trix-a. Niestety trwało około 5 minut ale wynik jest wg mnie całkiem niezły.
to klatka skanowana przez lab, który wywoływał negatyw (1.7MB):
i klatka skanowana przy pomocy owego skanera, po czym zmniejszona do 6MPx bez wyostrzania! (2,2MB):
Głównym minusem jest brak ICE no i czas skanowania
jutro popróbuję coś kolorowego
Mauros napisał/a:
A przy skanowaniu wyostrzanie bylo wylaczone?
dan napisał/a:
teraz sprawdziłem, było ustawione na low
ale poza tym nic nie grzebane
Ok teraz trochę koloru - superia 200 odwracane metodą Alkosa, trochę kolory jakieś takie mi wyszły dziwne (albo mi sie wydaje). Wyostrzanie podczas skanowania na OFF i nie wyostrzane później
Cała klatka (zmniejszona):
Crop 1
Crop 2
Staram się powoli dopracować swój proces skanowania na nim więc kolory potraktujcie z przymrużeniem oka :-P
Aaaa i jeszcze jedna rzecz, mianowicie skaner nie posiada ramek w związku z czym mydli na gónych i dolnych krawędziach :-x
Detale i ostrosc super. Kolory (a raczej jeden - zolty) traktuje z przymruzeniem oka ;-)
Nie nadaje się do skanowania negatywów kolorowych - c-41 skanuje tylko w 8 bitach, więc zawsze będą problemy z kolorami.. a szkoda, bo poza wyglądem i czasem skanowania to fajny skaner
dagio  Dołączył: 29 Lis 2006
dan napisał/a:
BEZCZELNY! :-P
guerilla napisał/a:
hmm ale slajdy skanuje w 16 a wygląd jest.. inny ;)
największy problem - brak ice, czas skanowania też ale to akurat da się przeżyć bo jest w stanie wciągnąć całą rolkę (jak masz niepociętą ofc)
Mauros napisał/a:
bo ten skaner nie ma 16 bit w ogóle - tylko 12, ale nigdy jako wynikowy plik, plugin do skanowania obrabia je do 8 bit jak je wypluwa dla użytkownika. Więc w ogóle tak sobie do skanowania transparentnych materiałów :-P Spróbuj Vuescanem, może sie uda chociaż te 12 bit wyciągnąć
w manualu stoi:
the setting you choose determines how
much data are then transferred from the scanner to the scanner software;
with 12 Bit selected, the full 12 bits of data per pixel are transferred, while
with 8 Bit only 8 bits are transferred.
Even if you select 8 Bit, once the data are transferred to the scanner software,
they are expanded to 12 bits; therefore with either choice (8 Bit or 12
Bit), further image processing in the scanner software is done in 12-bit
mode.
Finally, with either choice, when the data are moved into Photoshop from
the scanner software, Photoshop converts the data into a single 8-bit byte
per pixel
czyli teoretycznie tak, jednak do ps wypluwa plik z nagłówkiem 001.tif (RGB/16) przy czym faktycznie histogram jest grzebieniowaty a powinien być gładki... dziwne. Dodam, że aktualizowałem firmware skanera - może coś poprawili?
[ Dodano: 2009-04-22, 22:46 ]
a skąd do tego Vuescana wziąć? Org kosztuje ~400 ojro - 15 razy wiecej niz skaner ;)
www.hamrick.com/
pomyliłeś się, Vuescan kosztuje 40 dolarów, a pirat nie kosztuje nic
matb  Dołączył: 02 Lis 2006
Mauros napisał/a:
Jak się cieszę, że kupowałem przed kryzysem. Wtedy kosztował tylko 40 dolców.
guerilla napisał/a:
Czyzbys sugerowal kradzież?
Chyba jest na to jakis paragraf, prawda?
mygosia napisał/a:
guerilla napisał/a:
Powiem więcej, używam samych piratów.Mam nawet spiraconą chemię i spiracone filmy do aparatu ściągnięte z internetu.
matb napisał/a:
Mauros napisał/a:
uuups pomyliło mi się z Silverfastem :roll:
vuescana w wersji demo wypróbuję jeszcze dzisiaj
